Выкрутасы ЖКХ ! Что делать?
За топливную составляющую, как раз и дерут, там штрафы "мама не горюй"
Борода 61 написал(а):
нахрена при ТЭЦ градирни стоят?
Нахрена градирни стоят понятно - что бы воду охладить. Зачем ее охлаждать?
А мне интересно, почему котельные против теплой обратки? Наоборот хорошо - меньше греть, меньше топлива.
для котла важна температура питательной воды, иначе работа котла будет не стабильна.
А большая температура обратки говорит о низком КПД системы.
Вам шашечки или ехать? Двигатель на холостом ходу также имеет кпд ниже чем при полной нагрузке, однако топлива сжигает тем не менее меньше.
Rex написал(а):
Сейчас вроде топят (тьфу-тьфу-тьфу).
Вот это основная фигня в этих делах...
Вы куда-нить напишите - дело пойдёт в ход, они перед комиссией накочегарят, мазута пожгут, потом как буча прекратится снова станут экономить. Если они в нормативы из-за сетей не укладываются - то у них просто вариантов нет.
Мы так воевали, повторюсь - 8 лет.
Вот и требуйте что бы вам подавали горячую воду, а не отбирайте ее у других.
Эт как в соседней теме про медицину - требовать можно до усрачки, а мазута на зиму закуплено n тонн... Жалоба есть - вам натопят. Жалоба закрыта - стучите опять зубами.
Ну если так, то это хорошо. Жалобы ведь писать можно не только один раз. :)
итого...прежде всего Вы должны затребовать проект дома, содержащий расчет мощности системы отопления со всеми ссылками на СНИП...
Пока они будут Вам предоставлять проект, Вы находите паспорт на радиатор, и если суммарная мощность радиатора составляет более 100вт/м2 - быстро скручиваете "лишние" секции. Далее Вы требуете документ, на основании которого они сделали вывод, что данный тип радиатора не допустим для применения в упомянутой системы.
это самый минимум, его будет достаточно для посыла :)
Лично я не вижу смысла чего-то бояться,там еще много чем можно их погонять, но это останется на случай, если Вам не лень бродить по судам :)
дополню...добраться бы до теплоцентра, померять прямую с обраткой, вот где может жо настать обслуживающей организации :)
Спасибо, большое! Дельный совет.
Кто сможет более точно подсказать коэффициент для угловых квартир.
Андрей Тарантас вчера указал коэф.1,2, а кто-то сказал, что он разный для панельных и кирпичных домов.
Прикинул вчера с этим 1,2 и я почти вписываюсь + - секция. Дом у меня панельный, может соответственно и коэфф. повыше?
СНиП Отопление покури
Tapatalk
Значит так. В дом приходит теплоноситель от бойлерной, и никакая прокуратура мира, не может каким либо образом распределять его в стояки по Т0. Если в соседском стояке Ташкент, а в вашем Чукотка, то это косяк. Либо проектировщиков, либо строителей, либо эксплуататоров:)щионщиков. Коли дело наладилось, и таинственным образом температура поднялась,са количество расходуемых гигакалорий осталось неизменным, делаем вывод: слесарь Вася прикрутил ваш стояк, по команде сверху. Причин масса. Начиная от банально более блатных, живущих в вашем доме, либо стояки душат у одних, прибавляя свежеотписавшимся в надзорные органы, и так по кругу. :)
Не, на счет проектировщиков и строителей не катит. Первые лет 10 все же было ГУД! Скорее это сегодняшний косяк эксплуатационщиков, либо в купе с потребителями, КМК.
Tapatalk
Понял. Пошёл за спичками......:)
Курите снип 41-01-2003
Можете и "официальным" лицам предложить ознакомиться со снипом :)
Покурил, спасибо, но ничего конкретного по поводу коэф. для угловых квартир там нет.
В любом случае спасибо, т.к. несколько полезных вещей для себя в СНиПах нашёл.
(например длина отопит.приборов должна быть 50% длины светового проема в жилых помещениях:))
Вот здесь http://santeh-montazh.ru/calculator/raschetradiatorov.php посчитал свой вариант. Даже без коэф. практически вписываюсь.
С коэф. 1,2 - точно вписываюсь, но про 1,2 нигде не сказано.
Есть там ниже, при описании радиатора очень интересная строчка : Если помещение отлично от типового (угловая квартира,­ нестандартные окна,­ дополнительные источники тепла,­ недостаточная теплоизоляция наружных ограждений,­ низкая температура теплоносителя в подающих стояках и т.­п.­),­ то необходим специальный технический расчет.­
Grem
Последнее сообщение: TugoDum
TugoDum
Б
Последнее сообщение: RUMMIT
RUMMIT
Константин Морозов
20K
Человек дождя
Человек дождя
