Wirtu
- VIN
- YV1DZA5C6G2848639
- Модель
- XC60 I
- Год выпуска
- 2015
- Пробег, км
- 110000
Приветствую!
Volvo XC60 2016MY, Дизель, 190 л.с. Встал вопрос замены АКБ. На текущий момент с завода установлена родная АКБ Volvo 31255132 (производство 40 неделя 2015 года ) 70Аh 760A AGM Technology.
В машине есть родной предпусковой подогреватель и система Старт/стоп.
Оригинал на замену стоит конских денег, да и нет его вроде уже. В одной статье на Drive2 есть упоминание, что PN заменен на 31652063 (стоит дорого)
При поиске по авто в магазинах АКБ (магазин 1, магазин 2) предлагают в основном аккумулятор 90+Ah и большего размера по длине (насколько я понял ниша позволяет, главное не выше, чтобы не менять крышку). В том числе там есть оригинал Volvo 30659796 90Ah 800A. На Zapp.ru цены на него нормальные. Но мне не понятно подойдет ли он, с учетом что сильно больше по емкости. Я так понял нужен с технологией AGM.
Чем больше погружаюсь, тем больше вопросов.
Что порекомендуете на замену?
Так же вижу фишку на проводе, которые идет от + клеммы к -. На сколько я смог понять - это система Volvo BMS (так ли это?). В руководстве по замене АКБ там ничего про нее не указано. Я так понимаю фишку дополнительно отключать не надо (или надо?) при отключении проводов?
