XC90 I Решено Замена штатной магнитолы на Android 10` в Volvo XC90 I 2008
F
Feliz_ik
5 Март 2018
Михаил
Доброго дня!
Нужен совет и ваше мнение, так как я не никак не могу решиться)
Суть в чем. Как-то в интернете искал информацию о замене штатной магнитолы в мое вольво (чисто ради интереса без задних мыслей).
И наткнулся на такую штуку, которая мне очень понравилась.http://home-avto.ru/zamena-shtatnoi-magnitoly-v-volvo-xc90
Club Volvo. Ru - Замена штатной магнитолы на Android 10` в Volvo XC90 I 2008Club Volvo. Ru - Замена штатной магнитолы на Android 10` в Volvo XC90 I 2008
Голову ребята ставят OPTIMAL v9018. Выглядит очень даже не плохо.
Но есть какие-то сомнения да и цена довольно ощутимая - 55 косых за саму голову + модуль для работы кнопок и парктроников (цены уже с работой).
Хотел бы услышать ваше мнение, стоит оно того или лучше избежать и дальше кататься со штаткой.
П.С. Магнитолы, которые устанавливаются под штатное место сверху на панели, мне вообще никакие не нравятся. По этому или это или никак.
Всем спасибо!
ламбо
VNeal написал(а):
Доработки коснулись внутренних изменений, например звук. Теперь стоит 16ти битный ЦАП, вместо 8ми битного. Функционал остался прежним.
VNeal написал(а):
[automerge]1593627772[/automerge]
Имеется ли в заводских конфигурациях своего авто модуль блутуз?
Неа, только аух и сд-ченжер
А я про другую. Которая втыкается вразрез, как я понял, с проводом, который втыкается в магнитолу сзади. Таким же штекером, как у штатной проводки.
Насколько можно понять, есть 2 заводских блутуза- глючный для воспроизведения мультимедиа от старых комплектаций только с телефоном, и годный, в комплектациях с usb.
Это тогда она вместо чего-то будет, эмулировать какой-нибудь СД? На магнитоле же нет отдельных разъемов для китайских приблуд. Но тогда почему она 800р стоит :dont-now:
[automerge]1593628254[/automerge]
Таки ж у меня вообще никакого нет, как и телефона. Насколько мне гугл рассказал, там ставится модуль BPM (Bluetooth Phone Module), он с поддержкой потокового аудио шел с 2012 года, а до этого был только с поддержкой звонилки. USB там вроде вообще не при делах, если не ошибаюсь это модуль AUU.
Не при делах, но, насколько можно понять, если есть USB, то с поддержкой потокового мультимедиа все хорошо, в смысле как индикатор сего.
VNeal написал(а):
У меня нет USB. Пока нет... :)
Имхо при наличии потокового блютус юсб уже не надо. Флешку за год включал 3-5 раз. Остальное время яндекс музыка с телефона.
Аналогично. Раньше мучился, диски с мп3 записывал и мечтал воткнуть усб.. А сейчас подписка на яндекс и больше ничего не надо (y)
Народ... В общем возникла проблема - я запутался...
С заменой штатной музыкалки я решил не заморачиваться и ничего не менять...
Начал искать БлюТус модули, но нашлось их куча и тут я опять в ступоре.
Машинка у меня 2004 года (без аукса и прочих вкусняшек), хочу просто блютух установить, что-бы можно было подключаться с планшета или с телефона и слушать музыку. Где-то попадался маленький блочек, который втыкается прям сзади магнитолы, но ссылку потерял и уже 2 часа найти не могу... Может есть у кого ссылка на такое дополнение?
#Aliexpress 797,66 руб. 25%OFF | Автомобильный аудио приемник AUX в Bluetooth адаптер для Volvo C30 C70 S40 S60 S70 S80 V40 V50 V70 XC70 приемник адаптер
https://a.aliexpress.ru/_dVT1EK2
Спасибо. Точно к XC90 подойдет? :) Там просто эта модель не указана...
П.С.: Может есть у Вас инструкция по установке (ну мало-ли) :)
Меня там один комент смутил, что блок остается запитанным даже при выключении авто.
Пипл ставит
[automerge]1594313028[/automerge]
Мне на него ссыль давали. Но можно поискать в похожем
Не будет на его машине работать эта приблуда. По умолчанию не будет!!!! Ибо выдаёт звук она только в режиме AUX.
А поскольку машина 2004 года, то вижу одно единственное решение. @expluatator.
А вариант взять подьемный механизм штатного монитора, спаять схемку, чтобы он поднимался от штатных кнопок на руле и установить туда внутрянку планшета не рассматриваете? И динамик по центру цел, и вид салона сохранен и результат получен? на драйве много кто так делал, и навигацией пользоваться удобно
Все верно. На машине 2004 года нет AUX. Прошелся по ссылке на Ваше решение, но его так и не увидел.
Нужно обратиться к Дену @expluatator.
Он поможет вам с решением установки Bluetooth в ваш автомобиль.
Может имеет смысл постучаться к нему в личку
[automerge]1594902555[/automerge]
Есть решение без кнопок на руле, ибо это работа по кан, вобщем и схема и платы, и написанная программа для контроллера... Это все уже придумано и работает.
[automerge]1594902705[/automerge]
Вот такой вариант... Правда он уже доработан... И успешно работает
Где видос?)
[automerge]1595527110[/automerge]
Не заметил. Но и не знаю, в режиме аукса или в режиме ченджера работает
подскажите кто нибудь ставил такую магнитолу JUNSUN какой протокол выбрать? В настройках can bus конкретно вольво хс90 нет. Есть хс60 на этом протоколе ни каких изменений. Похоже и не будет подходящего can bus протокола.
  • Club Volvo. Ru - Замена штатной магнитолы на Android 10` в Volvo XC90 I 2008
    1.2 MB · Просмотры: 51
    1.1 MB · Просмотры: 49
C
Последнее сообщение: volvo757
volvo757
Сергей Захаров
Последнее сообщение: Сергей2022
Сергей2022
Сергей2022
VNeal
Последнее сообщение: vava
23K
