XC90 I Решено V8: течет двигатель, переуплотнение?
Generaloff
Generaloff
31 января 2012
Потек двигатель из всех щелей! Сначала поменял сальник заднего коленвала и сальник в коробке. Но все опять течет (Сервис -Светлов не справился с задачей, снимали двигатель 4 раза! и воз и ныне там).
Ко всему прочему добавились течь поддона и фронтальной крышки.
Вопрос, кто знаком с этим двигателем. Почему могут течь сальники после замены 4 раза :) Ставили все оригинал. Да и вообще, какого фига он течет как друшлаг?
  • Club Volvo. Ru - V8: течет двигатель, переуплотнение?
    244.5 KB · Просмотры: 35
Ну, это у вас еще не всё течет, что способно это делать. :)
Еще добавятся клапанные крышки и сальники соленоидов фазовращателей.
Почему текут сальники после установки новых - вопрос наверное к сервису, который работы выполнял.
Крышки я, помимо замены прокладок, попросил еще и проклеить. Для профилактики стоит еще мембрану и трубку вентиляции картера заменить.
VNeal написал(а):
у Ямахи 2 поддона ДВС)
Сам охренел, когда узнал...))
Ну раз может быть две головы, то почему не может быть два поддона. Х стиль двигателя :)
Давно в технари записался? :)
VNeal написал(а):
Снимаешь один, а там второй. Японская матрёшка
А как узнать, что внутренний течет, если первый не снимать?
Да и не пофиг ли если он течёт? Ведь если и течёт, то всё равно ж всё в наружный попадёт?
Спец инструментов мне никто не показывал :) Думаю их спец инструмент - это кривые руки.
Уже свалисл от них. В понедельник еду в Хаус, с огромной надеждой на исцеление :)
По поддонам:
Там есть нижний маленький поддон, он прям сразу идет, над ним есть еще один он идет по всему периметру двигла. Вот из него течет.
это и есть верхний поддон.
[automerge]1611240772[/automerge]
странно как то за четыре раза не увидеть течь верхнего поддона, может не в поддоне дело а в угловой передачи с совокупность сальника колен вала ?? верхний поддон в аккурат течет со стороны угловой , но по все стороне, во всяком случаи то что я иногда наблюдаю.
Я без понятия))) я ещё тудой не лазил :)
Не я про поддоны начал))
Изначально боролись с течью сальника коробки и заднего сальника коленвала. Поддон на тот момент не тек.
После 4-х разового снятия движка, потек поддон, потекла передняя крышка (там где приводной ремень). И по прежнему текут сальники.
Обходите стороной господа сервис Дмитрия Светлова (Вольво - Светлов).
по какой причине снимали двигатель четыре раза?? если после первой замены сальник коленвала потек то это говорит об отсутствии спецуры , иль кривизны рук , иль о выработке на колен валу.
У меня мотор весь мокрый снизу был. Переуплотнил клапанные в любимом ХаусАД, заменял 4 сальника.
Сейчас подтёки тоже есть. Видимо, боковую крышку надо переуплотнить ещё.
Но... Поддон снизу уже сухой) это радует)
По причине того, что после первой замены сальников, потекло масло из коробки (прям полилось ручьем). Сказали попался бракованный сальник.
Второй раз поставили сальник и он опять потек ручьем.
Третий раз поставили. Коробка наконец-то стала сухой, но потек сальник коленвала.
Четвертый раз все поменяли и через пару дней опять все потекло. Плюс потекли поддон и крышка фронтальная.
Сказали, что выработки на валу нет, картерные газы проверили (типа норм)....не понимают в чем дело.
А что за специальная аппаратура требуется для установки сальников? Я думал они руками на вал ставятся....
Можно и руками, если руки с опытом. А так существуют оправки, в крайнем случае изготавливаются самостоятельно, чтобы сальник встал ровно.
Автомобиль уже записан на сервис ХаусАвтоДоктор. Подождем их отчета. Или вы хотели предложить свои услуги?
}l{eKa написал(а):
Не два а из двух частей,тут есть где потечь
А-а-а... Ну так это не два поддона, а один, просто он составной.
у вольво , как и у многих производителей отсутствует глубина посадочного места, если можно так выразиться ,и поэтому оправки имеют ту самую на которую нужно сальник утопить. Поставишь за подлицо - потечет , поставишь чуть глубже то результат будет такой же , ну и конечно кривизна самой постановки. У Вас ,по всей видимости ,был поврежден сальник гидротрансформатора или в простонародии бублика , при установки самой акпп, как получилось что потек сальник колена можно только гадать , вскрытие покажет ))
[automerge]1611382438[/automerge]
нет не предлагаю услуги вообще , не предлагаю того что не смогу по причине отсутствия спец инструмента на данный ДВС . Инструмент дорог , а V8 редкость
Последнее сообщение: pom32
18K
pom32
Jumangi
Последнее сообщение: Jumangi
21K
Jumangi
