XC70 III Решено Вентилятор салона не дует на полную мощность
  • Автор темы Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
Евгений Косоуров
4 декабря 2014
XC70 MY2015 + Polestar
Пензенская область
Евгений
Всем привет.
Поиском ничего похожего не нашел.
Сегодня с утра на улице -25 градусов.
Запустил вэбасту, через 20 минут завел авто.
Еду на работу и понимаю что мерзну.
Решил прибавить оборотов вентилятора вручную. Кручу ручку, на экране показывает обороты на максимуме, а вентилятор дует на половину мощности.
По приезду на работу попробовал еще раз покрутить ручку оборотов вентилятора и выяснилось, что до середины (по показаниям на экране) обороты регулируются норм, а вот дальше ручку кручу, но обороты вентилятора не растут.
Убавил до минимума, прибавил до максимума. Вентилятор начал поднимать обороты, слышу что обороты поднялись, но тут же упали на половинную мощность.
Вентилятор менял этим летом, т.е. он новый.
Ёжик подыхает?
[automerge]1610958549[/automerge]
Причем как-то он поднимал обороты с середины рывками. Типа пытался, но не получилось, поэтому сбавил )))))
Robert
тепле как-то подручнее разбирать пластик. Зима впереди, надеюсь будут морозы и я отдиагностирую эту неисправность
Как бы ежика не спалить... Там несколько клопов снять, приподнять крышку, сунуть руку и покрутить вентилятор рукой. Все станет понятно.
если клавишу auto нажать, (когда он сам пытается максимальные обороты включить) то будут максимальные обороты? Если нет - наелась крутилка, а если да - нагнулся сам регулятор оборотов, который рядом с моторчиком.
В авторежиме так же не набирал обороты
Сейчас вышел к авто, завел и поехал по делам.
Вентилятор крутится норм и набирает максимальные обороты.
Какой-то глюк от морозов :dum:
Буду наблюдать дальше
В защиту похоже уходил, ежик так не помирает, он либо в обрыв либо в КЗ уходит как правило.
Покрутить моторчик от руки, приподняв крышку в холодную зону. Лучше утром после стоянки.
[automerge]1610968677[/automerge]
Похоже на то что трудное вращение и повышенный ток поиводит к снижению напряжения.
да, поэтому я таких симптомов неисправности и не нашел больше, ни тут, ни на просторах инета....
[automerge]1610969782[/automerge]
Завтра еще морозы обещают. Понаблюдаю.
Пока негде разобрать холодную зону. Гараж завалило снегом выше колена.
В тепле как-то подручнее разбирать пластик. Зима впереди, надеюсь будут морозы и я отдиагностирую эту неисправность
тимо написал(а):
Скорее всего вентилятор заедает во втулках.
Первые причины , свист на 1.2.3. положении вентилятора . замена поможет , от 1 часа до 3х всё зависит от человека который меняет . есть спецы и за 30минут , у нас такой есть ,сам в шоке .
А если я вам скажу что можно за 20 минут без помощника это сделать?
С удовольствием помсотрю , но не верю я вам . очень много разборки не успеть за 20 минут , По этому и пишу от 1 часа .
Так надо проверить!
Я заменил более 10 вентиляторов .
Да и забыл добавить в одиночку.
прошу не считать задавакой, просто это возможно
тимо написал(а):
Так надо проверить!
я не заменил не одного ,я мастер и приемщик .но вижу как Илья , делает все авто , жалко он в другой смене . супер паренек , умеет все . не боится даже замков S60 . а это разсверлить , починитть и сварить точкой по меткам , ну и говорит давай новые хс90 задние починем . нет у парня проблемм . И это электрик с дайсом и ....
Неисправность больше не появлялась...... до сегодняшнего дня.
Сегодня в Пензе температура поднялась до 20 градусов, солнце.
Завожу авто, в салоне духота. Вентилятор начинает поднимать обороты на максимум и через минуты три ловлю тот же симптом.
Вентилятор дует с переменным успехом, но при этом выше одной трети мощности не поднимает обороты.
Кручу ручку вентилятора на максимум и еду дальше. Симптомы продолжаются.
Останавливаюсь, глушу авто, открываю и закрываю дверь водителя.
Завожу авто и вентилятор дует на максимум.
Доехал до гаража. Поднял жабо и покрутил крыльчатка. Крыльчатка крутится легко.
Вот интересно ёж чудит или климат?
[automerge]1618241044[/automerge]
Пойду Дайс подоткну и почитаю ошибки
[automerge]1618242314[/automerge]
Почитал ошибки. Нету их :cray:
Решил начать с малого.
Попробую заменить ежа для начала.
Огромное спасибо @Robert за оперативную отправку нового не колючего ежа и за вкусную цену.
Сегодня заполучил посылочку с новым ежиком
Потеплеет, буду менять и наблюдать за работой вентилятора
Помог ёж?
А то у меня такая же проблема.
Ёж лежит в запасе.
Проблема ушла и пока не проявляется.
Как говорится: пока гром не грянет, мужик не перекрестится :bugoga:
@Евгений Косоуров, заметил тут особенность одну))) . Когда снегом завален жабо(снизу дворников), то вентилятор еле дует. Сегодня убрал там снег, дует вентилятор отлично)). Буду дальше наблюдать)).
[automerge]1638890682[/automerge]
Xc60 2012
Гром грянул. В самый пик жары вентилятор снова отказался крутиться. Вернее крутится, но на самых малых оборотах, периодически пытаясь набрать скорость.
Два дня езды по жаре окончательно меня измотали. Было принято решение срочно менять ежа.
Поменял. Проблема ушла.
Отснял видеоряд, как смонтируем выложу ссыль на видео по замене ежа
@Евгений Косоуров, м.б. "лучший ответ" тогда тоже сменить в теме?
Решением-то оказывается полная замена.
Р
Последнее сообщение: Slava s
Slava s
Fishbed
SergVolvo
SergVolvo
