Ожидает решения AUX вход для HU-603
himmel
himmel
24 Июнь 2009
Господа, почитав форум, пришел к мысли о насущности сборки CarPC music. Но т.к. дело это не мгновенное, а возможность слушать mp3 коллекцию хочется иметь уже сегодня, раскрутил голову HU-603 и прицепил AUX вход вместо кассет.
Хотелось сделать с минимальным ущербом для аппарата, чтобы, при случае, все можно было вернуть в исходное состояние. Как вариант, можно было порезать дорожки от АМ-радио, но во-первых, это не так-то быстро потом восстановимо; а во-вторых, отказываться от АМ я не хотел, т.к. только здесь можно послушать что-нибудь на англ. и нем. языках. А вот кассетный магнитофон не использовался ни разу.
"Голова" была разобрана до последних косточек, с целью всестороннего исследования соединений на плате; процесс разборки, к сожалению, не фиксировался, но проблем особых не возникло: достаточно просто открутить все винтики. При этом нижнюю плату снимать с металлического основания нет необходимости - достаточно снять CD, кассетный ЛПМ, боковины и плату усилителя (на задней стенке с разъемами). Но, для удобства монтажа, могу посоветовать снять и лицевую панель, которая крепится двумя болтами по бокам + множественным количеством защелок к передней металлической панели. Под лицевой панелью находятся два болта, крепящие переднюю металлическую панель с энкодерами тембра и баланса. Соответственно, перед снятием пластиковой панели необходимо снять пластмассовые ручки с осей этих энкодеров. Остальные ручки (Volume, source и 1-20) снимать не надо - их энкодеры смонтированы на самой снимаемой панели. Шлейфы от энкодеров вынимаются из гнезд в плате энкодеров, шлейф ЛПМ лучше вынуть тоже из ЛПМ, шлейф CD - из платы усилителей.
На нижней плате было обнаружено неиспользуемое место под доп. разъем (J331 см. Рис.1), выводы 14,15(общ) и 16 которого коммутируются на вход предусилителя кассетного магнитофона (только в режиме TAPE).
Чтобы не "ювелирничать", контакт 15 я использовать не стал, припаял только сигнальные проводки левого и правого каналов к площадкам 16 и 14, а общий провод скрутил в "косу" и припаял к предварительно зачищенному участку общего провода на плате УМЗЧ.
Провод пропустил под плату, косичку (не)аккуратно обмотал изолентой. При сборке провод пропустил в одно из вентиляционных отверстий. Конденсаторы развязки внутрь аппарата я ставить не стал, чтобы не болтались там, а смонтировал снаружи устройства, а к ним уже припаял провод с мини-джеком, выведенный в ящичек рядом с "головой", где у меня крепится телефон во время поездок.
Для уменьшения шума от магнитной головки вытащил шлейф, подключающий головку к плате ЛПМ (J702). В результате остаются только собственные шумы усилителя (достаточно шумного в HU-603 :( ) Плата удерживается "загнутостями" и вставлена в разъем соседки (J752).
Пока ЛПМ находился у меня в руках, рассмотрел, как он реагирует на вставленную кассету. Оказалось очень просто: верхняя часть кассеты смещает в сторону крючок - толькатель "микрика", похожий на используемый в обычных магнитофонах для защиты кассеты от записи, и находящийся примерно в аналогичном месте, слева по курсу со стороны запихивания, в паре сантиметров от окошка-приемника кассеты.
Осталось все аккуратно собрать (у меня лишний болтик остался). Фото полусобранного девайса:
CD привод ещё не установлен.
Кстати, по поводу CD-привода: при его работе аудио-сигнал снимается с его единственного шлейфа в аналоговом виде, не цифрой. Таким образом, если допустить, что CD привод является стандартной ОЕМ-машинкой со стандартным управлением, есть теоретическая возможность заменить его на другой привод, читающий mp3, понимающий те же сигналы управления, и выдающий готовый аналоговый сигнал. Но это всё только теория...
А теперь дёготь:
При выборе источника TAPE сигнал с мини джека устройством не воспринимается, пока не будет вставлена кассета. Тут остается два варианта: сделать кассету с закольцованной лентой (пустышкой ЛПМ не обманывается), либо, используя ловкость рук, после выбора TAPE нажать пальцем на тот самый крючок - механизм подачи кассеты уедет вниз - и сразу после его "уезжания" немного крутануть подающий валик кассеты слева направо, имитируя тянущую его ленту. Без этого ЛПМ выплюнет "якобы кассету" назад.
Но плюс такого подхода выражается в отсутствии трущейся кассеты, а сам ЛПМ работает достаточно тихо, чтобы его шум был незаметен. Самое приятное в таком методе "обмана" то, что с первой такой махинации аппарат будет думать, что у него нормальная кассета, пока не будет отключен аккумулятор (или зеленый разъем от "головы" сзади) или вручную не будет нажата кнопка "eject кассеты", независимо от включения/выключения зажигания или выбора другого источника звука, т.к. ЛПМ постоянно стоит в "дежурке", и "правильность" кассеты лишний раз не проверяет.
Понижающие уровень резисторы на вход я ставить не стал, т.к. уровень сигнала на выходе наушников на полной громкости не приводит к искажениям в тракте, уровень звука получился даже чуть тише, чем FM радио.
Конденсаторы можно использовать любые электролитические от 1 мкФ. Теоретически, лучше 50 мкф, а практически - я разницы не заметил (сабвуфера нет и не будет), как не заметил и разницы с использованием резистора на 1,8 кОм в цепи входа. Но здесь, вероятно, виновато качество источника звука+качество встроенного в HU-603 усилителя. Пытался слушать всё это на домашней акустике B&W 301, но время прослушивания пока небольшое (только сегодня спаял), поезжу недельку - отпишусь. Субъективно, качество кажется выше, чем у встроенного CD, за счет использования эквалайзера в плеере. Хотя, помимо эквалайзера, на качество обработки может влиять и элементная база HU-603, а точнее разница между аудио-трактом встроенного CD, имеющего свой ЦАП, и аудио-трактом кассетника на SN761026.
    149.6 KB · Просмотры: 643
    132 KB · Просмотры: 462
    56.6 KB · Просмотры: 438
    124.4 KB · Просмотры: 407
    51.8 KB · Просмотры: 439
    115.8 KB · Просмотры: 434
Если интересно кому-нибудь, могу поделиться опытом.ilove
Дык уж писал бы сразу чего сделал.
Или думаешь выпрашивать будемrollingflo
Несомненно, написать могу (ближе к ночи) - я спрсил лишь для того, чтобы понять, нужно ли это кому-нибудь вообще?
Добавление MP3 к штатным музыкам Вольво -самые больные темы по автозвуку на ентом форумеrollingflo
пс.Варианты уже есть, но любая новая информация найдёт себе место:p
совершенно точно
В общем, я буду потихоньку обновлять первый пост, по мере написания.
Зачёт на 100%!
Таким головастым людям от меня всегда респектsm152
пс.Не совсем понял, почему полез к кассете, а не к аналогу в CD?
Может стоило туда кинуть силы и там вычислить куда можно приткнуться к аналоговой линии.И заморочек с обманом дэки больше чем с CD, у СD скоммутировал бы линию при подключении внешнего девайса, а диск в приводе пусть крутиться. а может даже если его на паузу поставить, то и это прокатило бы.ИМХО
Из "хорошо шарящих" в таких темах, кто постоянно бывает на форуме знаю только alkuz , Volvo-Kot
Их мнение и помощь могут существенно помочь
А CD тоже жалко было отключать :)
Обманка для кассеты совсем не сложна, это я написал, видать, сумбурно.
А я не предлагал CD отключать:p
Я предлагал коммутировать линейный выход CD при подключении внешего девайса(например кнопкой), ну и при выключении этой кнопки звук снова шёл бы от СD
...Я предлагал коммутировать линейный выход CD при подключении внешего девайса(например кнопкой)...
Я не стал этого делать, т.к.
а) под рукой, кроме пары кондёров, ничего не было, а хотелось сделать "прямо сегодня", без поездок в Чип и Дип.
б) при подключении к CD пришлось бы резать дорожки на плате УМЗЧ (невосстановимо "как было")
Хотя, дорожки CD разрезать было бы достаточно легко - они идут по плате неплотно. Дорожки CD сигнала видно на рис.2, ближе к краю платы, помечены L и R. Эти дорожки идут через всю плату УМЗЧ наверх, непосредственно к разъему CD.
P.S. Сейчас сходил до VOL'ка своего, проверил работоспособность содеянного. Как и говорил - кассетная дека до сих пор обманута, то есть, необходимое "престидижитаторство" с кассетой нужно лишь однажды, при первом включении (если не нажимать потом eject и не отсоединять аккум).
Не один я такой дикарь на свете значитrollingflo
А зачем делать как было?
Неужели следующий владелец заставить убрать дополнительную фишку в авто, как AUXrollingflo
Да я ведь с тобой не спорю, просто дисскутирую из любопытства, почему так, а не так....
Всё что ты сделал-это уже зачёт и если тебя так устраивает и всё нравиться, то все идут в сад:p
а к разъёму чейнджера никто не пытался цыпляться?
Свершилось я себе заварганил линейный вход :p
У меня hu401 но кишки у нее не бивко отличаются судя по фоткам.
Резанул дороги перед P701, его видно на картинке с платой куда вставляется шлейф от головок магнитофона. правда в этом месте пришлось поднимать уровень сигнала на 3.6 вольта простой схемкой с буферным операционникм, но как плюс простота впайки и отсутствие шумов головок да и ваабще сигнала с этой схемы.
Звук офигенный! пользую кпк, практически медиацентр с сенсорным управлением musicyessmegahappy
В Mort player даже забацал скин зелененький такой, в тон подсветке.
himmel, в идеале я бы по рекомендовал не просто вынуть шлейф головок, а закоротить их, так как вход усилителя висит в воздухе и ловит все внутренние наводки.
Беларус написал(а):
народ, а как все тоже самое проделать только с АМ?
Как бэ :dum Это на пальцах не объснить, найти AM тракт, найти аудио выход с него и проследить по дорожкам до микросхемы-коммутатора и там возможно в разрез можно и подпаять AUX , у меня была задумка с обычного FM-трансмиттера выкинуть ВЧ-FM-тракт и подпаятся по аудио линии к выходу-входу AM, правда при этом пришлось бы с флешки установленной в трансмиттер MP3 треки переключать посредством управления самого трансмиттера и питание можно было бы на него подать с AM-блока.
Кстати в AM режиме у меня включается 3-CH аудио режим (не "Пролоджик" конечно, но тоже не плохо) Laie_48
Добрый день зающие люди. Подскажите можно ли заменить плату радио на HU-613 от HU-803, цель замены постоянно европейский диапазон, в Украине перешивают только в Киеве, далеко очень а 803 в гараже лежит, будет ли показывать название радиостанций как на 803?
himmel
Последнее сообщение: alex-sys
69K
alex-sys
fox proteus
Последнее сообщение: Notzeal
27K
Последнее сообщение: alexsas
alexsas
