XC60 II Предложено решение Автозапуск без сигналки
Vokarbon
21 Сентябрь 2023
XC60 II
Сосновый Бор
Ленинградская область
YV1UZ68ACJ1104212
XC60 II
Всем привет! Подскажите по автозапуску автомобиля зимой. Хочу садиться в уже прогретый автомобиль. Купил авто, скачал приложение Вольво Карс не работает просит пин, пина нет , хотя у прошлого владельца была подписка. Ездил к дилеру прочесал мне по ушам что Вольво отказался от поддержки программного обеспечения в России. Почитал книжку что можно выставить подогрев в режиме парковке в настройках климат контроля, задаешь время. Не знаю это точто оно??? Выставил время на заглушенной машине , подождал пишет недостаточно заряд аккумулятора. Собственно вопрос как можно без приложения и сигналки с автозапуском, чтобы машина запускалась в заданное время ?
Есть сервисы по аккумуляторам. Можно сдать им на заряд, а они дадут подменку на это время. В позапрошлом году у нас в городе такая услуга стоила рублей 300, сейчас может чуть дороже.
Конечно есть. На японцах и корейцах я так и делал. Но меня пугает ещё разборка промезшего салона и последующие возможные адаптации
Котел плюс автозапуск.
Еще один? ) При запуске родного котла у меня греется только салон, на двигатель не поступает нисколько тепла вообще MY22. Про что-то внешнее, что запустить ППП/климат понятно, при это двс не греет.. Вот и ломаю голову.
TugoDum написал(а):
На вольво ппп греет и двигатель и салон
Уже сто раз проходили )) нет, на старых MY да, на новых только салон! В том и дело, там стоит трехходовик.
ХС90D5 20 МГ, греет и двигатель и салон.
Что такое трехходовик?
Вообще то, чем выше екмкость- тем выше пусковой ток..
Ну так-то да, как следствие большего количества, а следовательно и площади пластин. Только два вопроса:
Как же заводятся все остальные моторы на одном аккумуляторе?
И два аккумулятора, это сколько ампер? По 800 на каждом, 1600? Хотел бы я на стартер глянуть, умеющий переварить 1600 ампер. Это при 12В 26 л.с. :)
Почему еще один? Один греет салон, а двигатель сам себя. Или вы из тех, кому главное, чтобы машине было хорошо, а не человеку за рулем? :)
В данном случае пусковой ток ограничен сечением провода подклбченного к стартеру
Как раз до MY21 и есть 'старые' МГ, на самых новых логика уже другая (на БМВ, например, такая же)- греет только салон (mild hybrid B5 которые).
Club Volvo. Ru - Автозапуск без сигналки
Номер 16- на всех новых машинах он замыкает ппп только на печку (при заглушенной машине и включенном ппп). Поэтому ДВС не греет вообще.
Не может быть. Нельзя контур климата изолировать от двигателя. ППП же гоняет ОЖ по контуру, в котором есть также и двигатель
Ага ) где-то мы спорили уже ) В понедельник было -38С, сейчас -31С у нас (в городе, за городом за -40С).
Автозапуск ДВС разве возможен без 'похорон' ключа?
Еще как может ) Выше схему посмотрите ) На новых машинах НЕ ГРЕЕТ ДВС ппп (при запуске климата, ДВС заглушен). Это и дилер подтверждал и я сам проверял :). Номер 16 трехходовик для этого.
Судя по схеме, это разделили
Короче нет смысла в ППП перед запуском двигателя :(
Век живи, век учись.
Если дизель запустился, то тогда мы его можем ППП подогреть. Но для этого нужно на VOC дополнительно включить Климат. A вот наоборот нет :(
Я вообще офигел когда это узнал.. Но тут надо смотреть конкретно у кого как работает, может какие-то переходные были модели. И еще- на дизеле я не знаю как обстоит дело, схема и логика для B5. Если опция 'догреватель' включена, то при запуске ДВС, этот номер 16 переключает и ппп греет салон и двс (но при этом получили холодный пуск- одно дело -5С, а другое -40С). Вот и думаю как его 'убрать', этот 16...
Судя по схеме ниже и описанию на мою машину у меня греет только салон. Но что интересно, дело было зимой, я запустил ППП заранее, пришел в машину, салон теплый. Но у меня в ОБД воткнут ЕЛМ 327 и приложение показало плюсовую температуру ОЖ при минусе за бортом.
Поэтому я был уверен, что у меня двигатель тоже греется
У меня догреватель включён. При дистанционном запуске двигателя, радиатор отопителя тоже прогревается, но климат не работает, если принудительно отдельно не включить
Да он много чем ограничен. Поэтому и говорю, два аккумулятора, это если помаслать подольше надо.
Возможен. Но и спрятанный ключ не ухудшает защиту. Говорили уже об этом в теме сигналок.
Может вместо номера 16 поставить тройник, а номер 16 повесить в воздухе, чтоб ошибок не выдавал?
В этом случае и с 12 что-то надо делать
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
РосАвтоПодбор
17K
РосАвтоПодбор
РосАвтоПодбор
