Vladimir46
- 23 Ноябрь 2022
- 13
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- C30
- Город
- Щигры
- Регион
- Курская область
Нужно ли прописывать в мозгах новый блок управления парктроника?
Б/у блок с машины того же года и с таким же количеством парктроников(бывает и передний и задний,бывает только задний) с большой вероятностью может работать без прошивки(если одинаковый софт там будет)..Новый придётся прописывать в любом случае...Vladimir46 написал(а):Звонил, из 10 один сказал попробую. Все остальные говорят с разбора не годится новую давай. Вы как считаете с разбора стоит того?
Да нужно.Vladimir46 написал(а):Нужно ли прописывать в мозгах новый блок управления парктроника?
Как правило самый дешевый вариант сделать это у дилера . Сейчас правда сложности с загрузкой ПО , надо звонить, уточнять предварительно.Vladimir46 написал(а):@Vladimir46,
Не подскажите как это сделать?
Спасибо!Fatto написал(а):Как правило самый дешевый вариант сделать это у дилера . Сейчас правда сложности с загрузкой ПО , надо звонить, уточнять предварительно.
Звонил, из 10 один сказал попробую. Все остальные говорят с разбора не годится новую давай. Вы как считаете с разбора стоит того?liner написал(а):@Vladimir46, сервисов по Курску не знаю, заглянул на Авито - есть и диагносты со своим оборудованием, есть и те, кто пропишет.
Извините.liner написал(а):@Vladimir46, не знаю, это ж лечение по фотографии. А вы не говорите, что с разбора.
Ааа понял))) спецам не говорить?Vladimir46 написал(а):Извините.
Ааа понял))) спецам не говорить?liner написал(а):@Vladimir46, не знаю, это ж лечение по фотографии. А вы не говорите, что с разбора.
Спасибо! Буду пробовать, заказал с теме же циферками, того же Года, по результату отпишусь. Как Вы думаете CAN шина не могла пострадать, или там много чего на ней сидит думаю отказала бы еще много чего?asmoscow написал(а):Б/у блок с машины того же года и с таким же количеством парктроников(бывает и передний и задний,бывает только задний) с большой вероятностью может работать без прошивки(если одинаковый софт там будет)..Новый придётся прописывать в любом случае...
Это отдельный вопрос...в чём вообще проблема и какие ошибки показывает сканер?Vladimir46 написал(а):Как Вы думаете CAN шина не могла пострадать, или там много чего на ней сидит думаю отказала бы еще много чего?
В чем и дело никаких он сначала с утра начал пищать, когда на зад сдаешь, а вечером с работы выезжал и пищать перестал заднюю включаешь а его как будто вовсе нет на дисплее ничего тоже не появляется, ну типо радар включен и почему то я сразу полез в багажник нашёл это блок снял а из него вода потекла, вскрыл а там водоросли и большая дырка в контроллере или как там его.asmoscow написал(а):Это отдельный вопрос...в чём вообще проблема и какие ошибки показывает сканер?
Шине ничего не будет, ее практически невозможно так вывести из строя.Vladimir46 написал(а):Как Вы думаете CAN шина не могла пострадать, или там много чего на ней сидит думаю отказала бы еще много чего?
Минимум поищите как туда эта вода попала,а то будете блоки менять каждый месяц...Vladimir46 написал(а):В чем и дело никаких он сначала с утра начал пищать, когда на зад сдаешь, а вечером с работы выезжал и пищать перестал заднюю включаешь а его как будто вовсе нет на дисплее ничего тоже не появляется, ну типо радар включен и почему то я сразу полез в багажник нашёл это блок снял а из него вода потекла, вскрыл а там водоросли и большая дырка в контроллере или как там его.
