Взрыв на ГЭС
Взрыв на ГЭС
в новостях сказали - люди без электричества остались, хорошо что лето и относительно тепло.
Denniss, скорее прав чем нет, это я как энергетик и экономист (в одном флаконе)
По теме; видел мельком картинку машинного зала по телику, три генератора из десяти вхлам разлетелись, причем все рядом расположены, это как могло их угораздить? Какой там гидроудар и чем он вызван? Сдается мне, что в систему водозабора идущую к нужному генератору что то попало и неслабо рвануло, причем в нужном месте. От взрыва разрушило толстенные перегородки водосброса, отчего моментально заклинило две работающие турбины. Кинетической энергии этих мега махин хватило чтобы моментально разрушиться самим, раздробить в пыль фундаменты и вообще всё вокруг. После чего вода через выведенный в ремонт соседний генератор заполнила машинный зал. Хотя чего там гадать, сдается мне правды мы всеравно не узнаем.
Да.. завтра акции Русгидро явно будут не в цене.
Denniss,
Denniss написал(а):
мне по поводу данного события иронизировать вовсе не хочется, потому как 18 лет выпуска манагеров и юристов ни к чему хорошему не приведут, советские специалисты кончились, а новых нету.
Согласен на все 100. Только вот ирония была в части "плана Рыжего". Так что там в плане то было?
Тёмный добавил 17.08.2009 в 23:10
Папа 49 лет в энергетике, в том числе и эту ГЭС строил. Описал ему то, что видел по ящику, так у него тоже мысли про рвануло в первую очередь.
Тёмный написал(а):
Думается, что скорее падение проф.уровня подготовки. Специалистов становится все меньше и меньше, топ-менеджеров с дипломами MBI все больше. Последним кажется, что они знают все и управлять могут всем. Умножаем на апломб и имеет, то что имеем.
+ 100!!!
Тёмный написал(а):
Папа 49 лет в энергетике, в том числе и эту ГЭС строил. Описал ему то что видело по ящику, так у него тоже мысли про рвануло в первую очередь.
Если это теракт, то очень профессиональный, надо признать.
Вчера в первый раз стало по-настоящему жалко медведя - сидел весь красный, от былой уверенной речи не осталось и следа...
Ну что ж , в президенты его никто не толкал , пусть разгребает....
Утром радио сказало: "Следов взрывчатки не обнаружено"
не хватало , тобы они еще признались на всю страну, что прое*** очередной теракт
Ага, типа взорвался масляный трансформатор.. если это так то нафига нам тогда нужны боеголовки?
Ну да, в сущности.
Если один масляный трансформатор, доставленный стратегической ракетой на ГЭС вероятного противника, выносит электроэнергетику целого края, зачем эта радиация, пожары :) ? Тихо скромно - минус почти 100 чел, минус плотина, минус мегаватты, минус производство.
Может просто на пляже обгорел?:dn
Юююююююрий...
Итак, тысяча спасателей ищут пропавших 50 работниуов ГЭС, интересно а как насчет операции в КОМИ когда их же 159 прибывших на самолете спасателей от ЧМС в полной аммуниции искали двух пропавших в лесу мальчиков. Что то тогда г. "Ш" не пиарился и всё в тину ушло...bad
Это вы зря иронизируете. Баки даже у мелких трансформаторов взрываются похлеще иной бомбы.
Ну ладно..igz
Не..., берусь оспорить ваше утверждение. Трансформатор он та же кастрюля но железо потолще. Пару раз имел возможность наблюдать последствия. Как то в восмедисятых на ул.Бергольц О. В Невском районе рванул трансформатор. Пламя было до четвертого этажа, но разрушений нема почти. Да и откуда им быть то? Трансформатор может рвнуть когда закоротит обмотка в масле (межвитковое КЗ) в этом случае масло разлагается при высокой температуре происходит резкое расширение жидкости и бум! Типа гидроудар. Лопает шов по сварке или выдавливает уплотнитель крышки/масломерное стекло в расширительном бачке, либо лопает шов в корпусе. В итоге масло(горячее) распыляется в атмосферу + к нему газы горючие + жидкое масло итого объемный взрыв, но слабенький такой хлопок. Насчет пламени потом это да, горит хорошо и долго! Чаще отрывает трубы радиатора ибо там сталь тоньше чем корпус трансформатора. Есть трансформаторы которые не имеют расширительного бачка, у них радиаторы выполнены из элементов пипа карманов. Они при нагревании масла расширяются компенсируя объем. Железо у них потому тонкое. Оно при расширении внутреннего оъема масла лопает без особого взрыва. Итог такой, максиум рыбу можно глушануть в некоторой близости при взрыве трансформатора и то в воде. Разрушить капитальные постройки из бетона нельзя. Потому история про взрыв - хрень полнейшая. И ещё, при аварийной ситуации по противопожарным требованиям, масло с трансформатора самотеком стекает в закрытый маслоприемник специально для того сделанный ниже уровня пола.
Еще раз посмотрел по телику другие съемки. Валяются останки турбине в искрошеном в хлам бетоне. Сие значит что её заклинило на полных оборотах и не иначе. Конечно обороты у турбины ГЭС не в ТЭС, но как то был я на практике в ЦПРП (ремонтный завод оборудования для ТЭС Ленинграда и окресностей), так там рассказывали историю что в 70-х толи на ТЭС 1 толи 2 заклинило турбину, так её вал ну очень тяжелый и здоровенный, пробил кирпичную стенку корпуса и вылетел на расстояние 250 метров разрушив все по пути следования... Отчего разрушилась перегородка это вопрос, но версия гидроудара в проточном канале водосброса, возникшей якобы по каким то техническим причинам не учтенным при проектировании станции, ИМХО это полный бред...
Но я-то имел в виду выключатель конечно. :) Протупил, пардон.
У теракта есть вторая сторона, которая вряд ли будет стоять в сторонке потупив глаза и смотреть как замалчиваются их "подвиги".
legler написал(а):
Странно всё это.
+10
Это похоже на правду...
"Даёшь пятилетку за год!"+"Нэ поверишь, очень дэнги нужны!"
Котяра
29K
klyck2006
Последнее сообщение: Oves
Oves
