  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
Решено F.A.Q. Втулка раздатки, ревизия, замена, запчасти
  • Автор темы поехали!!!
  • Дата начала 21 Август 2011
поехали!!!
17 Ноябрь 2008
  • 21 Август 2011
Доброго времени суток Вам. Проблема в следующем, снял раздатку по причине подтекания масла, порван сальник правого привода(28*38*7) шлицы на втулке и на валу раздатки имеют явный износ и форма вместо трапеции стала треугольной, до проворачивания осталось не много по моему, заказал сервисный комплект.
А теперь вопрос как вынуть из АКПП втулку и как ставить новую? Какие сальники входят в сервисный набор?
Где то встречал упоминание что она запрессовывается с клеем, так ли это и какой клей используется (или там герметик, что по моему логичней во избежании подтекания масла акпп по шлицам).
Готовлю фото отчет по разборке и уплотнению раздатки. По завершении выложу в эту тему.
  • serzhio
  • 5 июля 2019
Думал над проклейкой но отказался от этой идеи, угловая может иметь небольшую несоосность относительно коробки плюс может быть смещение оси т.к. угловая ставится без направляющих втулок, соответственно при жесткой фиксации втулки на валу мы можем получить очень большие нагрузки на подшипники и втулку с непредсказуемым результатом. Да и потом может быть проблема со снятием угловой. На коробку не вижу смысла клеить, на нее втулка одевается очень плотно, и не изнашивается.
Спасибо за мнение! Всё очень логично! Заказал смазку вольвовскую для шлицов со стороны угловой. Скорее всего в коробку просто поставлю, раз там плотно, а в угловую со смазкой.
[automerge]1562293348[/automerge]
negodiai написал(а):
Так может тогда нужно клеить на угловую втулку, а её соединение с...
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
First Назад 4 из 8 Вперёд Last
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 19 декабря 2012
  • #61
Vnl64t написал(а):
Я сейчас решаю вопрос с востановлением шлицевой части угловой передачи, на первый взгляд все должно получится, закладываю увеличение прочности шлица как минимум в два раза(пусть втулки режет).
Как бы втулка шлицы на вале отбора мощности в коробке не срезала при таких условиях.
Обычно раздатка выживает несколько втулок, только потом на ней шлицы рубит. Это если само соединение смазано и обслужено.
bartun1968
19 апреля 2009
Владимир
  • 19 декабря 2012
  • #62
mosser написал(а):
Ну час, максимум.
Значит буду пробовать.....благо место есть.......
mosser
5 июля 2009
Сергей
  • 19 декабря 2012
  • #63
Там могут проблемы возникнуть с самой втулкой - она хорошо сидит на шлицах в коробке, её надо съемником цанговым снимать. Я себе сбивал через газовый ключ - один зажимает втулку, другой бьет.
Было XC90 2003 2,5T --- Стало XC90 2008 D5
bartun1968
19 апреля 2009
Владимир
  • 19 декабря 2012
  • #64
как выглядит он????? может сразу купить
mosser
5 июля 2009
Сергей
  • 19 декабря 2012
  • #65
Оригинальный стоит как самолет. Другим не пробовал, делал как выше написал.
I
iceman23
  • 22 апреля 2013
  • #66
Доброго всем дня, подскажите каким образом ставите втулку? в виде написано что её надо перед установкой до 120 градусов нагреть, это обязательное условие? и что будет если её не разогревая одеть?
Andry XC90
22 Май 2008
Свердловская область
Андрей
  • 22 апреля 2013
  • #67
iceman23,она без нагрева хорошо садится. Надо тока перед установкой, хорошо прочистить шлицы на валу и обильно смазать.
Проблемы надо решать по мере их поступления.
I
iceman23
  • 22 апреля 2013
  • #68
А какой смазкой воспользоваццца?)) обязательно оригинал покупать или можно что-нибудь другое заталкать?
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 22 апреля 2013
  • #69
В принципе смазка для шрусов пойдет.
I
iceman23
  • 22 апреля 2013
  • #70
ок спс, а забивать её не надо в коробку? или просто надеть?
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 22 апреля 2013
  • #71
iceman23,Забивать новую не надо, а вот со снятием старой могут быть проблемы. Она от ржавчины прикипает, ее надо сдергивать.
Edis
Volkvo
16 Май 2009
S60 II
Долгопа
Дима
  • 22 апреля 2013
  • #72
в коробке со втулкой должна своя смазка лежать. И сальник для нее же
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 22 апреля 2013
  • #73
Смазкой для шрусов я бы не стал. Она молибденовая, а дисульфид молибдена на воздухе быстро распадается на составляющие. Лучше графитной, она и стоит 20р за пачку. Но это строго имхо.
Добавлено через 17 секунд
Вот, тем более.
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 22 апреля 2013
  • #74
Я так понял, что втулка отдельно куплена, а не рем набором, в который входит смазка, сальники, болты...
Не знал:dn Я думал, что в ее основе графит...
mosser
5 июля 2009
Сергей
  • 22 апреля 2013
  • #75
Я нагревал втулку строительным феном и оправкой "забивал" в коробку без смазки шлицев. Там главное глубину посадки втулки выдержать (вроде 41мм до плоскости коробки от края втулки). Смазка в наборе для шлицев со стороны угловой передачи. Если старая втулка не вытаскивается, то можно просверлить в ней отверстие и вставив обратный молоток и выбить.
Andry XC90
22 Май 2008
Андрей
  • 22 апреля 2013
  • #76
Без смазки, думаю нельзя. Там столько ржавчины(когда старую снимаешь)...думаю со смазкой по дольше походит.
п.с. Я выбивал с помощь. пасатижев в форме газового ключа(можно и первым номером газового). Хватаешься за низ окружности пасатижами, и по ним молотком. Перед этим обильно унисмой попшикать.
mosser
5 июля 2009
Сергей
  • 22 апреля 2013
  • #77
Со стороны коробки на шлицах ржавчины быть не может, т.к. те шлицы омываются коробочным маслом и от улицы закрыты сальником, а со стороны угловой да, там ржавчина и грязь. Я не смог снять зажимая ключом и молотком, просверлил и выбил.
I
iceman23
  • 22 апреля 2013
  • #78
совершенно верно, втулка куплена без комплекта, сальники входящие в комплект были куплены до этого. старая втулка вынимается из коробаса пальцами, никакой грязи между раздаткой и коробкой нет, всё очень чисто, видимо потому что место соприкосновения было герметиком вымазано. а вот должна ли она так свободно сниматься меня и смущает, новая втулка будет только завтра-послезавтра и что делать если она так же свободно налезет? шлицы на диффе и на втулке со стороны коробки нормальные)
U
uRRRec
5 октября 2011
V70 II
Юрий
  • 17 Май 2013
  • #79
Кто знает размер сальника на хвостовик кардана, на картинке №7. В каталоге 2 номера 9183891 и 30684243.
alex^m
10 июля 2009
  • 22 Март 2014
  • #80
Всем доброго дня.
Хочу рассказать про свою проблему с раздаткой и надеюсь на ваши дельные советы.
Первые симптомы были таковы:
Повторяющийся звонкий стук на скорости 20-50 км/ч причем совпадающий с амплитудой вращения ходовой.
Какие только предположения не были причем и от серьезных сервисменов: и колодки ручника и шрус и кардан.
Было предложено поездить пока проблема не локализуется, долго ждать не пришлось:
[video=youtube_share;nrRLpLIcALQ]http://youtu.be/nrRLpLIcALQ[/video]
Я подозреваю, что это настало время подыскивать раздаточку, так ка 99% хвостовику пришел конец.
Кстати шрусы кардана тоже не важно выглядят - есть небольшие люфты по вращению на шлицах и это притом что кардан год назад был на ремонте, скорее всего последствие от раздатки, надеюсь не наоборот.
Вы что скажите?
    153.2 KB · Просмотры: 131
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
L
XC90 I XC90 2008г.в. 2.4л. дизель, МКПП срезало шлицы во втулке раздатки
  • lava
  • 22 января 2014
  • AWD, Haldex, DEM
Последнее сообщение: lava
15 февраля 2014
lava
L
T
S40 I Замена пыльника ВНУТРЕННЕГО ПРАВОГО шруса, ДВС B4184S2 1,8л, 122л.с., АКПП
  • thajret
  • 16 Ноябрь 2015
  • Карданы, приводы, ШРУС
Последнее сообщение: Nexus178
18 Ноябрь 2015
Nexus178
Замена втулки на первичном валу МКПП на S40 Classic )
  • GuardianAngel
  • 9 января 2011
  • Трансмиссия Volvo
Последнее сообщение: GuardianAngel
9 января 2011
GuardianAngel
  • Трансмиссия Volvo
  • AWD, Haldex, DEM
