Проверьте, сняв ремень вспомогательных.Стартер?
Так-то оно так, но на V8 регулярнее.Ёлы-палы. Такое бывает не только на V8, t6, t5 и прочих. Это бывает на всех авто, где установлен стартер
Вполне возможно, что время, когда стартер начнет икать, зависит в том числе от его расположения (насколько лучше пыль жрёт), формы двигателя, его теплового режима итп. Один стартер скушает больше песка и смазка у него высохнет быстрее у более горячего мотора, а другой -- поживет подольше..Так-то оно так, но на V8 регулярнее.На всех моих 2.5 сотоварищи в количестве 3 штук я про стартер знал только то, что он там где-то есть. А на V8 у товарища вон перебрали, да и самому тоже надо, короткий бзык слышен иногда.
У меня так же гудит, и чем холоднее, тем сильнее и дольше. Насос гура это)А вот сегодня, подлиннее. В Севастополе дождит с утра.
Ну вот, этот вариант уже более слушабельный.А вот сегодня, подлиннее. В Севастополе дождит с утра.
Там нормально, проверял.Масло в г/ у налей .
Может и так. ГУР работает нормально, но по пробегу в 370 тыс. пора.У меня так же гудит, и чем холоднее, тем сильнее и дольше. Насос гура это)
Да, это точно. Скорее. Снять, промыть, все смазать? Насос новый дорогущий? Сколько? 30?У меня так же гудит, и чем холоднее, тем сильнее и дольше. Насос гура это)
После заводки рулём покрути, если звук будет меняться/усиливаться, точно он)ГУР работает нормально
Не, там уже ничего не поможет, можешь жижу для успокоения сменить, ездить пока закусывать не начнет. Потом менять.Да, это точно. Скорее. Снять, промыть, все смазать? Насос новый дорогущий? Сколько? 30?
Это я понимаю по ГУРу. Нет, пока нормалек, иногда бывает на самых крайних, гудит, но очень редко. Понимаю, что насосу скоро пи...ц, может при моем пробеге лет через 5. Тут в Крыму все общественное шикарно работает, машина не нужна.После заводки рулём покрути, если звук будет меняться/усиливаться, точно он)
У меня тоже работает нормально, нл это не мешает ему при -15 визжать как поросю, пока не прогреется
Завтра, если не забуду, засниму, как раз у нас холодно будет.
[automerge]1643915151[/automerge]
40+
На разборках их нет, или если есть, непонятного состояния за 25.
Ну тогда ездить и не париться, гудит и гудит)Это я понимаю по ГУРу. Нет, пока нормалек, иногда бывает на самых крайних, гудит, но очень редко. Понимаю, что насосу скоро пи...ц, может при моем пробеге лет через 5. Тут в Крыму все общественное шикарно работает, машина не нужна.
