Все модели Техн. обзор Замена Webasto дизель TTV на VEVO
тимо
тимо
Вопросы по Webasto
8 января 2010
Павел
TT-VEVO (Thermo Top VEVO пр-ва фирмы Webasto) -данный тип подогревателя серийно стал устанавливаться после недели 10W51. Он заменил TTV с керамическим узлом форсунки.
Усовершенствованный нагреватель отличается от прежних вариантов, среди прочего, тем, что оснащается блоком горелки со встроенным топливным бачком. Этот топливный бачок обеспечивает то, что нагреватель не так чувствителен к воздушным пузырькам в топливе.
Усовершенствованный блок горелки оснащен также сменной комбинированной свечой накаливания/контроля пламени. Нагреватель типа Thermo Top Vevo выпускается фирмой Webasto. Никакие внутренние детали не совместимы с прежними вариантами нагревателя. С другой стороны,
нагреватель в целом совместим с автомобилями с дизельными двигателями, выпущенными после недели 07W09 .
Однако, при этом требуется перезагрузить модуль CPM. Мощность обогревателя составляет прим. 5 кВт. Расход топлива при непрерывной работе обогревателя прим. 0,6 л/час.
VEVO заменил проблемный Thermo Top V с трескавшимися керамическими узлами форсунок постоянных отказов, дымлений. В Thermo Top Vevo нет больше керамики, узел форсунки надежен.
Если у вас есть проблемы с отопителем Thermo Top V, снимаете свой, ставите этот.
Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
Все разъёмы, кронштейны, глушители одинаковые.
Проверено. !
Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVOClub Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
Так же есть возможность предложить
-Новый узел форсунки TTV дизель 31202606
-Новый узел форсунки VEVO дизель 31332100
Есть опыт -установки подогревателя на бензиновые и дизельные версии не имеющие такового: новый котел с оригинальными креплениями и патрубками с установкой
amigo_vmf написал(а):
на хс70 есть гидроопора?)
Правая опора двигателя имеет внутренние каналы и рабочую жидкость. Так что ее можно назвать и гидроопорой.
Доброго времени! Вебасто TT Vevo, запускается, переходит в режим продувки и отключается.
Ошибка cpm-b1d2411 (свеча пускового подогрева, общие электрические ошибки, короткое замыкание на массу).
Ошибки сбросили, свечу новую поставили, результат тот же. Запускается, идет продувка и отключается.
Говорят, 90% неисправен блок управления, что в сборе с вентилятором (VOLVO 31436556 - Вентилятор отопителя).
Продаются ли отдельно платы управления? Стоит ли вкладывать деньги в ремонт блока управления?
Как вариант поискать кто обнуляет счетчик горения в cpm. Блокировка по нему скорее всего.
Наработка около 300 часов
Тогда менять блок, если в остальном все ок. Отдельно плата не идет. Как вариант б.у. только наработку проверять надо.
iFreed
13K
Последнее сообщение: hackkk
H
Последнее сообщение: klf
27K
klf
