Замена масла в движке
  • Автор темы Д_м_и_т_р_и_й
Д
Д_м_и_т_р_и_й
Уважаемые камрады!Как Вы считаете через сколько тыщ необходимо менять масло в двигателе?Хочется услышать мнения,помня офиц.диллерские рекомендации.(20 тыщ)shok
g000phy написал(а):
Вчера менял масло на своей S80. Предыдущий хозяин менял масло 23 т.км. назад. Залил Castrol 5w40 C3. Сегодня, как и положено, полез проверять уровень по щупу. А масло уже черное, будто ни разу и не меняное. Вот вам и межсервисные пробеги.
Буду делать повторную замену через месяц. Без вариантов.
плохо поменяли.
Кстати ,при следующей замене масла уже промывку думаю не делать. А дополнительно есть мысль добавить в масло присадку Ceratec той же фирмы (опять-никакой рекламы).Давным-давно при появлении первых Римет я пробовал его на стареньких Оппелях и был доволен результатами,замерял и компрессию на дизеле 1.6 (не турбо).Компрессия почти восстанавливалась ,продал авто батюшке (переживал страшно)...Но батюшка остался доволен авто,благополучно на ней поездил несколько лет и тоже продал.....:smile3:
Denisx1 написал(а):
плохо поменяли.
Очень интересно с чего такой вывод.
В любом масле (кроме подсолнечного) есть моющие присадки. Они предназначены для вымывания продуктов угара из мотора дабы те оседали на фильтре. Почерневшее масло после 23 тыс без замены - признак хорошего масла. Это значит что масло работает и вымывает скопившуюся грязь.
Добавлено через 4 минуты
Тут есть нюанс (речь о бензиновых моторах): за компрессию отвечают компрессионные кольца, а за "жор масла" - отвечают маслосъемные кольца. Масляные присадки будут сниматься вместе с маслом и их влияние на компрессию будет исчезающе малым. Для восстановления компрессии делают раскоксовку (в нетяжелых случаях) или ремонт мотора (в тяжелых).
Liqui Moly Ceratec антифрикционная присадка в масло (новейшая разработка) - присадка создана на основе синтетического молибдено-органического комплекса и частиц микрокерамики. Присадка сглаживает микронеровности и упрочняет поверхностные слои металла, обеспечивает экстремально низкий коэффициент трения. Полученная антифрикционная пленка обладает долговременным эффектом и сохраняется на протяжении 50.000 км пробега. Используется с любыми стандартными моторными маслами. Позволяет увеличить ресурс двигателя, снизить расход топлива и масла, способствует увеличению мощности двигателя и снижению шума.
Вот собственно выше......
Добавлено через 3 минуты
А вот по Римет:
РиМЕТ — первый российский реметаллизант для безразборного восстановления двигателей. Более десяти лет на рынке автохимии. За это время приобрёл репутацию надёжного и проверенного препарата у сотен тысяч автовладельцев в России и за рубежом.
Препараты серии РиМЕТ предназначены для улучшения технических характеристик двигателей внутреннего сгорания непосредственно в процессе их эксплуатации и увеличения ресурса их работы.
Выгоднее использовать препарат сразу после полной обкатки двигателя в течение всего срока эксплуатации, что позволяет резко уменьшить скорость изнашивания трущихся поверхностей.
Alex78 написал(а):
почему же? обоснуй позицию,очень интересно...
не до конца слили старое масло.
даже если мотор грязный как трубочист, масло не потемнеет так быстро.
а вот при перемешевониии со старым, темнеет практически моментально.
все это из личного опыта.
поэтому всегда обращаю внимание на то как меняют масло.
у кого-нибудь есть опыт эксплуатации масла Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30??? хотел на него перейти.
stvol, не доверяю я маркетинговым обещаниям. И в чудеса не верю. Буду мыть мотор сокращением срока замены.
Denisx1, порядок замены масла в студию
У меня масло менялось так: откручивалась верхняя пробка, выдергивался щуп, откручивалась пробка в картере, откручивался фильтр, масло с картера сливалось пока лилось, закручивалась пробка (с новым колечком), отсосом отсасывалось масло из подвода к фильтру, выкидывался старый фильтрующий элемент, устанавливался новый, одевалась новая резинка взамен старой, резинка смазывалась свежим маслом, закручивался фильтр, вставлялся щуп, заливалось порядка 7 литров свежего масла до середины по щупу.
Где не правильно?
Никому ничего не навязываю.....
Мы создаем проблему из рутинной операции по обслуживанию авто.
Варианта два.
1.Если владелец соображает,то он и сам заменит масло в своем авто,конечно если в в такой операции есть необходимость участвовать самому.
2.Найти добросовестного слесаря Ивана,который сделает эту операцию на Вашем авто согласно тех.регламента...-Вы спите спокойно....
Надеюсь,я правильно расставил точки ,запятые и акценты...:p
stvol написал(а):
При пробеге в 120 тыс. перешел на Мобил 5w50 Пик Лайф.
На предыдущих двух турбодизелях тоже пользовал Мобил 5w50 Пик Лайф (ранее Ралли Формула называлось). Обе продавал с пробегами ок 240 тык. и без каких либо проблем по движку или турбе. Масло менял через 10 тык не более. На второй машине по гарантии сначала лили Кастрол 5х30 - выгорало за цикл более чем на 0,5 л. Перешел на Мобил - ни капли на долив.
stvol написал(а):
1.Если владелец соображает,то он и сам заменит масло в своем авто..:p
Отговорите меня это сделать. Предыдущие машины, японки, не парился а менял масло сам , или просил механика на работе. С приобретением этого высокоинтеллектуального авто, начинаю "дуть на молоко".
1. не придется ли потом ехать в сервис, чтоб снять напоминание компутера?, или еще какие подводные камни.
2.
. это обязательно, может шприц с тонкой трубкой справится
3. не пора ли переходить на масло 5w30?
да у меня ХС70 2008 D5 пробег 140т.км.
буду признателен за дельный совет.
Спасибо.
нет можно скинуть, с приборки зажав 2 кнопки, точную последовательность не скажу, так как сам делаю это в сервисе.
Горняк написал(а):
2.
Думаю что справится, все вопрос в удобстве, и в том, что нужно хорошо удалять старое масло.
Спасибо.
По сути, можно.
но 140т.км для дизелька это не пробег.
так что лучше опираться рекомендации завода изготовителя, если конечно жора масла сильно нет.
А вот если есть то нужно разбираться что куда и почему, по поводу того что заливать каждый сам решает, в орге это кастрол, но у нас найти не паленый очень сложно, лично я лью мотул и им очень доволен, но у меня бензинка.
Горняк,
1. уже ответили до меня. напоминание можно скинуть самому.
2. я бы сказал, что не обязательно, но не лишне. масла оттуда достали ок. 20 кубиков. на объеме нового масла в 6-7 литров (у меня 7) эти капли будут в пределах погрешности измерений. идеальная замена была бы со снятием поддона, и прокачкой всей системы, но так никто не делает.
С другой стороны лушняя ложка вынутого говна и мотора это всегда плюс
3. опять ответили. 140тыс это не пробег. лить в мотор надо то, что он хорошо переваривает. если сейчас в моторе, например, 0w40 и он его не есть, не вижу смысла менять шило на мыло. при замене раз в 8-10 тыс и бережной эксплуатации мотор запросто отходит и пол миллиона.
Спасибо друзья, за советы и участие, очередной раз понял, что "не боги горшки обжигают" . до этого вроде копался в нете, не видел никаких подказок, а сегодня прорвало. нашел у собратьев.
Сбросить напоминание.
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=11304
Отчет по замене масла
http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=11404
С переменой масла пока повременю, надо понять ест или не ест.
Хочу сменить масло на s60 2003г.сам до этого не делал.Чем кожух с фильтра снять и вообще если не трудно опишите весь этот процесс последовательно.Делетант пока что:) p.s. защита картера стоит.
Еще до начала Второй мировой войны в германской армии использовался методически верный способ определения момента замены масел в двигателях - по сожженному бензину. Попросту - меняйте масло, когда спалите 1000 литров бензина (не глядя на спидометр). Это учтет и прогрев и пробки и легкий загородный режим.
вот это что то новое первый раз такое слышу....
Немцев - уважаю, и в этом что-то есть ... (если не журналистская "утка", конечно). Но .... мне, к примеру, по такому расчету масло надо тогда менять через 5000 км!! Полагаю, что уж это чересчур8) Реально меняю через 8-10 тыс. км. Одним из главных факторов все-таки считаю условия эксплуатации (частый запуск холодного ДВС зимой при температурах ниже -20, использование некачественного топлива, моторн.масла и фильтра, и т.д.)
Ну все логично, движок работает - бензин горит, не работает - не горит. Километры то не всегда крутятся. А условиях пробок и тем более 10 тысяч могут оказаться тяжелыми для мотора.
Дим! Ну 10 тык. Чего красиво растекаться мыслью по Древу? И так известно ведь...:dn
Последнее сообщение: vvbir
Sobolev_IP
Sobolev_IP
O
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
asmoscow
