XC90 I Предложено решение XC90,V8 скрежет при холодном пуске
compas
compas
6 января 2011
Республика Крым
Макаров Андрей
YV1CM855671335010
Добрый день! Уже с полгода при пуске холодного двигателя слышится резкий металлический звук. На горячий все в норме. Вот пример пуска, причем здесь как-то слабо слышится, звук бывает сильнее и протяжнее. На машине 370 тыс. пробега. Стартер?
  • WhatsApp Video 2022-01-31 at 08.46.18.mp4
    4.3 MB
Видос можно было и подлиннее, мне показалось, скрежет не прекратился. Послышалось, что шестерня бендикса не отходит вовремя от маховика.
Это случается на V8, недавно товарищу с таким звуком перебирали и смазывали стартер.
И на т6 есть такое,старпер чинить.
Ёлы-палы. Такое бывает не только на V8, t6, t5 и прочих. Это бывает на всех авто, где установлен стартер :)
[automerge]1643874221[/automerge]
У меня, кстати, звук от запоздалого отскакивания бендикса был немного другой. Более громкий и визжащий..
@kikigor, так Вольво для стартеров (старперов)
Так-то оно так, но на V8 регулярнее. :) На всех моих 2.5 сотоварищи в количестве 3 штук я про стартер знал только то, что он там где-то есть. А на V8 у товарища вон перебрали, да и самому тоже надо, короткий бзык слышен иногда. :)
Вполне возможно, что время, когда стартер начнет икать, зависит в том числе от его расположения (насколько лучше пыль жрёт), формы двигателя, его теплового режима итп. Один стартер скушает больше песка и смазка у него высохнет быстрее у более горячего мотора, а другой -- поживет подольше.. :dont-now:
А вот сегодня, подлиннее. В Севастополе дождит с утра.
  • WhatsApp Video 2022-02-03 at 08.44.31.mp4
    4.3 MB
У меня так же гудит, и чем холоднее, тем сильнее и дольше. Насос гура это)
Ну вот, этот вариант уже более слушабельный.
Kertman написал(а):
Масло в г/ у налей .
Там нормально, проверял.
[automerge]1643914544[/automerge]
Может и так. ГУР работает нормально, но по пробегу в 370 тыс. пора.
Слышу 2 звука , 1й бендикс , 2й г/у или ролик ? Какой волнует ?
Да, это точно. Скорее. Снять, промыть, все смазать? Насос новый дорогущий? Сколько? 30?
После заводки рулём покрути, если звук будет меняться/усиливаться, точно он)
У меня тоже работает нормально, нл это не мешает ему при -15 визжать как поросю, пока не прогреется :)
Завтра, если не забуду, засниму, как раз у нас холодно будет.
[automerge]1643915151[/automerge]
Не, там уже ничего не поможет, можешь жижу для успокоения сменить, ездить пока закусывать не начнет. Потом менять.
40+
На разборках их нет, или если есть, непонятного состояния за 25.
40+
Это я понимаю по ГУРу. Нет, пока нормалек, иногда бывает на самых крайних, гудит, но очень редко. Понимаю, что насосу скоро пи...ц, может при моем пробеге лет через 5. Тут в Крыму все общественное шикарно работает, машина не нужна.
Ну тогда ездить и не париться, гудит и гудит)
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Последнее сообщение: andreech
andreech
Последнее сообщение: Kertman
Kertman
