  • Гараж
  • Бортжурналы и отзывы
V70ХС - дневник реанимации
  • Автор темы Maeglin
  • Дата начала 7 февраля 2012
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 7 февраля 2012
Заимел себе по случаю кросс, типа хвастаюсь.
320 тыр. V70ХС, 2000 год, 2.4Т, 200 л.с., АКПП, 225 ткм. Фотко прилагается.
Предполагалось, что из срочных работ на нем будет зеркало, магнитола, рейка, ну и контур охлаждения где-то травит. Сразу после покупки поменяли у асмоскоу руль (старый был вытерт и страшен), разбитое зеркало и дурящий массметр. Через неделю всплыло много нового и неизведанного, о чем ща буду рассказывать.
Первое впечатление - высокий, трассу хорошо держит, но овощ конечно пестетс. На обратной дороге моя 850 со светофора порвала этот кросс в лоскуты сразу, как только шлифовать перестала. Причем ман, ехавший на 850, даже до кика не нажимал и потом издевался в рацию "ну чо, каково хоть раз оказаться с той стороны?"
Теперь по пунктам.
1. Ну рейка течет ручьем и идет под замену, хотя мне обещают решить вопрос переборкой. Руль закусывает на резком кручении, зависимость от оборотов еще не определил, так что возможно и насос ГУР туда же.
2. Мотор по работе смотрится живым, хотя иногда сильно вздрагивает на холостых при включенном драйве (по моей памяти похоже на троение пятицилиндровика). Порвана в полный хлам передняя нижняя опора. Залито масло 10W судя по наклейке, после пуска в сильный мороз лампа давления масла горит секунд 5-10. Выпуск сечет, причем в районе резонатора (чорт, что надо сделать, чтобы прогнила банка?). Выпуск от гофры сварен из кусочков труб, такого я ваще никогда не видел. )
3. Самое неприятное - АКПП работает не вполне адекватно. Иногда поигрывает передачами в районе 3-4 и не так уж редко на их включении сперва повышаются обороты мотора, а потом довольно сильным ударом втыкается передача. Временами драйв включается с запозданием и при этом толчком. Так происходит не всегда, нормальная работа случается чаще, потому сразу и не заметил. По приезде обнаружилось что машина поутру в -20 просто отказывается ехать быстрее 20 кмч до прогрева, поиски причин пришли к обнаружению недостачи аж литра АТФ. К сожалению, проблему толчков доливка не решила, куда мог деться литр масла тоже неясно - сейчас масло не уходит, сальники приводов сухие. Но весь низ моторного отсека замаслен нехило так.
4. Полный привод на вазелиновой муфте вроде жив, за исключением выдавленного из раздатки сальника.
5. Кузов симпатичный и по зазорам ровный, есть недостатки впрочем в виде вмятинок и вспухшей маленькими очагами у рейлингов краски.
Теперь пойдем по мелочам.
1. Подвеска - под замену передние шаровые, все сайленты передних рычагов, задние нижние сайленты, правая рулевая тяга и к ней сход-развал соответственно.
2. Травит радиатор, прямо по бачкам. Постараемся решить обжатием, если не поможет - под замену. Доливаю сейчас по литру в день и жду пока мастер освободится.
3. Термостат жил своей совершенно отдельной жизнью и уже заменен на точно такой же вахлер.
4. Магнитола - убита. Ни экрана, ни подсветки, ни дисков, блок чтения мп3 тоже не реагирует. Пашет только радио. Кнопки на руле не пашут. SergVolvo сказал что видел он эту магнитолу, такое не чинится и посоветовал искать б/у. Пока катаюсь с трансмиттером. На звук впрочем не пожаловаться - долби 9+1 со штатным сабом играет как надо даже с трансмиттера.
5. Центральный замок творит нечто удивительное - то закрывает двери выборочно, то открывает их так же. Сегодня например отказался открывать переднюю пассажирскую, пришлось дергать пипку ручками.
6. Стеклоподъемники чудят, временами открывая окна на сантиметр. На фотке кстати заметно. Алгоритм полтергейста не нашел, поэтому тупо иногда проверяю, все ли окна закрыты. Причина такого поведения для меня воистину загадочна. На водительском изношены шестерни, стекло подплясывает и не доводится до конца автоматом. Пассажирский вообще то работает, то нет.
7. Зеркало левое в норме, правое не ездит - закисли моторы.
8. Поворотники за ночь закисают и для первого включения необходимо чуть придавить ручку на себя. Потом почти весь день работают без нареканий, хотя есть подозрение что где-то убегает ток, ибо приборка подмаргивает им в такт.
9. Сирена штатной сигналки сломана, завтра буду ставить пандору с автозапуском. Один из владельцев был похоже пестетс каким параноиком, потому что с машиной мне отдали целый пакет с блоками сигналок и иммобилайзеров. Которые определенно были выдраны сразу же, как только принялись скопом глючить.
10. Датчик забортной температуры показывает неделю температуру, а неделю две черточки. Мат и постукивания по приборке не помогают.
11. При заводе на полсекунды очень ярко вспыхивает подсветка салона - видимо идет бросок напряжения, как лечить пока не знаю.
Итог - есть ощущение, что за машиной хорошо следили только внешне. Сев обратно в свою 850 обнаружил что она гораздо ухоженней, хоть и старше на 5 лет. Честно говоря сначала ходил в сомнениях - то ли сбагривать, то ли оставлять пепелац. Взял для кросса дешево, конечно, но и подушатан он, хотя в целом жить должен. Сейчас думаю, что до ума доведу потихоньку. Но во всяком случае свой чемодан продавать не стану, пока этот сундук не станет на хорошую машину похож. Кстати на чемодан в очередь встали раньше, чем я домой кросс успел пригнать.
  • 4
  • 5
  • 51
First Назад 3 из 51 Вперёд Last
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 8 февраля 2012
  • #41
Боцман, я пока бессемейный, время есть. Будет жена и дети - буду на каком-нить фокусе катацо. )))
expluatator, знаю что все лечится, потому и не унываю особо. а у тебя-то что?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 8 февраля 2012
  • #42
мотор с крд...кпп из упаковки...кардан после ремонта... ... ... ...:facepalm
Боцман
15 июля 2010
Денис
  • 8 февраля 2012
  • #43
Будет жена и дети
у меня есть! Катаюсь на кроссе! Всё отлично, очень доволен! А вообще знаю кросс, и 80ку с 600тк пробегом.... и рассказывали про кросс с 1,2 лям пробега....
А вообще, при наличии условий, инструмента, головы и рук.... это отличное занятие, осилишь с удовольствием - будет приятно вдвойне!!!
Poland
30 января 2010
Александр
  • 8 февраля 2012
  • #44
sm101 Оффтоп
Денис... Ты такой же ненормальный, как и я?:::bugoga
Добавлено через 1 минуту
кпп из упаковки..
Где? Что? Как? и почём? АКПП или Р?
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 8 февраля 2012
  • #45
Poland написал(а):
sm101 Оффтоп
да ладно....за 153 купил, 100 вложил....ну руки, да кто ж их считает:facepalm
даст Б летом в винил затяну и будет хватит
совершенно новый Рэ за 25тр:cool
Poland
30 января 2010
Александр
  • 8 февраля 2012
  • #46
Блин... тогда - да! Просто после замены раздатки и всего причитающего за 58 рупий, я уже дую на воду... И не очень хочу отдавать коробку в ремонт за 140... Хотя, сцуко, сейчас едет - только в путь! Даже пинков нет! "Ничего не понимаю!"(С)М/ф:dn
Eddi_360
6 июля 2008
P1800
Эдуард
  • 8 февраля 2012
  • #47
crazytosh написал(а):
Maeglin,мда... серег...вот скучно тебе было?
ну крепись.
можешь поочковать теперь со мной вместе по поводу каропки
+1 & +1 к КПП Оффтоп
а меня третьим возьмёте?
Maeglin Ну какбэ Вэлкам :hello и типа поздры :cool
з.ы. более новое не всегда более хорошее и надёжное
будем теперь на пару бороться с CAN-шиной yess
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 8 февраля 2012
  • #48
фигня, разберемся.
SopoT
17 июля 2007
Марс
  • 8 февраля 2012
  • #49
Maeglin, поздравляю с обновкой! Механика-фигня, электрика уже сложнее... Но все делается.
Black_Raven
вечно недовольный
Модератор
2 Август 2008
Нет машины
Hongqi HS5
  • 8 февраля 2012
  • #50
:facepalm
прочитав список проблем в первом посте было бы интересно почитать об их устранении.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 8 февраля 2012
  • #51
Немо, устранятся, куда они денутся. на самом деле такой список можно половине клубных машин написать. т.е. я уверен, что поездив неделю во многих машинах старше 5 лет я найду примерно столько же косяков, потому что по жизни привередлив.
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
  • 8 февраля 2012
  • #52
ну крепись.
А ты то себе что купил? Я что то пропустил
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 www.volvograd.ru тел: 945-03-72
Тёмный
Еретик форума
29 апреля 2007
Юрий
  • 8 февраля 2012
  • #53
Maeglin,
даже не знаю поздравлять ли... Желаю терпения и больше зарабатывать - это точно пригодится.:7b
klyck2006
21 февраля 2008
  • 8 февраля 2012
  • #54
Ну что сказать - дорогу осилит идущий
Sorvap
27 декабря 2007
Андрей
  • 8 февраля 2012
  • #55
Maeglin,
Раз сам выбирал а потом купил, значит можно поздравить с покупкой
Но что-то мне кажется, что 400 - это очень-очень оптимистично
Vitas
  • 8 февраля 2012
  • #56
Maeglin, поздравляю и удачи в скорейшем устранении косяков!:7b
konsol
Самоходчик
12 октября 2006
Ford
куга
  • 8 февраля 2012
  • #57
Ну в целом - поздравляю!
Поразвлекаешься, а если сильно не заладится - думаю сольёшь безубыточно.
Цена изначально хороша, чоуж там...
" Всё есть лекарство и всё есть яд. Важна лишь мера."
Aleksei Sergeevih
  • 8 февраля 2012
  • #58
Aleksei Sergeevih, спасибо!
что касается 850 - я вряд ли смогу содержать сразу две машины.
да и легенда должна ездить, хотя отрывать ее от себя сложно будет.
Так и будет, легенда будет ездить, а кросс будет ремонтироваться.
ценник попробую посчитать, но уже сейчас видно, что свои 400 этот кросс точно наберет.
+400 правильно понял?
з.ы. Зная все, и идти на востановление это сильно.
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 8 февраля 2012
  • #59
Да ну, какие там +400. Взял за 320, вложить придется где-то до 400 если без коробки. С коробкой побольше.
konsol, Vitas, Sorvap, klyck2006, Тёмный, сенкс. Что касается оптимизма - я не олигарх, у дилеров не ремонтируюсь. Да и дилеров у нас нет.
Tatarin39
6 Июнь 2007
Land Rover
Максим
  • 8 февраля 2012
  • #60
Сергей, поздравляю!
Энтузазизм в чистом виде!
  • 4
  • 5
  • 51
XC70 I БортЖурналы V70ХС - дневник реанимации - Part 1
  • Maeglin
  • 6 Август 2013
7 8 9 10 11
Последнее сообщение: volvo Fil
24K
6 Август 2014
volvo Fil
V60CC I БортЖурналы Отзывы владельцев Небольшой отчет
  • ionee
  • 23 Август 2022
Последнее сообщение: vaucher
5 Сентябрь 2022
vaucher
Дискусс. тема Эксклюзивная s80ii d5 awd 2015my
  • 1st
  • 20 Март 2020
2 3 4
22 октября 2020
  • Гараж
