Партнеры Узнать стоимость запчастей и работ
Sergey835
18 Май 2015
Сергей
Доброго времени суток.
Купил Вольво ХС70 D5 2011г Вин: YV1BZ8256C1121472
141300 км пробега.
Хочу сменить все и везде жидкости и тормозные колодки с дисками по кругу .
стоимость работ ?
стоимость запчастей?
This is a continuation thread, the old thread is Here by Sergey835 Titled Узнать стоимость запчастей и работ
Globbus, да, чуть позжа мелкого дойду :) раз уж на работу приперся!
Судя по всему не дошёл :)
@Globbus, Валер, дошел-дошел :) петрович грит, мелкий артачится. он же у нас мальчик нежный :)
завтра его в темном углу зажму 8&*^_)
мы делали, по памяти, эту работу уже.
Спасибо, Антон! Не горит, подожду пока на Виталика благодать и безработица снизойдет чтоб 4 проводочка ткнуть )))
Да не в благодати дело :)
я, видимо, не правильно выразился - нештатности оборудования :)
тыж мелкого знаешь: не положено над штабом объект (С)
https://www.youtube.com/watch?v=ur9xo6lyoqc
little написал(а):
Привет, Виталик! Там четыре провода надо подключить +, землю и 2 на can-шину около REM-a
little написал(а):
Привет!
Это разборка-сборка левой половины салона
Понял, спасиб. Сам займусь на досуге.
Krolchatina, Доброго :)
ТО (масло,4 фильтра, комплексный осмотр, диагностика VIDA, очистка узла дроссельной заслонки) 14-16 с материалами.
Здравствуйте,
есть такая проблема на xc70 - не льет вообще или льет очень слабо омывайка на лобовое стекло. При чем это может быть так: включил мотор, один-два раза прыснет сильно (поэтому и не думаю что засорены форсунки или замерзла жидкость), потом либо вообще прекращает либо еле-еле. На заднее стекло льет хорошо, на фары тоже.
Подскажите, сколько будет стоит диагностика, и на всякий случай - замена моторчика?
@ivan.charisma, привет. набери завтра.
:rolleyes: похоже, эта тема самая актуальная.. новее не нашла..
Мне всё-таки нужно диски с колодками менять все..предположения, что есть шансы, что само обойдётся-притрётся не сработали :d5172ff45d1d30321470369abc15bc5d:
Не притёрлось..вибрирует..неприятно и, думаю, что нехорошо :(
За сколько денег обойдется не само?
s40 2007г.в. дорестайл 1.8
Нужно менять, видимо, по всё кругу - диски+колодки..
Не сказать, что нужно прям срочно-срочно, но в ближайшем будущем. Хочу понимать сколько денех готовить..
@Timon-nv, наберите меня 9350372, есть вопросы
Добрый день,
надо бы поменять тормозные диски-колодки по кругу, XC60 d3awd my12 (YV1DZ8756C2258334) Сколько работа и материалы будут стоить?
@alvi.spb, доброго дня.
около 33 т.р.
crazytosh
Последнее сообщение: Pavel_D
58K
Pavel_D
84K
crazytosh
79K
