![VALIUM](/data/avatars/m/5/5626.jpg?1547563435)
VALIUM
В общем проще одну тему создать в виде дневника, чем отписываться в разных темах, где потом сам не найдешь... :facepalm
Первый пост этой темы навеян многократным колхозингом ДХО на XC90 первого поколения.
Задача- сделать ДХО максимально приближенные по внешнему виду штатному исполнению в рестайловых XC90 последних годов выпуска по разумному бюджету.
У меня XC90 2012 MY, что существенно упрощает задачу. Мой VIN в доступном диапазоне для заводского апгрейда для ДХО- Предупредительный свет, Светодиод - XC90 2011 - Аксессуары Volvo Cars
Таким образом съездил к дилеру, купил и загрузил ПО в машину- 31338948. После загрузки меняется алгоритм работы света в машине, адаптировано для ДХО.
Далее поднимаем машину на подъемник (можно и без подъемника сделать, но так удобнее), снимаем передний бампер (инструкция по снятию в VIDA) и демонтируем с обратной стороны штатные ПТФ (3 торкса).
Потом разбираем ПТФ, моем все, протираем и продуваем. Грязи внутри на отражателе и на стекле немеряно. У меня вода из них черная текла...
Достаем из ПТФ металлическую пластину, которая является и цоколем и ограничителем света. Фиг знает как она правильно называется. Ее функция- не пропускать прямой свет от галогеновой лампы во вне. Я так понимаю это чтобы не слепить сделано. Так как у нас больше ПТФ не будет, а будет только ДХО- она больше не нужна- это раз. А два- она ограничивает длину вставляемых ламп в цоколь, что нам не нужно. В общем отрезаем Дремелем все лишнее. Должно получиться так-
Ту часть, что у меня в руке (ограничитель)- выкидываем; ту часть, что на столе лежит- возвращаем на место в ДХО.
Теперь можем ставить в ДХО диодные лампы любой длины- ничего нам не мешает. Главное в лампах- они должны быть без вспомогательных блоков, веников охлаждения и т.п. Должна быть просто лампа с цоколем H1. Тогда все встанет штатно, будет герметично и ничего не будет заливаться от воды. Я купил на пробу два комплекта диодных ламп в нашем цоколе-
Справа- родная галогенка, посередине жуткий Китай за 140 руб., слева фабричный Китай (в Кемпе стоят 1200 руб.). Их ТТХ-
Мне кажется лампы такого типа оптимальны для ДХО на основе штатных ПТФ. Диоды слабые, что дает их низкую температуру работы, но их много- что дает много света. В общем я думаю если ездить постоянно на таких лампах- отражатель в ДХО не сгорит никогда. Плюс сами световые элементы находятся дальше от отражателя, чем в варианте с галогенкой. Остановил свой выбор пока на них, если что-то найду лучше- отпишу. Жуткий Китай за 140 руб. после теста вышеописанных ламп даже не стал ставить на пробу...![Ha :) :)](/crash/smiles_old/ha.gif)
ДХО с лампой после всех доработок-
Проба.
Дневной вариант. Заводим машину. Переключатель света на 0, т.е. все выключено. С запуском двигателя работают только ДХО.
Переключатель света на габаритные огни- работают только габариты.
Ночной вариант. Переключатель света на ближний- работают габариты и ближний.
Кнопка ПТФ больше ни за что не отвечает, т.к. и самих ПТФ больше нет. По хорошему надо бы накладку на блок управления светом поменять, где нет кнопки ПТФ вообще, но чую она в сборе с блоком только идет... В общем покатаюсь, опробую, замечания отпишу. Видосик тоже залью как все работает на машине в живую.
Это мое видение вопроса ДХО на XC90. У Вас может быть все по-другому или не быть вообще. Вдруг кому тема поможет в работе над своей машиной.![Hi :hi: :hi:](/crash/smiles_old/hi.gif)
![](http://i90.fastpic.ru/big/2017/0106/13/d8645143827c996ec0c89afe93b67a13.jpg)
![](http://i89.fastpic.ru/big/2017/0106/cb/1477c378e7175d0f35c0c37ebfbf20cb.jpg)
![](http://i89.fastpic.ru/big/2017/0106/8e/0141ead2fdf4a0360b2485e3a20da28e.jpg)
![](http://i89.fastpic.ru/big/2017/0106/bf/0f229539778e8307544aa1fda6814fbf.jpg)
![](http://i89.fastpic.ru/big/2017/0106/3f/ec9619dea8ae8a1e7ccae70d8f15c93f.jpg)
![](http://i91.fastpic.ru/big/2017/0106/db/2e3fd6c4ff62fa91b21e73da311ecfdb.jpg)
Проба.
![](http://i89.fastpic.ru/big/2017/0106/9b/ac22454098dfb658e44e601bc04fdd9b.jpg)
![](http://i89.fastpic.ru/big/2017/0106/c6/6c2ae665db9f659d9acb1cedf7b513c6.jpg)
![](http://i90.fastpic.ru/big/2017/0106/c7/dd15948caac42e0d5edf63e8467385c7.jpg)
