Все модели Техн. обзор Замена Webasto дизель TTV на VEVO
тимо
тимо
Вопросы по Webasto
8 января 2010
Павел
TT-VEVO (Thermo Top VEVO пр-ва фирмы Webasto) -данный тип подогревателя серийно стал устанавливаться после недели 10W51. Он заменил TTV с керамическим узлом форсунки.
Усовершенствованный нагреватель отличается от прежних вариантов, среди прочего, тем, что оснащается блоком горелки со встроенным топливным бачком. Этот топливный бачок обеспечивает то, что нагреватель не так чувствителен к воздушным пузырькам в топливе.
Усовершенствованный блок горелки оснащен также сменной комбинированной свечой накаливания/контроля пламени. Нагреватель типа Thermo Top Vevo выпускается фирмой Webasto. Никакие внутренние детали не совместимы с прежними вариантами нагревателя. С другой стороны,
нагреватель в целом совместим с автомобилями с дизельными двигателями, выпущенными после недели 07W09 .
Однако, при этом требуется перезагрузить модуль CPM. Мощность обогревателя составляет прим. 5 кВт. Расход топлива при непрерывной работе обогревателя прим. 0,6 л/час.
VEVO заменил проблемный Thermo Top V с трескавшимися керамическими узлами форсунок постоянных отказов, дымлений. В Thermo Top Vevo нет больше керамики, узел форсунки надежен.
Если у вас есть проблемы с отопителем Thermo Top V, снимаете свой, ставите этот.
Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
Все разъёмы, кронштейны, глушители одинаковые.
Проверено. !
Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVOClub Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
Так же есть возможность предложить
-Новый узел форсунки TTV дизель 31202606
-Новый узел форсунки VEVO дизель 31332100
Есть опыт -установки подогревателя на бензиновые и дизельные версии не имеющие такового: новый котел с оригинальными креплениями и патрубками с установкой
AAT написал(а):
TT-V и TT-VEVO (для дизеля), вентилятор взаимозаменяем (без платы)?
Если есть отдельно, можно цену в лс ...
Нагнетатели, они же и вентиляторы конструктивно отличаются.
отчет о модернизации топливного отопителя Volvo XC70 II 2.4 D5 AWD 2011 модельный год у Павла (Тимо)
все работы Павел выполнил быстро, качественно (в т.ч в таких "мелочах" как чистота при удалении и повторной заправке антифриза) и профессионально (то есть хорошо знает устройство автомобиля, имеет опыт арматурных работ), дал рекомендации по доп работам (e.g "приговорил" термостат - на "открытый" большой контур зимой не обратили внимание ни в обухове, ни в моем сервисе за пару дней до моего приезда к Павлу)
1. замена стокового котла ТТ-V на ТТ-VEVO (после установки необходимо посетить оф дилера чтобы "прописать" котел ТТ-VEVO в бортовом ПО)
предпосылки и результат
a) неоднократный отказ узла форсунки (#31202606) на котле ТТ-V ранее
форсунка #31202606 на стоковом котле ТТ-V служила макс 3 зимних сезона (далее требовалась замена);
*) форсунка отказывала в самый неподходящий момент (в адский мороз далеко за городом), что заставляло перемещаться в непрогретом салоне несколько часов (это дизель) и подза#бывало основательно!
b) повышенная дымность стокового котла ТТ-V с форсункой 31202606 при запуске (а через пару лет эксплуатации и/или при t<-10C повышенная дымность котла наблюдалась и после запуска/прогрева)
*) я был вынужден отказаться от запуска котла по таймеру при стоянке на неотапливаемых парковках ТЦ, рядом с учреждениями, на территориях БЦ (т.к несколько раз обнаруживал людей с огнетушителями, намеревающихся затушить мой чадящий автомобиль); даже оставленный на улице автомобиль вызывал нездоровый ажиотаж при запуске/работе сдыхающей форсунки (толпа зевак ждала, когда из дыма появится пламя, чтобы согреться/полюбоваться по-настоящему) - такой популярности я был не рад.
после установки котла ТТ-VEVO система работает абсолютно бездымно, в т.ч при запуске.
по данным оф дилеров (Обухов, Независимость) и неофициалов: ресурс узла форсунки ТТ-VEVO больший по сравнению с ТТ-V
2. установка системы дистанционного запуска котла Altox WBUS-5 (приложение на Android, iOS, либо web интерфейс)
функционал/интерфейс:
a) дистанционный запуск отопителя вручную (по-умолчанию: автомобиль и владелец находятся в зоне покрытия GSM/3G);
при ручном запуске возможно задать продолжительность работы отопителя в пределах 10-120мин с шагом 5 мин;
после запуска отопитель можно остановить вручную в любой момент
b) дистанционная настройка (и отмена) расписания (времени) запуска отопителя (однократно и/или по дням недели)
c) мониторинг параметров (при включенном/выключенном отопителе)
- состояние отопителя (вкл/выкл)
- напряжение бортовой сети (V)
- температура антифриза в контуре отопителя (С)
- датчик пламени (да/нет)
Тоже хочу выразить благодарность Павлу, за отличную работу по восстановлению ППП!
"Правильный поставленный диагноз - это 80 процентов успеха в лечении" - как говорят в медицине, так вот в небольшом, но уютном сервисе Павла, эта поговорка действует на 100%!
Хотелось бы:
"Объявить благодарность от имени своего своего всоцсетяхнеучаствующего друга на вишневом XC70 за неформальный подход и человеческое отношение!"
Урааа!!!...
Павел, спасибо за понимание и отношение от меня и Александра :hi:
Саша залил софт в М1 за неприятно большие деньги (понятное дело, что к парням из М1 претензий нет, все обязательные и необязательные скидки были предоставлены), система работает :7b
Настоятельно рекомендую сервис Павла :hi:
Подтверждаю посещение Павла 26.02.18. Встречен великолепно-уважительно. Котёл поменян, всё объяснено - работа на отлично! Софт залит, всё работает. Павел, спасибо за помощь и отношение! Всем у кого есть необходимость настоятельно рекомендую!:hi:
Коллеги, добрый день. Помогите пожалуйста с подбором замены штифта.
Весной подогреватель сначала стал выключаться через пару минут после запуска, а потом совсем перестал включаться. Разобрал. Из горелки вывалилось два-три куска сажи размером где-то 2 на 1 см, и оказалась расколота керамическая втулка штифта для Webasto Thermo Top Vevo.
Стал искать замену штифту. Нашел в сети такой вариант: свеча thermo top evo артикул 1315949 (https://thermo-top.ru/shop/739/desc/glow_plug_tt_evo) ребята из магазина сказали что подходит, но хотелось бы уточнить, может кто уже менял штифт на Webasto Thermo Top Vevo?
Сезон открыт.
Добрый день! Вебаста (VEVO, машина 2013 года) отказалась включаться с надписью "Доп. отопитель требует ремонта". Вида показала ошибку CPM-B1D2693 Вентилятор поддержания горения-Ошибки компонентов-Операция не выполняется
Как я понимаю, крякнулся нагнетатель.
Нагнетатель родной от Вольво 31436556 стоит порядка 14000.
А есть ли вариант дешевле, например как с форсункой от Ленд Ровера, которая в 3 раза дешевле Вольвовской? Что-то не могу найти номер нагнетателя по ЛР...
Или, подойдет ли нагнетатель от EVO? На авите продается за 8000.
https://www.avito.ru/novosibirsk/za...atel_vozduha_webasto_thermo_top_evo_906024481
может нагнетатель, а может и плата. Нужна полноценная диагностика подогревателя.
Возможно есть, я не в курсе.
Этот не подойдет т к это Evo , у вас VEVO.
тимо, спасибо за ответ.
А почему от EVO не подойдет? Я внимательно рассматривал по фото все три нагнетателя V, EVO и VEVO вот тут:
https://webasto-russia.ru/collection/nagnetateli
Да, V/VEVO сильно отличаются по корпусу, но и то, допиливают и колхозят (даже в этой теме писали).
А EVO/VEVO как по фото, так выглядят одинаково кмк. ЭБУ скорее всего разные.
Но если у меня сломался всё-таки не ЭБУ, а моторчик, то можно же взять нагнетатель от EVO с моей родной платой от VEVO? В крайнем случае, можно только моторчик переставить.
Потому что у EVO подключение моторчика к плате другое. Vevo - штыри питания вставляются в плату, а у EVO наоборот. Без колхоза не обойтись.
Если крыльчатку сможете снять не сломав, а потом сможете отбаллансировать.
Считаю что нужна диагностика полноценная.
тимо, не подскажите, нагнетатель(вентилятор) на TTV бензин-дизель одинаковые? без БУ конечно.
Привет. Сам нагнетатель одинаковый. Платы разные.
Спасибо. Это главное. Значит можно брать.
Замучался я менять керамические горелки, на 1 сезон хватает, второй уже не внятно работает. При вскрытии каждый раз треснутая горелка под замену.
Поехал на днях к Павлу, заменили целиком Webasto дизель TTV на VEVO, я и выхлопную трубу махнул, чтоб наверняка. Павел подогнал экземпляр 2017г.в. с наработкой 14 часов! Вскрыли внутри, а там прям новое все. Прописывать ничего не пришлось, так как вставили родную плату от своего старого подогревателя. Всё работает без посещения ОД и прописывания нового подогревателя. Допом подключил мне автоплагин для удаленного запуска. Не на радуюсь)
Подтверждаю все предыдущие отзывы, человек вежливый, компетентный, опытный, знает и любит то, чем занимается. Прекрасный диагност!
За несколько дней до посещения Павла застучала защита двигателя, заехал в клубный сервис, не буду называть какой, взяли за диагностику 800руб, сказали прокладку подложили под болт между защитой и днищем, других причин не нашли и отпустили. Через несколько дней попадаю к Павлу, во время замены вебасты и последующей диагностики, открываем капот и он сразу указывает на просевшую гидроопору двигателя и надорванную реактивную тягу, рекомендует заменить и тут меня осенило, почему защита стучать стала несколько дней назад и сервис этого не выявил...
Павлу выражаю благодарность за человечный подход, качественную диагностику и проделанную работу. Тот редкий случай, когда человек делает работу с душой, вдумчиво, разбирается и докапывается до всех нюансов, а не конвейер, где все торопятся, спешат и не готовы смаковать ошибки по Вашей машине и детально обсуждать причину появления каждой из них.
Очень доволен, спасибо Павел!
на хс70 есть гидроопора?)
Я думал она маслонаполненная, разве нет? Или Вы про опечатку в слове виброопора:1117668068:?
  • Club Volvo. Ru - Замена Webasto дизель TTV на VEVO
    110 KB · Просмотры: 19
ха! точно наполнена жидкостью!)
по мимо касания защиты двигателя на ходу ни аак не проявлялось больше?
Подушка просела чуть сильнее чем на фото постом выше, я думаю зазор там был 1см, а цепляло несколько миллиметров, которые решились подложенной шайбой. А опоры все конечно поменяю, как на ТО поеду.
iFreed
13K
Последнее сообщение: hackkk
H
Последнее сообщение: klf
24K
klf
