XC70 II Решено Замена двигателя какой подойдёт.
Sergho
20 февраля 2021
XC70
Волгоградская область
YV1BZ714681037522
Доброго времени суток форумчане. Ищу мотор D5244T4 Поскажите кто знает как можно определить какой мотор можно поставить по маркировке после буквы Т, там ведь на двигателе где номер двигателя после Т не чего нет на всех двигателях, может ещё какие номера есть которые определяют. Какая то хрень получается можно любой поставить хоть Т4, хоть Т17 итд, ну и шведы.
Ну вот я купил двигатель b5254t2 и установил, хотя на нем высечено только b5254t, как им(ГИБДД) доказать теперь что этот двигатель именно T2?
По серийному номеру двигателя можно определить модель?
нельзя определить модель по номеру...но ни в одном документе на машину не фигурирует модель двигателя,а структура номера одинаковая,поэтому ничего доказывать не надо...ехать регистрировать отдельно тоже ничего не надо при замене двигателя...не буду отрицать - перегибы на местах бывают,по закону в Мрэо могут отправить на экспертизу и такое бывало,если номер не спилен и не в розыске,получите вклейку в птс и придётся побегать,а им за это ничего не будет,но такие законы...
Спасибо за развернутый ответ, но что делать,чтоб не было проблем при переоформлении авто на другого владельца? ( Когда номера сверяют)
@skydriver,
ничего не делать,от вас ничего не зависит...в худшем случае бегать по экспертизам будет новый хозяин,этого нельзя исключить на 100%...только если оставить мотор с номером вписанным в птс... и даже это не гарантия,просто может что-то показаться и отправят...
А заранее самому есть смысл обратиться в ГИБДД добровольно и сообщить о замене?
И могут ли каким то образом узнать что он не растаможен?
Двигатель покупал за границей
Нет ..внесение изменений в документы только из-за номера - не делают,только через экспертизу о изменении конструкции авто...ГТД( декларация) не является обязательным документом для проведения регистрационных действий...Последствия в виде отправки на экспертизу или изъятие ДВС могут наступить только если номер двигателя изменён( повреждён,спилен) или находится в розыске( положим снят с угнанной машины,которая сама в розыске)...
А как они поймут какой T?
Если на самом двигателе просто T высечено без цифры!!!
Sergho написал(а):
Всё правильно как можно понять если после Т нет не чего, двигатели с разборок предлагают с маркировкой до буквы Т и говорят этот то что надо, а на его смотришь крепление двигателя у меня в крышке ГРМ а там его нет и маслозаливная горловина у меня со стороны ближе к КПП а там ближе к ГРМ, и турбина если на её смотреть со стороны турбины то она у меня ближе к ГРМ а другие наоборот, вот и пойми чего там шведы думали.
Как будет не знаю.
Стандартно подается комплект документов на новый двигатель. Далее на смотровой площадке инспектор сверяет номера и модель, и если не соответствует новый двигатель старому не знаю что будет. Штатно просто откажут, так как двигатель другой модели и ни один инспектор не будет брать ответственность и разбираться, что это тоже самое, только другой модификации. Как вариант экспертиза, с ее результатами в ГИБДД снова и если откажут в суд. Но тут каждый выбирает свой путь.
Поэтому и везде, где в объявлениях написано двигатель заменен, документы будут предоставлены новому собственнику, рекомендую прописывать, что сделка закрывается и деньги выплачиваются ТОЛЬКО после регистрации авто на нового владельца с вписыванием нового двигателя в регистрационные документы.
Знаю реальную историю замены движка по гарантии в Германии (проездом) на авто из РФ, правда не Вольво. При продаже потом был целый квест, закончилось отдачей машины ОД, только он смог запросить и получить соответствующие документы... @crazytosh лучше прояснит эту казалось бы простую историю....
Sobolev_IP написал(а):
D5244T4 для XC70 и XC90 имеют конструктивные отличия. Вам нужен D5244T4 с S80, V70, XC70 2008-2009 г.в. От XC90 двигатель не подойдет.
Дабы не плодить темы. Товарищ положил D5244T4 и спрашивает, можно ли поставить мотор с XC70 P2 на XC70 P3? Речь именно о D5244T4.
Нет
Р2 мотор на подрамнике стоит , Р3 висит на подушках которые к кузову крепятся .
T
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
Последнее сообщение: wawan
wawan
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
