V50 Решено закрыт с брелка, аккумулятор снят, капот закрыт
А.Х.
А.Х.
2 Июнь 2005
V50
Итак, нахожусь загородом, мороз -20С, акк. замерз, капот был открыт, двери были закрыты с брелка, аккумулятор снят, после чего был захлопнут капот.
Кто виноват - я знаю :), остался вопрос - что делать?
Вопрос 1: должна ли дверь открыться с ключа?
На форуме и в инете пишут разное. Нужен точный ответ.
Вопрос 2: чо делать та? shok
Замок только на водительской двери, ключ, естессно, не поворачивается, брызгать размораживателем и потом уже с горя WD-40 пробовал - не помогло (минут 20 пытался).
Как вариант - могу из шприца нагретого спирта в замок налить - стоит попробовать?
з.ы. ушел на вторую попытку разморозки.
А.Х.
Спасибо за поддержку и советы, все ОК, я и машина вернулись в СПб :hello
Искренне не понимаю, как для неспециалиста вариант с 12В на генератор/стартер может оказаться проще, чем разбить стекло, открыть капот, поставить акк. и уехать. Ну нету под рукой ни домкратов, ни инструментов и мороз -20С.
Вариант с подсветкой номера - рабочий, плюсы по краям, минусы ближе к центру. Потребовалось открутить 2 (ДВА!) винтика (да, и это то было не просто :)), прижать два проводка и потыкать в брелок.
Хочу отметить, что выключатель света стоял в 0, тем не менее, при подаче напряжения загораются габариты, ну и сигналка начинает работать.
Хвала Божественному Интернету! :beer
Ну и повезло, конечно, не без этого.
Хотя, сначала не повезло - замок...
Пытайтесь. Если не получится, отжимать рамку двери и дергать за ручку. Или вызывать специалиста по вскрытию
tapatalk
Греть ключ зажигалкой и открывать. Если конечно в личинке вода замерзла, а если она закисла , тогда танцы с ВД принесут успех но не сразу.
Ключ в личинку входит легко, но поворачивается.
Так она должна без аккумулятора с ключа открыться?
tt
но НЕ поворачивается
tt
ВД+размораживатель и дрючить, но без фанатизма, дабы не свернуть ничего.
Я раз так же почти прилип, полчаса танцев на морозе и проливания всего и вся ВДшкой спасли отца русской демократии :)
О, ключ повернулся на 45 град
tt
Но дверь не открылась.
Еще раз подчеркну, что аккумулятор снят.
Тема с 12 вольт в подсветку номера может прокатить, если -переключать света в 0 повернут?
tt
Дверь водителя должна открыться, ЦЗ само собой без питания не сработает.
...сцуко
tt
Размораживайте еще, но не насилуйте
tapatalk
Нажимал, но не слишком сильно. Ключ в замке подпружиненно поворачивается на 45град по часовой стрелке, возвращается обратно, вставляется, вынимается. Но пипка на двери не поднимается, соответственно, дверь не открывается.
Что дальше делать?
tt
Что "багажник"?
В багажнике мех.замка нет.
tt
Точно нет?
tapatalk
А.Х. написал(а):
Что "багажник"?
tt
печаль, у самого V50, как то не обращал внимания, есть ли там личинка или нет.
зачем убрали, непонятно :dum
Ключ должен повернуться на 90 гр. Дверь откроется.
Классический выход - подсоединение внешнего истчоника к плюсу стартера или генератора. Если Вы, конечно, плюсовую клемму аккумулятора на массу не замкнули при снятии аккумулятора.
@Ged написал(а):
у самого V50, как то не обращал внимания, если ли там личинка или нет.
Нет там личинки. Может быть есть какие-то опции типа "механический замок", но "по умолчанию" нет.
Можно под машиной на стартере подключить плюс , массу в любом месте, можно к подрамнику зацепить.
на 80 ке-2 есть личинка и в багажнике и в дверях...
Да, в руководстве 45град. В руководстве правильно? дальше не давить?
Последнее сообщение: TugoDum
TugoDum
савелий
Последнее сообщение: panzer
Siegfried
Последнее сообщение: anttomsk
28K
anttomsk
