S80 II Решено Замена испарителя кондиционера в салоне
RomarioZ888
2 октября 2009
YV1AS565081067122
S80 II
Добрый вечер. Есть проблема с кондиционером - пока не сильно не остынет воняет тухлыми тряпками. Фильтр салона естественно меняю регулярно. Каждый раз при замене фильтра заливаю химией. "Дымовую шашку" тоже делали (кажется в Вольво граде), но не излечили. Запах как был так и есть по сей день. Решил кардинально исправить данную проблему. Пока есть возможность ездить на другом авто, хочу полностью разобрать модуль печки и заменить испаритель (источник запах явно там). Предполагаю, что придется полностью снимать торпеду. Нужно подробное пошаговое описание работ, необходимых чтобы добраться до испарителя. Знаю что такую информацию можно выгрузить из Виды. Если у кого есть возможность, выложите пожалуйста технологию процесса разборки сюда, или может предложите альтернативные решения как добраться до испарителя.
Пеной типа step-up обработать, должно помочь. Во всякому случае работает гораздо лучше всяких озонаторов и шашек. Разбирать печку так себе удовольствие. Да и испаритель денег будет стоить новый.
Да уж, выглядит не очень. Если ТРВ снимали и трубки испарителя безвозвратно съела коррозия тогда только менять испаритель.
Коррозии не видно на трубках, их сильно не выдвинешь наружу чтобы хорошо рассмотреть, но сифонит оттуда, поэтому вариантов нет.
Так что в итоге? Испаритель? С тем же самым сейчас столкнулся
Да, на трубке испарителя образовалась дырка от коррозии. Хотя в целом трубки нормально выглядят, коррозии почти нет.
Club Volvo. Ru - Замена испарителя кондиционера в салоне
А сейчас другая проблема с кондиционером, иногда не работает, не замыкается муфта и не работают вентиляторы. Почитал, проблема или в проводке до разъема вентиляторов, или в реле которое на корпусе вентиляторов.
Может кто-то знает, не появились в продаже реле нормального качества? Не хочется его разбирать и перепаивать транзистор.
Так на машине, что у Вас в подписи, не реле, а блок управления.
Проводка на этот блок управления может перетираться. Для проверки нужно прозвонить от блока управления двигателем до блока управления вентиляторами.
А так если не замыкается муфта, то в первую очередь нужно искать причину, почему она не замыкается, поскольку вентиляторы включаются после ее замыкания, а не наоборот.
Муфта управляется через реле, также стоит проверить зазор в муфте.
Да, блок управления, который на кожухе вентиляторов.
У меня причина видимо как раз в неработающих вентиляторах, поэтому муфта не замыкается. Бывает температура двигателя становится 95 гр. и больше (смотрю по ELM), а вентиляторы не работают.
Спасибо, попробую.
Если дело не в работающих вентиляторах, то на скорости кондей будет холодить, понятно не в +35 текущие.
У меня когда вентиляторы умирали, муфта включалась, просто холода не было, пока скорость выше 100 не будет.
То есть при скорости выше 100 муфта замыкалась и кондей работал при неработающих вентиляторах?
Завтра проверю.
Сейчас стоя на месте кондей то работает, то перестаёт, когда перестаёт смотрю в ELM - скорость вентиляторов стала 7% (не работают), реле компрессора 0, то есть напряжение на компрессор не подаётся.
Она и так замыкалась после запуска на холодную после стоянки.
Не будет. Даже муфта не включится. Эбу вентиляторов отдаёт в ЕСМ состояние электромоторов и если через мотор вентилятора ток не течёт то есм фиксирует код неисправности. Чтобы работало на скорости надо на выход эбу вентиляторов подсоединить нагрузку.
При пограничном состоянии то буду то не буду кондей будет включаться и выключаться
Говорю по личным наблюдениям на своем прошлом авто, пришлось 3 дня и порядка 400 км проехать без вентиляторов до ремонта.
Завтра проверю.
А давление в кон-ре кто-нибудь проверял? Сразу скажу что ЕЛМ на КарСканер врёт на дофига.
В начале на р3 ставили карлсоны от бош. На каждый мотор свой эбу. Там эбу глупые
Зачем им работать при 95гр.? Насколько больше? Вентиляторы постоянно работают только при исправном кондее или на максимум в аварийном режиме.
Видимо у меня сейчас это пограничное состояние, пока.
Сейчас завел двигатель и на ХХ проработал минут 40, вентилятор и кондиционер работали постоянно, без перерывов, вот подключил дайс
А днем завел, кондиционер поработал минут 5 и подул теплый воздух, подключил ELM, вентиляторы не работают и реле кондиционера выключено.
Давление нормальное, 16 гПа вида показывает
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
189K
AlexNN
Последнее сообщение: AlexNN
11K
AlexNN
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
