sm152 Открываю ветку по CarPC вообще и в XC90 в частности sm152
Предисловие: пол года назад начал вынашивать идею установки компа в машину. Основной проблемой являлось отсутствие нормальной реализации аудио входа в звуковую систему автомобиля. После того, как мы общими усилиями эту проблему решили, ничего не мешало начать претворять идею в реальность mr47_04.
Тема будет включать 3 части:
1) Железо
2) Софт
3) Установка
Все основные моменты и описания будут содержаться в этом (первом) сообщении (буду добалять/редактировать). Будет много трафика!
Обсуждение/вопросы/критика/решение проблем - далее в ветке.
Нуссс, поехали:
[cut="I - ЖЕЛЕЗО"]
Основная составляющая:
Rover A700GQ (его же полный аналог Gigabyte M704).
Описание (там же все технические х-ки)
Обзор 1
Обзор 2
Ветка по обсуждению с кучей полезных советов
Собственные впечатления:
Данный аппарат был выбран исходя из соображений все в одном. Полноценный мобильный компьютер, GPS, Wifi, Bluetooth. Производительность достаточная для просмотра DVD, Divx, прослушивания MP3, несжатых аудио форматов (для просмотра HD video мощности недостаточно). Изначально установлена Vista Starter Edition, рекомендую сменить на XP Tablet Edition, на которой машинка становится более отзывчивой и не раздражает задумчивостью. Разрешение экрана составляет 1024х600 пикселей, что вполне достаточно для комфортного просмотра Вебстраниц. Яркость и цветопередача экрана отличны, днем при свете прекрасно читается, есть возможность регулировки, нажатием на одну клавишу. Жесткий диск – 40гб, чего также достаточно для системы в целом, а расширить память возможно с помощью любых внешних устройств (начиная от флешек, SD карт памяти – имеется встроенный карт ридер), заканчивая внешних жестким диском). Аккумулятора хватает на 2-4 часа (в зависимости от нагрузки).
Вместе с нетбуком прилагается станция расширения.
Идея была проста: установить ее стационарно в автомобиль, подключить всю необходимую перефирию, а сам нетбук по желанию устанавливать/забирать с собой по необходимости.
Аудио устройство:
В качестве аудио устройства выбрал внешнюю Creative XMod
Описание
Обзор 1
Обзор 2
Обзор 3
Очень простое и удобное в использовании устройство. Плюсы девайса по сравнению со встроенным звуковым решением: кач-во звука, полноценное применение технологий X-Fi (surround, crystallizer). Подключается к USB и не требует никаких драйверов, не загружает процессор (и без того не сильной системы), обрабатывает все сигналы “налету”. Имеет качественную ручки регулировки громкости, а также глушит звук при ее нажатии. Опять же - дополнительной зарядки не требует, питается от USB. Собственно все, что требуется от этого устройства.
з.ы. Приобрел еще до момента разруливания подключения к антенному входу, т.е. основной целью была удобная регулировка громкостью.
Устройство связи GSM (GPRS):
Termit EDGE Modem
Обзор
В качестве устройства для подключения к GPRS использовал без дела лежащий – Termit EDGE Modem. Ничего определенного сказать не могу, устройство работает с любыми симками, подключается довольно оперативно, связь иногда теряет, сам восстанавливает, EDGE работает. Заряжается от УСБ, внешней зарядки не требует. В любом случае, нужно больше времени для практического тестирования.
Устройство управления:
3D connection Space Navigator
Описание
Для управления CarPC в движении тачскрин не сильно подходит (т.к. отвлекаешься от дороги), да и немного тянуться до монитора – не есть удобно. Поэтому необходимо придумать устройство, которым удобно управлять во время движения. Мышь обыкновенная – не эстетично и, опять, отвлекаемся от дороги. Трекбол – хороший вариант, но симпатичной модели не нашел (как вариант – покупка клавиатуры с трекболом, тачпадом и ее раздирбанивание). После изучения вопроса наткнулся на сей девайс.
СпейсНавигатор: 3D-манипулятор, предназначенный для пользователей, работающих с трехмерной графикой. Но, с помощью альтернативных драйверов устройство можно работать как мышь, клавиатура, джойстик и т.д. Девайс похож на ручку iDrive, имеет 4 степени свободы (вращение, смещение по горизонтали, по вертикали, наклон). Перемещение в любом направлении отслеживается драйвером и соответствует значениям от 0 до 360. С помощью драйвера появляется возможность назначить на любое перемещение, скорость удержания в определенном положении – Вам угодное действие. Это дает безграничные возможности. Например: повернули ручку вокруг своей оси на 50-250 условных единиц – назначили быструю перемотку, от 300-360 – следующий трек (0-50 остаются незадействованными, чтобы не сработать от случайного прикосновения).
СпейсНавигатор удачно устанавливается в штатный подстаканник, очень удобно для управления.
ELM327 ODB II Bluetooth
ELM327 ODB II Bluetooth сканер!
Описание в магазине
Работает с XC90, подробности здесь:
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=33117
[/cut]
[cut="II - СОФТ"]
Для удобного использования компьютера под операционной системой от Мелкософта в автомобиле - необходимо выбрать специально разрабоьатанные програмные оболочки управления CarPC.
Свой выбор остановил на: Centrafuse.
Описание
Возможности программы довольно обширны. Имеет собственный интерфейс, адаптированный под управление одним кликом/тачскрином. Поддерживает любое расширение, что позволяет иметь привлекательный внешний вид.
Имеет стандартные средства просмотра видео, двд, прослушивания аудио файлов, радио, просмотра фотографий, имеет встроенно ГПС решение, средство диагностики автомобиля, эксплорер и прочее.
Важная особенность - возможность встраивать свои приложения в оболочку (не всегда получается тип топ, но лучше так чем ничего), т.е. можно встроить свой эксплорер, почтовую программу, плеер, гпс навигацию и прочее прочее.
[/cut]
[cut="III - УСТАНОВКА"]
Делаем рамку-переходник для нашего CarPC вместо штатной сетки на цетральной консоли.
Нам понадобится:
- скотч малярный
- газеты
- марля (разрезанная старая майка...)
- эпоксидная смола
- резиновые перчатки
- шпатлевка
- шпатели
- шкурка
- антигравий
- грунтовка
- краска
и
- терпение
- терпение
- терпение
использую родную рамку, вписываем в нее станцию расширения, вырезав все не нужное
подручными средствами мутим каркас
примеряем
установив по месту, залипляем малярным скотчем и газетами все вокруг. Эпоксидка вещь такая, пападет - фиг отмоешь.
слой за слоем из марли и эпоксидки, вылепляем деталь
срезаем все ненужное
шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим
и так до бесконечно недостижимого идеала
выводим до блеска, покрывая иногда грунтовкой - сразу позволяет увидеть все огрехи
красим
устанавливаем и ... кайфуем
ЗАПАСИТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ И ВРЕМЕНЕМ
все более подробно и с большими фотками на моей страничке ЗДЕСЬ
[/cut]
08.02.2009 - добавлен 2ой раздел - Софт
25.02.2009 - добавлен 3ий раздел - Установка
