ХС90 2008. Проблема с полным приводом. Прошу помощи.
afanas
21 Май 2014
олег
Приветствую уважаемых форумчан.
Столкнулся с проблемой полного привода на ХС90 2008г, модельный 2009. ВИН YV1CM595791511220. Появился ряд вопросов и очень нужна помощь сообщества. Всем заранее спасибо.
Начну с самого начала. Машинка была куплена у первого владельца в декабре 2014 го, диагностику как полагается делали, но к сожалению не в клубном сервисе. На подъёмнике всё крутилось как надо (это видел лично) и вида вроде как тоже не ругалась (это не видел – всё со слов сервиса). Зимой полный привод работал 100% - пару раз видел, как жена парковалась на обледенелой горке, задние колёса крутились как полагается. Да и по ощущениям не было похоже на передний привод.
Недавно прикупил Дайс, и вот поставил Виду и решил посмотреть как оно и что. Результат получил довольно странный, а именно.
1. Вида не видит ДЕМ, совсем не видит.
2. При этом никаких ошибок нет – ну просто совсем никаких.
После поехал в дружественный сервис – повисеть на подъёмнике. Нахожусь в г. Саратове, ничено специализирующегося на вольво не нашёл. Результаты такие.
1. Задние колёса на драйве не крутятся
2. Кардан на драйве крутится
3. Предохранитель ДЕМ 7.5А живой
4. Питание на ДЕМ подаётся
5. ДЕМ сняли чтобы посмотреть маркировку и поставили обратно, не разбирали. Визуально окисления и прочих повреждений нет. Маркировка странная. Получается что блок 2007го года. Полная маркировка такая HAP542 5WP33504-01 3599 109205-01 05.02.07/1
6. Обрезан разъём насоса халдекса, насос соединён с ДЕМом обычными клемами. Сопротивление насоса около 6 ом.
7. Насос отключали, ничего не изменилось, ВИДА ДЕМ не видит, ошибок нет.
Мне кажется, что очень похоже на то, что ДЕМ был украден у предыдущего владельца. Иначе не вижу причин резать насос.
Обращаюсь к уважаемому сообществу.
1. Куда смотреть и копать дальше?
2. Если у кого есть разъём насоса или вусмерть убитый насос – с удовольствием куплю.
3. Если у кого есть подходящий ДЕМ ( я так понимаю в нём проблема) – с удовольствием куплю.
И восстановленные тоже не панацея, читал тут, что у многих ходит?
Новый блин дорого конечно...
Т.е. купить новый, все поменять, а старый отремонтировать и прозапас.
Пойду посмотрю инет сколько стоит насос,ну это 100% он? + Была ошибка (номер не запомнил) по низкому давлению
Восстановленные та же лотерея. Ваш насос 100% неисправен, остальное проверяется после замены насоса, бывает что и линия питания в DEM из-за насоса выгорает.
  • Нравится
Реакции: Crio
Я бы сказал, что вокруг восстановления насосов много мифов плодится людьми, которые на этом восстановлении зарабатывают. Нанотехнологии какие, двигатель постоянного тока отремонтировать с целыми обмотками. :) Я на своем сменил коллектор, щетки и сальники, новый коллектор при сборке полирнули нулёвкой. Ток немного завышен, видимо механизм перетянули, когда собирали.
Нормально работает восстановленый прямыми руками. Гарантию никто не отменял
Там просто для снятия коллектора надо мелкий подшипничек аккуратно стянуть, не везде такие съемники найдутся. Но если сальник подпустил из-за нового масла, то можно вообще в коллектор не лазать от греха подальше.
Гарантия от 6 до 12 мес. Цены от 7 до 9
Тыц
VAG-овский вроде как тоже должен подойти
  • Нравится
Реакции: saip
Вопрос, какой кат.номер у моего халдекса (vin YV1CT714681429309) по каталогу выдаёт номер 30783079, но написано, что haldex II, можете подсказать верно ли?
Товарищи, ожидаю помощи по номеру
Только не халдекс, а насос, наверное? оговорились..
по каталогу 30783079 номер, все правильно
Согласен, оговорился, благодарю!
Смутило только, что обозначено было как haldex 2
Часто в сторонних каталогах и на страницах запчасти указаны неверные данные.
Благодарю
Отключать что-то надо, чтобы ехать, фишку снять или что-то в этом роде?
Или просто сел и еду как обычно не думая, что не работает полный привод?
Предохранитель в багажнике вытаскиваете и ездите сколько ходите.
  • Нравится
Реакции: saip
На haldex 2, 3 насосы одинаковые.
От вага на халдекс 3 насос еще лучше, дешевле тысячи на 4 с минимальным колхозом.
  • Нравится
Реакции: saip
Если ставить новый, то до замены масла тыщ.60 проехать надо, а как сказали, что туда лучше не лазить пока работает, то на мой период использования хватит, в год 10-14 тыщ проезжаю)
Ваг не устанавливал на свои авто халдекс 3го поколения. тот насос что похож с вольво , он от вага 2го поколения.
Подведение итогов:
Насос haldex был заменен у Алексея, установлен новый.
Причина выхода из строя - отсутствие достаточного масла в системе, со слов приёмщика - при снятии, слилось 250 мл. черного цвета.
Масло менял за неделю до поломки в VolvoStar на Алексеевской.
Всем отозвавшимся, благодарен за помощь в диагностики.
Полный привод испытал в тот же вечер по возвращению на дачу))
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: nowasol1
nowasol1
11K
SergVolvo
