  • Шасси Volvo
  • Тормоза, ABS, DSTC. DEM
XC60 I Биение при торможении
  • Автор темы Lunix
  • Дата начала 6 октября 2020
Lunix
23 Март 2019
XC60
  • 6 октября 2020
Тема возникала, были обсуждения и решения, но вопрос сопутствующий. Тормоза передние АТЕ, пошла через некоторое время вибрация ( есть тема на форуме ТС описывает очень подробно) и по моим симптомам все подходит. Проточка дала эффект но опять не на долго. И так в поисках ( хорошо и дешево, а купил все таки оригинал) общался с одним из представителей, так вот что пишут мне:
« Медную смазку крайне сложно нанести равномерно + при нагреве диска она все равно меняет конфигурацию, и в итоге диск неравномерно прилегает к ступице и получаем биение ровного диска, а при торможении в такой конфигурации уже начинает искривляться сам диск.
При установке тормозных дисков R. использование медных паст запрещено, о чем написано в инструкции»
Сталкивался ли кто с этим, и какие есть мысли по поводу смазок?
Реакции: liner
  • 7
1 из 7 Вперёд Last
VALIUM
14 декабря 2013
  • 6 октября 2020
  • #2
Не мазать ступицу. Странно, что после этого эпуса Вы сами не пришли к такому умозаключению. Или у Вас- смазкомания (болезненная тяга к смазыванию всего, что видите)?
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 6 октября 2020
  • #3
Есть другие мысли...А почему в этот раз опять проблема в тормозах?кто это определил? И даже если в тормозах-то что за смазочный бред,сколько ж надо налить медного антикора,что бы чугунный диск сначала неравномерно прикрутить(и видимо не заметить этого) а потом ещё и искривить нагревом(вы греете диски как на формуле один)?
Реакции: Roman_DE, Alex 86 и Griandrej
bvs13
30 июля 2016
Германия
  • 7 октября 2020
  • #4
Звучит, как бредовая отмазка.
Реакции: Карен200154 и Alex 86
Lunix
23 Март 2019
XC60
  • 7 октября 2020
  • #5
А я и не мазал, вернее сам не менял и не снимал диск. Могли при установке намазать, хотя утверждать не могу, ибо не видел.
[automerge]1602049650[/automerge]
Ну тогда более подробно:
  • установлены диски и колодки новые, спустя примерно год ( может и раньше тк проявляется при длительном движении те нагреве и на скорости выше 100, городской режим слабо ощутимо биение).
  • производится проточка, которая устраняет биение и которое возвращается через 3-4 ткм трассового пробега.
  • я не педалирую от светофорадочветофора.
  • причин может быть много на самом деле, ровным счетом как где то мне попалась ( новые тормоза нужно прикатать), и их искать или гадать я уже не буду, ибо куплены новые тормоза и скоро займут свое место.
  • наткнулся на рекомендацию про смазки, вот и возник вопрос может это утверждение иметь место или простая перестраховка.
  • биение в руль при торможении, причину найти не сложно, остальные узлы в порядке.
[automerge]1602049773[/automerge]
Если бы я купил диски их производства, то было бы логично про отмазку, но я интересовался гарантией от подобной проблемы при условии покупки их дисков.
[automerge]1602050039[/automerge]
[automerge]1602050143[/automerge]
    141.4 KB · Просмотры: 22
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 7 октября 2020
  • #6
Вот тоже подумал - это ж какой толщиной надо намазать-то.
Lunix
23 Март 2019
XC60
  • 7 октября 2020
  • #7
Для увода вроде много и не нужно + тепловые расширения.
Например: есть моторы двс где коленвал зажимается не вкладышами, а половинками блока, и когда используют обычный герметик вместо специального коленвал не зажимается со всеми вытекающими.
bvs13
30 июля 2016
Германия
  • 7 октября 2020
  • #8
Всё же в двигателе требования к точности повыше, чем в тормозах. Да и медная смазка пластичная, при первом же нагреве диска размягчится и лишнее выдавится.
На Ы80 менял диски сам. Тонким слоем пальцем растер медную пасту по привалочной плоскости фланца ступицы. Ничего не било ни сразу, ни по прошествии времени.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 7 октября 2020
  • #9
Чего гадать-на диагностику....шаровые,наконечники,сход развал,суппорта,вагон причин....
Lunix
23 Март 2019
XC60
  • 7 октября 2020
  • #10
На диагностике все ок, развал сделан, да и не гадаю я больше дело в дисках, вопрос могла ли смазка на это повлиять?
[automerge]1602072261[/automerge]
[automerge]1602072318[/automerge]
На дисках слово ате я не нашел, ровным счетом как и на оригинале (номер и вольво).
    1.3 MB · Просмотры: 33
    1.4 MB · Просмотры: 34
    920.2 KB · Просмотры: 34
    1.1 MB · Просмотры: 34
Roman_DE
22 февраля 2019
V40
V40CC, D4 VEA, 190ps
Германия
  • 7 октября 2020
  • #11
Ступичный подшипник проверяли на биение?
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 7 октября 2020
  • #12
@Lunix,
На фото видно , что внутр колодка больше изношена , или это так сфоткал ?
Lunix
23 Март 2019
XC60
  • 7 октября 2020
  • #13
Нет, но если дело в подшипнике то биение было бы постоянно, и не пропадало бы при проточке.
[automerge]1602082077[/automerge]
Kertman написал(а):
@Lunix,
Так сфоткал (Слева), хотя справа износ вн колодки больше, Направляшки не сильно грязные, есчо и полирнул до кучи, поглядим.
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 7 октября 2020
  • #14
Внутренняя колодка всегда изношена чуть больше....смазка не могла повлиять,мажем лет 15 и проблем не былр...
Lunix
23 Март 2019
XC60
  • 7 октября 2020
  • #15
Тогда накой пишут такие рекомендации, что не мазать?
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
  • 7 октября 2020
  • #16
Ну там же написано-"может привести",а не точно приведёт...в разумных пределах всё отлично работает...а так много чего пишут,и на сарае тоже,а там дрова...кстати многие производители делают диски с покрытием,их можно не мазать,они не прикипают....можно вообще не мазать конечно,но у нас в основном клиенты постоянные и слесаря знают,что машина вернётся на замену...
Реакции: mlnay и Alex 86
kordax
1 апреля 2019
S60 II
Volvo S60 Cross Country
  • 7 октября 2020
  • #17
Не может смазка на это влиять, она бы просто ушла оттуда.
Ну и если это действительно тот случай, когда такая смазка, которая на это влияет, то почему бы просто не снять эту смазку и не попробовать без неё?
Трудно только представить себе такую смазку, что за вязкость у нее такая.
Я бы попробовал просто снять диски, очистить хорошо поверхность диска и ступицы, и поставить их без смазки. Если дело действительно в этом, то биения не будет. Нормальный сервис за это почти ничего не возьмёт.
Lunix
23 Март 2019
XC60
  • 7 октября 2020
  • #18
Раз пошло биение, то уже диск кривой и удаление смазки не поможет, я не делаю смазку виноватой в своем случае, я даже предполагаю причину. Поставил диски оригинальные и надеюсь закрытие проблемы, стало любопытно накой пишут производители дисков такие вещи и сталкивался ли кто нибудь с этим.
[automerge]1602084242[/automerge]
Биение на нагретых дисках и скорости свыше 100 слышал от людей, причин действительно может быть много, но когда услышал про смазку стало крайне любопытно, не уж то так. Медная смазка идет в виде спрея и не мажут ее пальцем как графитку, дак зачем такие рекомендации, так перестраховаться видимо.
kordax
1 апреля 2019
S60 II
  • 7 октября 2020
  • #19
Блин, я ставил Брембо, которые в интернете хают за то, какое это говно - и у меня со смазкой ничего не било.
Не думаю, что АТЕ настолько сильный брак гонит, если конечно не подделка.
К тому-же, передние оригинал это вроде и есть АТЕ.
Мне кажется, чтобы вину с себя снять в случае исключительного случая. Они знают, что в 95% случаев ничего не будет, но хочется подстраховаться от 5%.
Upvote -1 Downvote
Lunix
23 Март 2019
XC60
  • 7 октября 2020
  • #20
Дак да, но ставил не я и упаковку тоже не видел, хотя на оригинале маркировку ате не нашел, у себя грешу больше на прикатку, и педалирование без прикатки по началу, искал где 200 кобыл прятались))), в результате чего прошла цементация диска. Сейчас обкатаю по феншую, ну и время покажет.
  • 7
1 из 7 Вперёд Last
XC90 I Xc90 2005г. 4.4 биение и вибрация при торможении
  • Kruch
  • 11 апреля 2020
Последнее сообщение: Kertman
12 апреля 2020
Kertman
Все модели Про биение дисков
  • x888oo
  • 26 Март 2017
Последнее сообщение: x888oo
26 Март 2017
x888oo
S80 II Гул при торможении, на малой скорости, спереди
  • Slime
  • 15 Ноябрь 2019
2 3
Последнее сообщение: olegant
22K
24 Ноябрь 2019
olegant
O
  • Шасси Volvo
