V70 I Решено Замена опорного поворотного подшипника.
  • Автор темы bav62
bav62
При поворотах руля в крайние положения справа от стойки раздаются
пружинящие щелчки.
Руль самостоятельно возвращается в прямолинейное положение.
Думаю пришел конец опорному подшипнику.
Вопрос:
- не пойму где он на схеме? (№3 ?)
Club Volvo. Ru - Замена опорного поворотного подшипника.
- меняется только подшипник или что то еще ? (№7?)
- какие подводные камни?
frozen
Номер 3 - подшипник. Номер 7 - опора, насколько я помню, ставили усиленные от хс90-1, вставали болт-он. Менять - по состоянию. Что брать: в 2010 джипи точно было говно (подшипник). Я вроде лемф тогда ставил, ходил он и оригинал. Что щас ставить-ХЗ: ориг. не все тянут по деньгам, лемф на эти машины уже пакует ХЗ что.
bav62 написал(а):
Подшипник Ina 713 0024 00 до 4000р можно купить.
Эти вроде норм. Ищите опору, может пригодится. И, если машина платформы р80 (v70 до 2000 года выпуска в т.ч.) - могу порекомендовать чатик (при всей моей не любви к ним) в вотсап для решения оперативных вопросов именно по этим машинам.
bav62 написал(а):
А какая гайка держит пружину? №1?
При замене 7 позиции пружину нужно сжимать?
Да, нужно сжимать пружину
Но держит не гайка №1, а крестообразная гайка №8
Когда машина стоит на колесах, то никакая гайка не держит. А вот при езде и на подъемнике -- крестовая гайка.
Какой у неё номер на схеме? №8?
Я так понимаю что замена подушки №7 требует сжатие пружины, а подшипника №3 нет.
Естественно на снятой стойке.
Да. Срываем гайки, в том числе крест, но не откручиваем. Снимаем стойку. Когда стойка целиком в руках -- сжимаем стяжками пружину(т.е. уже после снятия стойки), откручиваем все наверху, меняем опору, и далее в обратном порядке. Подшипник тоже при снятой.
@Mike15, крест бесполезно срывать, она поджимается пружиной. Пока пружина не сжата, гайка будет в натяге
Я резьбу имел в виду, если гайка годами не крутилась. Можно и не срывать, в принципе она в том месте не должна зарастать
bav62 написал(а):
Как фиксируем развал для установки стойки на место?
( Стенд это понятно.)
Штангелем .
bav62 написал(а):
Между какими точками?
Трубой амортизатора верхней части поворотного кулака (верхний болт крепления амортизатора к кулаку )
@Kertman, а оно прям важно, штангелем замерять? Я у себя на девяностике как-то вообще не парился, сколько раз стойки отстреливал, потом собрал обратно и все. Там этот люфт мизерный.. Все в порядке, машину не уводит, резину не жрёт.
Или на обсуждаемой машине есть нюансы?
Да просто собрать оттянув кулак на себя. Потом на развал. Если развал встал красиво и ровно, так и собирать в последующем. Если немного не красиво, то учесть на будущее и на каком-то из колес, не оттягивать, а, наоборот, толкнуть внутрь, и затянуть в этом положении. Совсем уж перфекционисты могут попробовать поискать промежуточные положения кулака штангенциркулем.
Но изначально, не зная что там было, в применении штангенциркуля смысла нет.
Так там вроде нет регулировки развала. Если не рассверлили стойку и кулак.
Последнее сообщение: EllinJo
21K
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
