XC70 II Решено B6324S аномальный расход топлива
  • Автор темы scratch
scratch
16 апреля 2021
YV1BZ985691058447
Всем добрый день!
Помогите разобраться с аномальным расходом топлива на 3.2. По городу получается 20-22 литра на сотню и это по выхолным без жестких пробок и почти без педали в пол, стиль езды скоро пенсия. Ошибок vida dice не показывает, двигатель работает ровно и тихо.
Приборка при этом безбожно врет по среднему расходу, показывает 14-16 литров...
Пообщался с челом с д2 с 3.2, говорит у него по городу так и есть 14-16.
Всю голову уже сломал. Что искать куда смотреть??
Немного продолжу тему. Выкатал в итоге бак, ибо ездил много на выходные.
Итог - расход резко упал и пришел в соответствие с приборкой.
Заправка как была ВР так и осталась.
scratch написал(а):
Интересно а мог такой эффект от сброса адаптации дать например вариант что предыдущий владелец кормил авто только 92-м бензом?... Я конечно просто офигеваю.
я ездил тысяч 80 на 98 бензине потом перешел на 92 и откатал на нем тысяч 140 как это не дико звучит разница в расходе только по трассе в 1 литр в смешанном что 92 что 98 расход у меня по крайней мере был один..
и всё-таки ябы проверил датчик мас расх воздуха (он стоит на резиновом уплотнении у меня это уплотнение когда я датчик менял рассыпалось в руках , через него подгребало воздух в систему) с адаптацией я тоже игрался оно помогает на несколько дней потом опять все заново начинается ИМХО рах в 13 лет можно и датчики поменять.. он ошибку может не давать а работает некорректно(у меня топливный так мозги делал... ошибок нет выдает нормальное давление топлива а на самом деле ни фига не хватает и эффект как будто на механике сцепление пробуксовывает .. передача зависает потом с бумканьем переключается если при пробуксовке подгазнуть то все гуд ... датчик поменял боже вспомнил как же мягко работает АКПП.. и при всех этих траблах ни одной ошибке по топливной системе ..
Спасибо, проверю. Если расход опять уедет точно какой то датчик дурит.
А вот интересно, maf врать на уменьшение вполне умеет, а датчик давления доплива умеет врать на поввшение? :dum:
Датчики всё умеют :)
Я уже говорил здесь: считаю, что если какой-то из датчиков, показания которых участвуют при приготовлении смеси, начинает врать (по крайней мере сильно), то это отразится на топливных коррекциях, которые у Вас в норме. Чтобы топливные коррекции были в норме при загоняющем, например, MAF/давл.топлива, то все датчики должны вступить в преступный сговор с передним лябмда-зондом и организованно гнать Вам туфту.
[automerge]1621875287[/automerge]
Если у Вас не Вольксваген в режиме проверки выхлопа, то, скорее всего, у Вас все нормально :)
Это я все понимаю, я причине не могу понять, откуда оно такое взялось то.
@Mike15, угу, пока вроде огонь.
p.s. но какой злопамятный ЕСМ, поди ж ты...
@scratch, значит дело было во вспышках на солнце, полнолунии или гороскопе ECMа..
По датчикам соглашусь.
На знакомом разборе взял маф(ради спортивного интереса) с японки, пробег там тыщ 60, с виду новье, номер естественно мой(1в1), единственный косяк крепление разъёма повреждено, но я не думаю что оно может влиять на работу, или ошибаюсь? Так вот, поставил, подрыв пропал, машина как в атмо превратилась, хотя по вида - воздуху стала брать больше, с чем связано ХЗ! Поставил родной, всё в норме:)
Родной мыл для профилактики уже несколько раз ЛМ, но он такой конструкции что его мой не мой - смысла особо нет, ибо закрытый.
  • Club Volvo. Ru - B6324S аномальный расход топлива
    703.4 KB · Просмотры: 16
Не будет влиять на работу пока есть нормальный контакт с пинами и вилка крепко сидит в розетке. Но на фото разъем конечно подубитый, мягко говоря :) Сам корпус должен защищать от пыли + на многих есть еще резиновые пыльнички. Как временное решение -- такой выгрызанный корпус подойдет, но на постоянную я бы его не ставил, т.к. потом можно получить проблемы, сам MAF можно поменять, но разъем на подводнОй косе придется обслужить.
Ну так было интересно показатели сравнить на данном маф и родном, но даже без сравнения по ощущениям на родном всё "веселее". Почему так - хз, может разъём как-то неудачно встал, но никаких ошибок не было...
Хотя разъём же "примитивный" достаточно, он и в таком виде фиксируется, защёлки не нужны, "усики" гнутся, вставил и всего делов:sad:
Сам элемент с него не снять, всё запаяно. Уплотнитель плотно сидит, что на родном, что на этом тем более. Читал статей достаточно много, но не понял, есть способы диагностики правильные или это невозможно? По типу мультиметром замерить итд.
@Slime, может б/у MAF уже устал :dont-now:
[automerge]1621926302[/automerge]
В ВИДЕ нужно вывести показания MAFа на прогретом моторе без нагрузки и сравнить с эталонными. Ну и наверное посмотреть на его сигналы в движении, чтобы не было откровенной чепухи + обратить внимание на те же коррекции. Какой должен быть расход на ХХ для данного мотора -- можно найти в инете или спросить на форуме.
Так как он мог "устать" больше моего, если он и визуально "новее" и пробег на нём 60тыс.км по Японии) Повторюсь, разбор знакомый, то что сняли его хз откуда и с какого-то ведрища - исключено. Повредили сам разъём когда авто разбирали:(
Это всё и на моём родном в норме. Я имел в виду про диагностику мультиметром, самого измерительного элемента.
Никто таким не занимается. Диагностика мультиметром в домашних условиях не дает возможности проверить на всех режимах, Вы же не будете в него дуть и смотреть на показания мультиметра, которые будут в условных попугаях. Это либо какой-то спец.стенд нужен, который есть, наверное, только на заводе-изготовителе, либо ВИДА.
Япония -- прямо заклинание какое-то. Мы же не про подвеску говорим. Чем воздух в Японии отличается от нашего? Я свой разъем отмою в ядрёной химии и он будет выглядеть новее Ваших двух, только работать не будет. На нормальную работу узла можно надеяться только когда он новый, если Б/У -- лотерея, будь он из Японии, Гондураса или островов Океании. Мне так кажется.
Казалось что принцип проверки мультиметром таков - youtu.be/rb5gv5ck-Ac
Ну это вы частные случаи приводите, понятно что лучше нового ничего нет. Но тут я видел АМ с которого снимали этот маф, пробег действительно маленький, состояние отличное, и как этот датчик может оказаться не рабочим, или хуже моего - хз. Товарищ ставил новый оригинал недавно, может заморочусь, возьму у него на пробу. Но суть то не в этом, повторюсь, с японки датчик поставили - ошибок нет, но едет будто атмо... на родном всё ок, по вида сбрасывали естественно "поставку". В голову только приходит что из-за разъёма как-то встал не правильно, но тогда б ошибка была, верно!?
Не снимая с авто -- да, только на кой это нужно, если ВИДА показывает сигнал от него.
Если врет в определенных пределах и есть сигнал от него, то ошибки не будет. Я бы такой огрызок себе точно не поставил бы.
Ну так у кого мафы "помирают/подвирают" ошибок и не бывает довольно часто! Зато после замены - изменения ощутимые! С чем тогда может быть связано?
Ну что вы заладили:cry3:, я ж говорю - я его поставил чтобы СРАВНИТЬ показания, в надежде что мб он свежее или мой "устал".... но пока наоборот оказывается. Вы маф рекомендуете проверять по топливным коррекциям исключительно чтоль?:dum:
Точно можно сказать, что для двух исправных MAF никаких изменений в работе двс быть не должно.
Я бы проверял на прогретом моторе, без нагрузок, на Х.Х. и при выкл. двс, по показаниям расхода в ВИДЕ и сравнил бы с эталонным значением. Можно прокатиться и посмотрел за расходом на ходу: тут никакие эталонные значения уже неприменимы, но хотя бы глянуть, чтоб не было сильно заниженных/завышенных значений. И посмотрел бы на коррекции.
Так а причем тут два исправных. Я о том что многие меняли МАФы без указаний на то по ошибкам вида итд и получали ощутимые изменения в работе, что говорит о том, что маф может быть в "нормативе", а по факту работать не корректно.
По виде у этих "эталонных" значений такой разброс, что мама не горюй :)
Ну а коррекции в каких пределеах, 1 всегда?
Я с этим и не спорю. Всякие датчики и узлы со временем не молодеют, поэтому и существует коррекция (хотя изначально она вводилась из-за экологов).
Вроде по MAF'у небольшие пределы, где-то встречал тут на форуме.
Ошибка вылетает по отклонению в 20-25%, VAG говорит, что по 20%.
Думаю, что дельта в 5% -- OK, дельта в 10% -- тоже допустимо наверное, какие-нибудь 15% -- надо задуматься. :dont-now:
ArtLord46
Последнее сообщение: Евгений-ЕА
12K
Евгений-ЕА
Евгений-ЕА
Karfagen
Последнее сообщение: Moriarti
22K
RUMMIT
Последнее сообщение: RUMMIT
15K
RUMMIT
