XC90 I Решено Завыл котёл
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
Yv1cz5957a1561359
Без объявления войны. Вчера работал без проблем. Сегодня прихожу, запустил мотор, запускаю котёл чтоб быстрее прогреть машину - а он визжит как бензопила.. Пытаюсь выключить - не выключается. Хотел уж клеммы с акб снимать, чтоб остановить его. Пока багажник разгребал - остановился. Я уж потом понял, что он после команды выключения еще секунд 30 вращается.
Пока не разбирал, не лазил туда. Может какая-то распространённая типовая неисправность, кто-то сталкивался? К каким тратам готовиться?
expluatator
Ух, ужасов понаписали :)
Скинь бампер, выкрути первым делом свечу, откинь топливо, замотай изолентой штуцер (обычно форсунка и гибнет от грязи, которую при разборке засрали :)) открути котел и подставь под него подпорку, канистра пластиковая 10 литров в самый раз. Антифриз сливать не надо. Снимаешь крышку горелки, снимаешь крышку датчиков, блок управления, три винта узла горелки, и аккуратно вынимаешь горелку. Разбираешь, чистишь распылитель. Собираешь, наслаждаешься тишиной. :)
Теплообменник- 100К, блок управления- 90К, узел форсунки- 40К, форсунка- 17К... Добро пожаловать в клуб! :laie-48-:
@VALIUM, я подозреваю, что там какая-то механическая проблема. Моторчик крутит и обо что-то чем-то задевает..
А если его снимать, надо хоботы подачи и обратки ОЖ соединить какой-нибудь трубкой? И подачу топлива чем-то заткнуть, чтоб грязи не налетело?
Ну это все проблемы с мотором. Он идет в сборе- узел форсунки- 40К...
Разбирай, не бойся, ничего не налетит никуда. Щас ввалишь в него рублев 30, на следующую зиму он опять сломается, один фиг продашь как я по частям и Бинар воткнешь. Цена запчастей слишком невменяемая. Нереально с таким котлом ездить.
Ну вообще уже 70к, я щас посмотрел... :face__palm
Пока еще стараюсь быть юным оптимистом и не теряю надежды, что вдруг все обойдётся какой-нибудь заменой подшипника :)
На насос антифриза оба шланга . Я себе так закольцевал на время ремонта .
@Kertman, расскажи поподробнее? Я туда вообще никогда не лазил, не представляю что за насос антифриза. Его надо с котла открутить и оставить на месте?
Да , и один шланг с котла на него прикрутить .
А через контур котла в любом случае циркулирует ОЖ, или только когда его помпа работает? Если я просто шланги заглушу какими-нибудь болтами, так не пойдет? Надо именно закольцовывать?
143 тыс все в сборе. поставка 20 дней.
СЦК опять все подорожало. полтора месяца назад все 100 стоило в сборе.:face__palm
И останешся с холодной печкой , антифриз из двигателя в котел потом в радиатор печки .
В любом случае и оказывает гидравлическое сопротивление току жидкости.. ухудшая его кстати собой)
А подскажите есть какой-то регламент по профилактике автономки.Чистить нужно её или не мешать ей работать.
Перед сезоном в самый раз :)
Но я обсуждаю эбершпехер, за вебасто - хз :dont-now:
Да какая разница.Эбер побюджетней в ремонте нежели Вебасто
Я б сказал, что эбер более прогнозируем в поломках, и более жизнеспособен при условии ППР, а вот вебасто не особо можно что-то там почистить для продления срока службы. Ну во всяком случае мне так кааца по информации из открытых источников, да и опыт установки есть.
Да нах он нужен за такие-то деньги :1122590200:
Kostik_xc70
Corason
Последнее сообщение: NordSat
NordSat
Henk850
Последнее сообщение: Николаша
27K
Николаша
Николаша
