XC40 Взаимозаменяемость з/ч XC40 / Geely
специалисты сравнили Geely Coolray и Volvo XC40 с идентичными 1,5-литровыми трёхцилиндровыми турбомоторами. Оказалось, что у них есть много взаимозаменяемых автозапчастей. И речь идёт не только о китайских расходниках, но и о более дорогих узлах (турбина, топливный насос, компрессор кондиционера или стойки стабилизатора).
Самая большая унификация наблюдается между Geely Coolray и Volvo XC40 B3. Двигатель у двух этих моделей почти одинаковые. Так что в аналоги можно записать сальники, катушки зажигания, свечи и масляные фильтры. На российском рынке чаще всего встречаются дизельные XC40. Однако и их ремонт можно сделать более бюджетным.
Для Volvo XC40 на дизтопливе подойдут топливные фильтры от бензинового Coolray и воздушные фильтры от Tugella, говорят механики. В подвеске тоже найдутся общие делали. Для XC40 можно установить стойки передних стабилизаторов от Coolray. При необходимости можно взять от него передние амортизаторы, и даже рычаги подвески.
Только стоит помнить, что кинематика шасси и снаряжённая масса здесь разные.
Так что подобного рода замену не стоит считать равноценной. Мелкие детали можно заменять без опасения. Это кнопка запуска двигателя и подрулевые переключатели.
При ремонте Volvo XC40 деталями от Geely наблюдается ощутимая экономия. Разница в цене между европейскими и китайскими автозапчастями доходит до 3-4 раз. А ещё запчасти от Coolray легче найти в продаже.
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
