Dima
- Регистрация
- 18 июля 2014
- Сообщения
- 160
- Марка машины
- Нет машины
- Модель Volvo
- V70 I
- Имя
- Dima
Всем привет и опять у меня проблема.
машинка (машина с трамблёром) заводится и сразу глохнет. если нажать на педаль газа то заводится и держит обороты, но только до 1500 ниже сразу глохнет выше до 6000 нормально, но если держать педаль в одном положении начинают плавать обороты.
-клапан холостого хода жужжит, снял шланги с него заслонка стоит на месте выключил зажигание заслонка болтается (не закусывая)
-датчик ДМРВ отключал тоже заводится и глохнет (до этого если отключить ДМРВ то заводится, но обороты не стабильны)
-насос качает (до 6000 крутит)
-датчик ПДЗ отключал без него тоже заводится и глохнет только мигает стрелка АКПП (подключал к ELMа датчик реагирует)
ошибок не горит
Как мог объяснил, подскажите куда ещё глядеть
ошибок не горит
