XC90 I Ожидает решения Замена жидкости ГУР в ХС90I
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
Первый раз буду это делать своими руками, поглядите пожалуйста, нигде не ошибся в технологии? :)
1. Сливаю бачок, снимаю его и промываю.
2. Вывешиваю бегемоту морду, обратку засовываю в бутылку и вращая руль туда-сюда выгоняю остальное масло.
3. Ставлю бачок, заполняю его, и дальше вращаю руль и доливаю, пока не пойдет чистая жижа.
4. Запускаю двигатель и выставляю уровень.
В основном вопрос, не перепутал ли я местами пункты 2 и 3.
Может надо чтобы новая жидкость вытесняла старую? :)
Я крутил колесо, чтобы не лезть в салон.
Я хотел предложить такой вариант, но кому охота бицуху качать?)) Да и лучше все-таки рулем крутить, там больше вероятность до крайних положений доводить, а если за колесо дергать, то есть шанс халтуры)
VO015
За 10-ку точно купишь. Только прокачай перед запуском нормально.
Я на нем и катаюсь, чую, проблема не в насосе уже. :)
Так может он вокруг ступицы крутил, я вот хотел спросить - получилось? :)
золотниковый клапан не откроется на весь просвет
Открылся он целиком или нет, на результат работы не повлияет- крути пока не пойдет чистая жижа :1122590200:
Вроде не тяжело его тягать..
Кстати все 4 крутил, всегда по случаю проверяю, как оно там :1117668068:
Можно и одному.
на время когда доливаете жижу, фиксировать руль в крайнем положении, любым удобным способом.
от штатного ( противоугонка), до специально изготовленного. можно и просто ремнем безопасности
Shanson написал(а):
на заглушенном моторе крутите что ль?
На запущенном у тебя вся жижа вылетит через снятую обратку, моргнуть не успеешь :1122590200:
Я прозрачный шланг надевал на хобот обратки, перед тем как опустить в емкость. Небольшой кусок, прям 10-20см. В нем жижа стоит и видно насколько она чистая идет, чем гадать по слитой гуще.
А я вообще не парился. Была баклажка новой 2л, емкость системы что-то около 1,2л (на сорокете делал), в баклажке осталось что-от около 0,1 - 0,2л на долив -- остановился. Тем более, что сливаемая жижа на тот пробег вообще от новой не отличалась :dont-now: А на бегемоте не делал никогда, там реечники заменили, смотреть больно было :)
И какой смысл в таких рассуждениях?
лучший результат обслуживания системы достигается тогда, когда четко знаешь как работает система.
Вот вы раздули простую процедуру,мой не мой поставь фильтр.пыль всё равно не удалить полностью.
Миш, даже руки мыть нужно правильно :) А это намного проще, чем поменять жидкость ГУР
Тёзка по мне так проще заменить жижу,руки после ремонта Полчаса отмываешь
Знаешь зачем американские врачи поют американский гимн, когда моют руки перед операцией?
А может это были английские ученые... :)
Алексей_512
Последнее сообщение: Берсеркер
16K
Берсеркер
Б
