Замена аккустики и шумоизоляция S70
К
Кент
Долго я собирался это сделать, но как то было не до этого ..
Достали порядочно скрипы и сверчки в салоне, надоело на столько, что терпеть больше не было сил
Ну уж если разбирать салон, так надо ставить и музыку ...
Спасибо огромное Игорю schin'у за помощь в приобретение аккустики и скидках
И так было купленно 2 пары двухкомпонентных колонок DLS RS6 16 радиуса
Усилитель DLS классик четырёх канальных и провода .. цена вопроса 16.000р
Буфер Мистери со встроенным усилителем мне достался по бартеру:)
Была куплена ткань для проклейки стыков пластика, дабы избежать скрипов ..
Купил я всё таки битумную шумоизоляцию Вибропласт М2 ушло порядка 9 литов и это ещё не всё, т.к. надо делать шумоизоляцию багажника и задних крыльев ..
лист виброизоляции я покупал по 360 рублей STP можно купить дешевле на Южке .. рублей по 220 за лист .. без лейбла STP и сомнительного производства .. я не экономил .. 3240 ушло тока на шумку .. плюс лист ткани рублей 150 ..
На шумку багажника потребуется листа 4-5 ..
При укладке рекомендую прогревать феном, или оставлять на солнце дабы растопить битум .. тогда сядет намертво .. я на обогреватель клал .. хер отдерёшь .. но прогретую рекомендую класть, на те места, где точно не потребуется её снимать ..
Упор на эти колонки был сделан в силу ограничения посадочного места в дверях..
Сейчас разобрав всё я уже понимаю свои ошибки .. во первых в передние двери можно посадить колонки с большей посадкой, а значет и качественнее
т.к. в них всё равно пришлось вырезать отверстие в глухой стенке, ибо объёма для звучания передних колонок ни какого не было .. шведы пошли по пути наименьшего сопротивления
В задние двери то же можно было поставить колонки с больше посадкой, но опять таки пришлось бы резать металл и посадочные кольца, но там шведы всё таки сделали упор на объём ...
Так что смотрите глубину посадки данной серии колонок и накидывайте ещё сантиметра 15-20 мм смело ..
Ставить трёхкомпонентку спереди по идеии нет смысла, ибо колонки в дверях и так стоят высоко.. разьве что для понта ... что я в будующем всё таки сделаю...
Остаётся вопрос по посадки среднечастотников в торпеду .. место там ограниченно .. встанут туда только колонки Иволга .. ценой в 1100 рублей .. другие не влезут ... если есть предложения ваши-готов выслушать ..
Далее по задумке магнитола должна была остаться штатной .. не хотел я портить интерьер салона .. да и нравиться она мне, хоть и капризна к дискам ... разъём перепаиваеться, к сожалению фотоаппарата у меня не было в момент спайки, по этому иллюстрации к данному мероприятию нет .. выложу позже уже готовые фотки .. возможно со схемой-куда какой провод .. с распайкой мы мучались часа два, что бы всё понять .. колонки в задних дверях запараллелины с колонками в задней полки ..
При разборе салона пользовались Книжкой по S70 .. в некоторых моментах помогала, но цвет проводов там указан не правельно .. как оказалась в передней двери колонку повесили на обогрев зеркала :p
Проблема протяжки проводов оказалась в том, что в передних дверях нет гофры-там идёт разъём, по этому пришлось привязываться к штатным проводам уже на входе в салон .. в задних дверях такой проблемы нет ..
Вообщем с первого раза всё не расскажешь, потом буду дополнять раздел ...
на данный момент всё подключенно, но не настроенно и не до конца собранно
ещё и стёкла до кучи мне разбили в дверях ..
сколько время на это ушло? два дня целиком .. и вечерами часа по 2 в течение примерно четырёх дней ..
Огромная просьба к админам .. подянть тему либо довать её в какой нибуть раздел .. потому что многих ошибок благодаря ей можно избежать ..
Вай, молодец sm152 ! Я в своем ведре никак не соберусь что-нить типа этого замутить...
Но:
- Пластик салона лучше оклеивать визоматом (битумный поролон), в дверях сформировать акустические экраны...
- Тыловую акустику - в топку! Звуковая сцена бывает фронтальной и никакой!
Лучше было сделать поканальное усиление, если фильтры в DLS позволяют...
- Нужен саб - 30..60 Гц даже Урал Ворхед не тянет.
- Предохранитель должен быть КАК МОЖНО БЛИЖЕ к аккумулятору.
Кстати, как играют купольники из штатных мест в торпеде? У меня на S90 они были слишком навязчивы, пришлось на стойки переносить.
Но:
Я особо в качестве музыки не панимаю:))))
заморачиваться с тылами, фронтами и экраноми всякими нет ни какого желания:)))
Но при все при этом работа похвальная - большинство народа стонут по поводу сверчков, ничего при этом не делая.
Респект и уважуха :cool !
у меня полно сверчков остался ..
главный свечок из-за чего было всё разообранно находился совсем в другом месте и был слишком банален:)))но если б не разобрал всё недопетрил где он:)
Остались сверчки? Жаль..
У меня и так S70 по сравнению с S90 ассоциации с Тазиками вызывает - все гремит и дребезжит, правда, не отваливается :)
Кроме чумового мотора и тормозофф - ничего хорошего.
Бефер удалён ... бесталковая вещь
совсем не слышно ..
БУФЕР НАДО ВРЕЗАТЬ В ПОДЛОКОТНИК!!!
Чем и займусь в скором времени ...
А может в заднюю полку на Фриэйр? Хотя у Эски полка поменьше и наклон стекла поменьше, может и рупора не получиться, хотя... Мне кажется можно попробовать. А в подлокотник куда? Динамиком к сиденью, на скок я понимаю, или как?
в заднюю полку мона вкакрятичь два маленьких буфера .. но я туда уже колонки 20 купил .. не выкидывать же их:)))
да к седению крепить .. вырывать пластик отверстия для лыж .. у меня их всё равно нет и не будет ..
А! Блин, я почему-то подумал, что ты его в передний подлокотник запихать хочешь, вот и удивился. Да, в дырку для лыж самое оно :)
Фриэйрный саб - вещь жанрово специализированная (по большому счету колбасная) и непростая в установке... Тем более на а/м со складывающейся спинкой заднего сиденья.
Большая просьба, рассказать как демантировать стеклоподъемник и как потом насроить его. Заранее спасибо!
разбери дверь и посмотри.. там конструкция элементарная ..
на память сейчас не вспомню ..
Кент, а штатные колонки в передних и задних дверях одинаковые? Я собираюсь в ближайшем будущем проделать такую же операцию со своей машинкой, собираю информацию
да
Ухх ты её круто!!!))) Вспомнил сразу свой сарайчик(В70), я там тож замарачивался с музыкой, вот ток без шумки... Щас свою 850 хочу также задрать, вот тока руки не доходят... Там засада в том, что на фронт колоночки родные маленькие стоят, и сделано так, что большего диаметра не влизают cray есть задумка вместо кармана на двери колонку забабахать, сделать разнесёнку, но опыта нет, а портить не охота... вот и думаю... Может кто подскажет чего??? mf_popcorn
Народ, подскажите пожалуйста....колонки в заднюю полку как воткнуть??? Надо всю полку снимать или мона только пластиковые решётки снять....И будьте так любезны...подскажите размеры динамиков в дверях и задней полке...????!!!!
Заранее спасибо....:1:
вот эту тему я и искал)
надо руки выпрямлять и делать похожее))
Последнее сообщение: Mihon
Последнее сообщение: bend3r_850
bend3r_850
