ANBoris
Уважаемые коллеги, подскажите, плз, где в СПб можно сделать качественную антикоррозийную обработку днища и скрытых полостей?
Не бывает так,ч тобы впереди порог внутри чистенький был, а сзади грязно..грязь прямо так проволакивается по полостям без следов и остается сзади? слишком натянуто..Dmalmak написал(а):Не-а. Грязь из-под переднего колеса как бы "пропихивается" по порогу в хвост его
Особо не присматривался, но вроде нет такого..Yaspit написал(а):адние крылья покрыты мелкими жучками под краской
Дак ты хочешь заклеить там? ) не. это порно..блок пены и хорош тем. что в следующий раз его легко вытащить.Dmalmak написал(а):Стеклоткань не накапливает воду после затвердевания
Потому-чтоCrio написал(а):но вроде нет такого..
Crio написал(а):Особо не присматривался
Это не я придумал. Натянуто - ну, пусть. Но вот то, что под пеной гниет в разы быстрее - это факт. Так-то, кто я такой, чтобы мешать Вам экспериментировать? ))Crio написал(а):Не бывает так,ч тобы впереди порог внутри чистенький был, а сзади грязно..грязь прямо так проволакивается по полостям без следов и остается сзади? слишком натянуто..
Заклеить-не заклеить, а вылепить какой-то щиток защитный, если "свербит" - вполне можно. Я бы лично вообще туда не лез. Снимать пластик раз в год/два, чистить и обрабатывать - лучшее решение. Если порог уже сгнил, то как его чинить каждый решает сам. Ничего плохого в ремонте порога стеклотканью не вижу, если честно (при условии живых усилителей).Crio написал(а):Дак ты хочешь заклеить там? ) не. это порно..блок пены и хорош тем. что в следующий раз его легко вытащить.
В целом сняв подкрылки, порадовался, там ржа есть, но немного. спереди вообще нет, но в 16г антикорил стаканы и подкрылки..по моей неопытности там задули составом для скрытых, он за пару лет засох..теперь там пушсало, которое так быстро не сохнет.Yaspit написал(а):Потому-что
Будет только хуже- твой щиток будет царапать и стучать по металлу порога, что в случае пенопласта не происходит. Приклеить намертво стеклоткань это порно, ведущее к быстрому сгниванию (если толкьо на продажу дырявые сгнившие пороги так делать )Dmalmak написал(а):аклеить-не заклеить, а вылепить какой-то щиток защитный, если "свербит" - вполне можно.
Еще раз- сам порог не запенивается..запенивается примыкание к нему с торца. И еще раз- от чего быстрее сгниет торец порога- от горки мокрой грязи или от блока пенопласта?Dmalmak написал(а):Но вот то, что под пеной гниет в разы быстрее - это факт
Еще раз- цель не чинить порог, а замедлить его коррозию. Чинить его пока рано, он еще походит.Dmalmak написал(а):Ничего плохого в ремонте порога стеклотканью не вижу, если честно (при условии живых усилителей).
Я, если что, про внешнюю сторону говорилCrio написал(а):В целом сняв подкрылки, порадовался, там ржа есть, но немного. спереди вообще нет, но в 16г антикорил стаканы и подкрылки..по моей неопытности там задули составом для скрытых, он за пару лет засох..теперь там пушсало, которое так быстро не сохнет.
Не скажу так сразу. Но пластик на порогах точно другой. Более закрытый.Crio написал(а):@Yaspit, у тебя нижние клипсы накладок на пороги полностью перекрывают свои отверстия в пластике или частично? у меня не полностью, через их щели грязь тоже идет в порог. Купил автопластилин, буду переделывать без щелей..а может в прошлый раз при антикоре поставили что то не оригинальное..
Нужно встать на коленки, посветить туда)Yaspit написал(а):Не скажу так сразу.
Можно в любую тему ответCrio написал(а):пробки вставлять взад не существенно поможет)
Есть..а еще есть нижний внутренний край локера, где он уже не перекрывает крыло, оно уходит выштамповкой вниз и вот в эту кухню от вращения колеса на нижнюю площадку накладки порога набрасывает и копит грязь, она касается торца порога и усе, теперь торец порога копит грязь и гниет..никакой антикор не поможет...или его надо там раз в пол года восстанавливатьSorvap написал(а):А на 90-ках снизу, на торце порога, нет некой выштамповки, которая является зазором в пакете?
Запрограммированный дефект. Производителям не нужны вечные машины.Crio написал(а):В общем, я запенил помянутое место на задних арках, посмотрим весной, что там..по виду, не очень понятно, зачем вольво оставила эту треугольную щель, и площадку организовала на накладке порога, чтобы через эту щель там грязь копилась.. типа вентиляция? швед, проектировавший такую вентиляцию, был пьян)
Вольво что то мутила с этим местом) на разборке осматривал войлочные локеры бегемотов и нашел там не имеющие 3-х отверстий для крепления нижних частей локера к накладке порога..что бы это значило? у тебя на америкосе локер (речь о заднем войлочном) был приклепан к накладке порога или нет?Yaspit написал(а):Запрограммированный дефект. Производителям не нужны вечные машины.
Могу лишь сказать, что и у меня можно было не варить, ибо всё это гнилое решето прикрыто пластиковой нашлепкой и снаружи вообще не видно, машина кажется в идеале. Конструкция там не силовая, потому еще лет 10 можно было бы проездить без проблем и терзаний от позорного внешнего вида.Crio написал(а):У меня варить нет никакого смысла, только хуже будет, т.к. подгнило только сзади, фатальной коррозии нет. Достаточно заантикорить и второй вопрос, как исключить попадание туда грязи из за кривой конструкции подкрылка..
Тут есть некоторые считающие, что грязь на эту площадку наносится с передней части порога, через полости)Brutus написал(а):Касаемо пены, думаю, можно попробовать. Хуже уже не будет
Фото вываливай, поглядимCrio написал(а):В общем, я запенил помянутое место на задних арках, посмотрим весной, что там..по виду, не очень понятно, зачем вольво оставила эту треугольную щель, и площадку организовала на накладке порога, чтобы через эту щель там грязь копилась.. типа вентиляция? швед, проектировавший такую вентиляцию, был пьян)
Ок, позже, но у меня там сильно лучше, чем у тебя..Brutus написал(а):Фото вываливай, поглядим
Но передок же сделан идеально..никакая грязь не летит в порог от переднего колеса..поневоле начнешь думать как ДенисBrutus написал(а):А швед не был сильно пьян , просто у них нет местного сабянена и соли в таких диких количествах.
У меня там уже, как с завода)Crio написал(а):Ок, позже, но у меня там сильно лучше, чем у тебя..
в это место, как мне кажется, крепились штатные щитки грязезащитные.Crio написал(а):у тебя на америкосе локер (речь о заднем войлочном) был приклепан к накладке порога или нет?
