Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Всем доброго времени суток, нужен совет куда залезть, отказал полный привод , была ошибка DSTC требует обслуживания. Причина, сгорел моторчик муфты халдекс все поменял ошибки нет и полного привода НЕТ. Может кто сталкивался?
весь раздел подряд читайте. Может, модуль помер. В темах первой страницы есть метод диагностики он / не он. [automerge]1643320792[/automerge] во, очень похожая тема
порекомендую считать ошибки, на связи ли модуль, можно ещё тактильно-аудиально послушать, включает ли блок насос при запуске. Если блок - думать о отпрвке в ремонт.
Авто 2008, поставил новый моторчик насоса правда Китай, сегодня выдал ошибку P188914 малое давление насоса, на приборке сообщений нет, ток непроверял. Сегодня загнал на подъемник, подал питание на моторчик 12в неработает разобрал в итоге, щеточный узел сплавился , был запасной узел, все поставил моторчик гудит полного привода нет плюнул все поехал домой.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
