XC90 I Ожидает решения XC90 замена ГРМ, авто не едет
EvgenijSm
EvgenijSm
25 Сентябрь 2020
Привет. Помогите, плз. Может кто-то сталкивался. После замены грм с роликами и помпой двигатель стал работать по другому. При заводке все норм. Немного 1200 оборотов, потом стандартные 600. А дальше самое интересное. Есди до замены достаточно было выжать педаль наполовинуи она срывалась с места, то теперь плавно до упора, а авто еле едет. Как будто турбины нет вообще и под капотом не 2.5, а 1.4. Обороты раньше переключались на 2500, теперь 3500-4000. Из опций осталось либо разгон как у черепахи, либо сразу сработка кикдауна. Но, даже с кикдауном ощущение, что ехать начинает со 2 или 3 передачи. Во время замены грм мастера высадили аккум и обесточили авто. Возможно это адаптация или у меня что-то серьезное?
[automerge]1600982289[/automerge]
И еще заменили сальники т.к. немного, но плевало масло на ремень
Z
Если меняли сальники то соответственно откручивали муфты., вопрос как их выставили когда устанавливали.
Нет ВИДЫ можно проверить выставить метки по ГРМ и снять сзади датчики распредвалов если стоят прорези как положено по плоскости головки то искать причину в другом если сбиты то переустоновить ГРМ как положено.
sergei36 написал(а):
я бы начал с проверки меток грм, но возможно в другом сервисе, а дальше диагностика
Диагностика это на комп кинуть?
Если больше никуда не лазили то неправильно установили ремень.
А зимний режим у АКПП не включили случаем?
Так-то по "симптомам" похоже))
[automerge]1601001746[/automerge]
Если с АКПП норм, то гляньте на панели не выскочило сообщения Reduced Engine Performance? Может там что-то другое вылезло, вообще не связанное с ремнем. У меня когда машина дроссель отрыгнула, тоже было ограничение мощности и еле ехала. Имхо, если б чего с ГРМ - она бы плевалась, чихала и троила. А тут заводится то нормально, и едет после третьей передачи.
Шланги турбины и патрубки впуска все на своих местах? Проверяйте правильность установки распредвалов.
Для начала через vida посмотреть адаптацию распредвалов, если есть косяк с их установкой то это будет видно.
с установкой меток у вас проблема
Комп покажет как исправить или только покажет, что метки фигово выставили?
Покажет конечно, в информации по ремонту есть описание процедуры установки муфт VVT. Главное делать точно по инструкции и иметь специнструмент для фиксации валов.
Чтобы их сделать правильно, нужна опять грм снимать? А то мастера разные надуют в уши, иди ищи потом 200 у.е.🤷‍♂️
Если поставлено не правильно, то для того, чтобы поставить правильно, нужно опять снимать ремень ГРМ.
Да ремень снимать, разбирать навесное головки со стороны коробки для фиксации валов, переустанавливать муфты как положено и правильно выставить фазы с ремнем.
Я пока вообще не вижу почему проблема в метках....есть несколько десятков причин....сканер надо подключить,потом можно начинать рассуждать....а так конечно всем флаг в руки,может они и сделать смогут прям по интернету....
Если муфты не трогали, то просто пролюбили по меткам установить ремень, или сломали чего а признаваться не имеют желания.
А как объяснить, что машина не троит, нормально запускается и нормально едет после третьей передачи? Метки сбиваются на первой и второй, а потом сами по себе встают на место?..
Последнее сообщение: Nagilooh
28K
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
126K
T
Последнее сообщение: Maeglin
