XC70 III Ожидает решения Вибрация при интенсивном разгоне. Появилась в морозы.
Griandrej
22 июля 2013
Псковская область
Андрей
Собственно, начиная с 70-80 км/ч появилась вибрация при разгоне. Чем интенсивнее разгон, тем сильнее вибрация. Особой привязки к оборотам я не нашел, хотя, есть ощущение, что на около 2000-2500 она сильнее. Но, возможно, из-за большего момента.
Склоняюсь к версии, что это какой-то внутренний ШРУС, ибо вибрация ощущается и на руле немного. Но также и по всей машине. И по машине сильнее, чем на руле. Есть небольшое запотевание правого сальника угловой.
Пробег 225. Появилась одномоментно. Неделю назад ездил в СПб, все было ровно. Тут поехал и при каком-то обгоне как будто включили её. Появилась сразу резко и сильно и более не пропадала. Если ехать без разгона, то все ровно. Хотя, небольшая дрожь все равно присутствует. Но это может быть и с балансировкой связано.
Основной вопрос, может ли это быть АКПП, как утверждали в соседней теме? Мне кажется нет, но как это проверить? Пробуксовка, если бы она была где-то в пакетах, выдавала бы себя ростом оборотов. Этого нет. Обороты растут линейно со скоростью. Уровень масла не проверял, но он был выставлен при замене, течей нет.
Будут мысли? Под машину не лазил еще.
Так этот Юра режет карданы, сваривает обратно, ставит гайки, чтобы были разъемные и можно было менять подвесные...
А Юра их потом балансирует? :) А то вроде процедура нелишняя после таких махинаций.. :dont-now:
Да. Только по своему как-то. На глаз, что ли. :)
Я бы сказал, что даже обязательная. У него кстати, где-то был ремонт с заменой ШРУСа на крестовину.
все прекрасно но у меня есть вопросы. труба кардана вольво , тонкостенная.
фланец шруса или крестовины приваривается на заводе к такой трубе трением. при этом базирование происходит по основным поверхностям.
При сварке другими способами, вероятность приварить соосно, с очень высокой точностью не велика, так как сварной шов ведет. Конечно потом при балансировке можно грузами вывести гнутый кардан в нули по цифири балансировочного оборудования, и такой кардан даже повезет , и даже отездит гарангтию и может больше.
С этими вопросами был в нескольких местах , уверили что они все умеют , поприсутствовать при ремонте кардана, даже чужого не разрешили .))
[automerge]1679584935[/automerge]
процедура нелишняя
необходимая.
Так любая крестовина съёмная по сути. Колхозить от ВАЗа смысла нет, надо подбирать по размерам.
У мицу есть (были?) шприцуемые крестовины.
Да, есть такие варианты. Если найдешь в свой размер, можно поставить.
У меня 2015 года. Очень похожая дрожь появилась зимой в том году, то есть январь 2023. Ездила к официалам, посмотрели-покрутили и сказали, что всё отлично. Единственное, что предложили, это особенность дисков и мол может попадать много снега и подмерзать, посему эта дрожь, собсна, и возникает. В этом году эта вибрация зачастилась, но и морозов было больше, да и отогреть машину пока возможности элементарно не было. Заметила, что вибрация примерно после 70км/ч и более, при меньшей скорости этого нет. Пробовала резко по тормозам давать при езде по шоссе - время от времени помогало. И вот едешь, то вроде дрожь отпускает, но что-то слегка всё равно есть, потом снова появляется. В общем, исход в 3 вариантах: менять машину, или менять диски, или в морозы не трогать. :D
Балансировка совсем не панацея от вибраций..пример коленвал..
начните с банальной балансировки с оптимизацией всех колес в приличном шиномонтаже.
Norman51
Последнее сообщение: Тариелович
Тариелович
Тариелович
Maksim1999
Последнее сообщение: Maksim1999
Maksim1999
Maksim1999
