XC90 I Решено Замена штатной магнитолы на Android 10` в Volvo XC90 I 2008
F
Feliz_ik
5 Март 2018
Михаил
Доброго дня!
Нужен совет и ваше мнение, так как я не никак не могу решиться)
Суть в чем. Как-то в интернете искал информацию о замене штатной магнитолы в мое вольво (чисто ради интереса без задних мыслей).
И наткнулся на такую штуку, которая мне очень понравилась.http://home-avto.ru/zamena-shtatnoi-magnitoly-v-volvo-xc90
Club Volvo. Ru - Замена штатной магнитолы на Android 10` в Volvo XC90 I 2008Club Volvo. Ru - Замена штатной магнитолы на Android 10` в Volvo XC90 I 2008
Голову ребята ставят OPTIMAL v9018. Выглядит очень даже не плохо.
Но есть какие-то сомнения да и цена довольно ощутимая - 55 косых за саму голову + модуль для работы кнопок и парктроников (цены уже с работой).
Хотел бы услышать ваше мнение, стоит оно того или лучше избежать и дальше кататься со штаткой.
П.С. Магнитолы, которые устанавливаются под штатное место сверху на панели, мне вообще никакие не нравятся. По этому или это или никак.
Всем спасибо!
ламбо
VNeal написал(а):
Доработки коснулись внутренних изменений, например звук. Теперь стоит 16ти битный ЦАП, вместо 8ми битного. Функционал остался прежним.
poisonkit написал(а):
На машине 2004 года нет AUX
А на машине 2008 года он может быть? Где его искать? С IQ-Navi имел дело, устанавливал их детище на Камри V50. Все устраивало пока не пришло время обновить андроид. К слову на железе 2014 года яндекс навигатор уже в 2019-м не просто не запускался, а даже плей маркет его не позволял установить. Магнитола вместо решетки снята с производства, а этот вариант мне больше всего нравится
Похоже AUX у меня нет.
  • Club Volvo. Ru - Замена штатной магнитолы на Android 10` в Volvo XC90 I 2008
    159 KB · Просмотры: 23
abshch написал(а):
Точно! Нашел, есть )
Ну вот теперь туда шнурок с блютузом и наслаждаться музыкой с телефона. Всего рублей за 500:)
Как должен выглядеть этот шнурок? Нет опыта, не представляю что искать )
Ну да, у меня такой
https://a.aliexpress.com/_9vUx5U. С ним даже крышечка подстаканников захлопывается.
USB разъем это и есть Блютуз или еще сам блютуз-модуль надо отдельно заказывать?
BT-модуль спрятан в разъеме USB. Там на картинках по ссылке видно.
Благодарю! Заказал.
У себя сделал следующим образом - под передним пассажирским бросил разветвитель прикуривателя с длинным шнурком, подключенный к задней розетке (сзади подлокотника которая. От него помимо блютуса запитан регистратор - кабель протянул так чтобы не видно было к зеркалу.
Дальше купил Bluetooth-адаптер Logitech Аудиоприемник Logitech с поддержкой Bluetooth для беспроводной потоковой передачи (отзывы на него хорошие были).
Дальше разобрал консоль, вытащил аукс из подстаканника, воткнул шнурок от Логитека в него и закрепил это внутри консоли.
Логитек бросил под пассажирское сиденье.
Один момент - у него питание 5В, поэтому обычный шнурок от прикуривателя не зайдет.
Итого - bluetooth есть, шнурков нет, при выключенном зажигании все обесточено :-)
Покопался в меню и неплохо настроил звук. Теперь ждать шнурок )
    432.7 KB · Просмотры: 36
    377.2 KB · Просмотры: 36
Mihan написал(а):
Нормально )
Теперь быстрыми настройками только басы регулирую.
Для радио лучше чем было
леха написал(а):
подскажите кто нибудь ставил такую магнитолу JUNSUN какой протокол выбрать? В настройках can bus конкретно вольво хс90 нет. Есть хс60 на этом протоколе ни каких изменений. Похоже и не будет подходящего can bus протокола.
Попробуйте так. Это для Teyes, но канбасы у всех одинаковые. Эта настройка для канбаса Raise.
C
Последнее сообщение: volvo757
volvo757
Сергей Захаров
Последнее сообщение: Сергей2022
Сергей2022
Сергей2022
VNeal
Последнее сообщение: vava
22K
