S80 II Техн. обзор Замена руля S80II, S60II, XC70III, V60
vaucher
vaucher
19 Май 2010
S80 II
Евгений
По случаю отхватил себе руль R-design
Как всегда включаем режим антидиллер и начинаем менять сами :)
  • Вынимаем резиновую вставку между колонкой и панелью (все на защелках)
  • Снимаем верхнюю крышки колонки, сначала заднюю часть, отщелкиваем потом переднюю (ни одно болта нет)
  • Поворачиваем на 90 градусов, находим плоское отверстие сзади, вставляем туда отвертку и поворачиваем, одна часть подушки отщелкнута. Повторяем тоже самое со второй стороной
  • Отключаем разьемы
  • Отключаем зеленый разъем на кнопки управления
  • Головкой на 15 откручиваем руль, и снимаем.
  • Снимаем хромированную накладку, она просто вставлена плотно в руль, на схеме обвел места направляющих.
  • Вот такая куча барахла уже :)
  • Снимаем кнопки, они тоже просто плотно вставлены.
  • Берем новый руль, ставим его на колонку и затягиваем с усилием 38нм
  • Ставим кнопки и накладку. Подключаем разъемы на руль и ставим подушку.
Руль хоть и кажется таким же, но в сечение он другой, более удобный!
vaucher, а на заведенном авто подушки не стрельнут?:)
Я его перед снятием заглушил и покурил пару минут :)
У од 500 руб с меня брали за замену руля
Tapatalk
Tapatalk
Просто космос :))) откуда такие деньги у пролетариата :)
:::bugoga Нормально!
Евегний,спасибо за тему!good Как раз таким же вопросом заморочен и время свободное есть!yess
А на s80II 2007 года такую не поставить потому что надо подушку менять ?
Надо подушку менять и кнопки на руле :)
Решил заказать себе спорт руль на хс70 и столкнулся вот с чем: тот же руль на бензин от 13500, а на дизель уже 20000. Есть ли разница? Номера деталей :31202756 бенз, 31202755 дизель. И это на всех сайтах такое соотношение. Если купить бенз, он мне подойдет? Инструкции по установке одинаковые.
Вам смешно, а у меня свербит...8):dn
http://accessories.volvocars.com/Ac...-)/2012/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-463664
Где вы два номера нашли?
vaucher, да там же и нашел. Ваша ссылка на 2012 мг, а у меня 2008. Тогда R дизайн был другой. Я б с удовольствием поставил новый 3-х спицевый вариант, а лучше 2-х цветный, но моя подушка и управление RTI на него не встанут.
по инструкции надо акб отсоединить подождать несколько минут, перед снятием подушки.
А грузов теперь на рулях нету? просто не увидел как груз переставляли
ставили мы и на дорестайл руль
Meteor написал(а):
Почему каталожный номер на дизель почти в 2 раза дороже бензинового? В чем разница?
а-то сути никто сказать не может.
разница заключается в виброгасителе. в машинах до рейстайла (10 года). он ставился тока на дизель - ибо вибрирует трактор гАрАздА больше бензинового.
после рейстайла виброгаситель ставят на все рули.
руль от бензина тебе подойдет. но вибрировать может очень серьезно.
Спасибо за пояснение. А переставить виброгаситель нельзя? Кстати, рестайл с виброгасителем на 40% дешевле дорестайла.
crazytosh написал(а):
слушай сюда :) а-то сути никто сказать не может.
Красавчик!:hi:
вопрос ценообразования - это к вольвокарс :)
ну, распотрошить старый руль, наверное, можно. в теории. а на практике - не знаю как получится.
Leo_Spb написал(а):
может в воскресенье арендуем место в боксе?
на среду записывайся 8)
Так там виброгаситель в ободе, под обшивкой? Или в ступице?
Интересно, где взять новую подушку? Я б тогда рестайл поставил.
Алексей Власов
Последнее сообщение: Plyuh
Gray1
Последнее сообщение: Gray1
21K
Gray1
wasd
Последнее сообщение: GoAlex
29K
GoAlex
