Ожидает решения Выкипает антифриз
  • Автор темы VitaliyAnis
VitaliyAnis
12 февраля 2024
S80 II
Челябинск
Челябинская область
YV1AS565071033332
S80 II
Всем доброго вечера
Машина была на СТО 3 недели, после того как забрал ее началась такая проблема, как только заглушишь машину начинает кипеть антифриз и выливаться через бачек. Когда покупал машину заменил в ней термостат, помпу, крышку расширительного бачка. Радиатор не так давно менял старый хозяин и по нему видно что он чистый. До СТО ездил на ней месяц и все было нормально, есть подозрение на вентилятор, потому что когда заглушишь машину он сразу останавливается хотя ОЖ нагрета до 100 градусов и на улице +30.
Подскажите может кто сталкивался с этим и что может быть?
Ula написал(а):
Вот и я про это, если температура ниже 100-120, то можно и не проверять. :face__palm
Ну так-то да, антифриз обычно кипит не ранее, чем при 115 при атмосферном. Я бы на месте автора все же заехал на СТО и проверил на ОГ в системе, должно недорого стоить.
Ula написал(а):
А почему Вы считаете что не закипел старый хозяин?
Закипал, голову повело и прошлось делать ее, прокладку ГБЦ поменял
И радиатор ни с того, ни с сего менял. Похоже косяки с охлаждением начались еще при нем и пытался заменой всего подряд решать, а там просто газы могли быть.
Блин, с этого и надо начинать))
Подтверждайте наличие газов (или не подтверждайте). Дело там может быть далеко не в прокладке ГБЦ. Вылезла старая болячка, которая не вылечилась.
Ну так а сразу не сказать. :face__palm
Радиатор он поменял потому что где пластмассовый бачок с правой стороны появилась трещина
Это он так сказал?
Вы-то сами что думаете на этот счет? Упорно не хотите верить в то, что в системе могут быть газы (которые и были при старом хозяине)? Конечно, неприятно это признать, я бы и сам сильно расстроился. Делайте химический тест на ОГ. Если будут газы, тогда снимать голову, смотреть гильзы, плоскости, что еще там мотористы смотрят.
Это он так сказал?
Вы-то сами что думаете на этот счет? Упорно не хотите верить в то, что в системе могут быть газы (которые и были при старом хозяине)? Конечно, неприятно это признать. Делайте химический тест на ОГ. Если будут газы, тогда снимать голову, смотреть гильзы, плоскости, что еще там мотористы смотрят.
Он отдал этот радиатор и я хотел попробовать сделать его и поставить обратно
положили в воду и начали воздух накачивать в него, почти по всего его длине начал выходить воздух
ОК. Но не исключено, что треснул он не в последнюю очередь из-за газов, а не от старости. Что будете делать?
Сейчас машина снова на СТО, что бы промыть систему охлаждения и проверить патрубки, и залить антифриз лучше чем сейчас
Буду просить что бы проверили еще на газы в системе
Спасибо большое за советы
Подскажите, а как вообще должен работать вентилятор? На сколько я знаю после того как заглушишь машину он еще должен работать какое то время, а у меня сразу выключается хотя на улице жара
Время и скорость работы после выключения ДВС зависит от температуры ОЖ при выключении ДВС.
Может зависеть от программы в ЭБУ, от мотора. Общих точных цифр по температуре двс, по-моему, нет. На ходу зависит от скорости машины, температуры и давления в системе кондиционирования.
Прошу прощения, может я тупой, но не понимаю как машина может начать кипеть после остановки двигателя. Заглушенный мотор ОЖ не нагревает, поэтому она может только охлаждаться. Значит это либо не кипение, а действительно бурлят газы, которые почему-то начинают выходить именно после остановки двс. Либо это действительно кипение, когда клапан в крышке стравливает давление и ОЖ закипает. Но тогда там температура ни разу не 100 градусов, а прилично выше.
Скорее всего и на ходу газ выходит через крышку с частью антифриза. Много вещей в пользу ОГ в системе: подогретый прежним владельцем мотор (и ремонт башки), лопнувший радиатор, дубовые шланги, "кипение" какое-то. Будь я на месте автора, то по этим признакам вообще бы не сомневался в необходимости теста на газы. :dont-now:
@Mike15, интересно, а вакуумом покажет неплотности в системе ож? Наверное нет, наоборот давление нужно..
Просто в голове всплыло, когда антифриз заправлял вакуумом, специально оставил на несколько минут проверить держит давление или нет. Стрелка на том же месте осталась, ну или край на пол деления ушла.
Так необычно выглядят скукоженные шланги :)
Хрен его знает. Мне кажется, что будет не очень информативно, если трещина совсем небольшая и поддувает совсем чуть-чуть. Химией лучше проверять, тем более движок полностью разогрет и ОГ дает. Правда говорят, что вроде не дизелях эта химия не очень бывает информативна, но тут бензин..
Да когда я мёрзну у меня то же самое, у всех так.. :)
Так вроде речь про вакуум, а у меня от этого наоборот раскукоживается :)
смотря куда вакуум приложили, если снаружи то это одно, а если изнутри то это другое.
если электропомпы нет для принудительной циркуляции при заглушенном двигателе, то может закипеть, т.к. до 115 легко нагреется в локальных участках. Другое дело что давление ОЖ должно быть в норме, чтобы не кипело..
но в данном случае ставлю на газы ))
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Тёма
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: Romik1976
