CarPC исталляция в XC90
Gray1
Gray1
26 Ноябрь 2007
sm152 Открываю ветку по CarPC вообще и в XC90 в частности sm152
Предисловие: пол года назад начал вынашивать идею установки компа в машину. Основной проблемой являлось отсутствие нормальной реализации аудио входа в звуковую систему автомобиля. После того, как мы общими усилиями эту проблему решили, ничего не мешало начать претворять идею в реальность mr47_04.
Тема будет включать 3 части:
1) Железо
2) Софт
3) Установка
Все основные моменты и описания будут содержаться в этом (первом) сообщении (буду добалять/редактировать). Будет много трафика!
Обсуждение/вопросы/критика/решение проблем - далее в ветке.
Нуссс, поехали:
[cut="I - ЖЕЛЕЗО"]
Основная составляющая:
Rover A700GQ (его же полный аналог Gigabyte M704).
Описание (там же все технические х-ки)
Обзор 1
Обзор 2
Ветка по обсуждению с кучей полезных советов
Собственные впечатления:
Данный аппарат был выбран исходя из соображений все в одном. Полноценный мобильный компьютер, GPS, Wifi, Bluetooth. Производительность достаточная для просмотра DVD, Divx, прослушивания MP3, несжатых аудио форматов (для просмотра HD video мощности недостаточно). Изначально установлена Vista Starter Edition, рекомендую сменить на XP Tablet Edition, на которой машинка становится более отзывчивой и не раздражает задумчивостью. Разрешение экрана составляет 1024х600 пикселей, что вполне достаточно для комфортного просмотра Вебстраниц. Яркость и цветопередача экрана отличны, днем при свете прекрасно читается, есть возможность регулировки, нажатием на одну клавишу. Жесткий диск – 40гб, чего также достаточно для системы в целом, а расширить память возможно с помощью любых внешних устройств (начиная от флешек, SD карт памяти – имеется встроенный карт ридер), заканчивая внешних жестким диском). Аккумулятора хватает на 2-4 часа (в зависимости от нагрузки).
Вместе с нетбуком прилагается станция расширения.
Идея была проста: установить ее стационарно в автомобиль, подключить всю необходимую перефирию, а сам нетбук по желанию устанавливать/забирать с собой по необходимости.
Аудио устройство:
В качестве аудио устройства выбрал внешнюю Creative XMod
Описание
Обзор 1
Обзор 2
Обзор 3
Очень простое и удобное в использовании устройство. Плюсы девайса по сравнению со встроенным звуковым решением: кач-во звука, полноценное применение технологий X-Fi (surround, crystallizer). Подключается к USB и не требует никаких драйверов, не загружает процессор (и без того не сильной системы), обрабатывает все сигналы “налету”. Имеет качественную ручки регулировки громкости, а также глушит звук при ее нажатии. Опять же - дополнительной зарядки не требует, питается от USB. Собственно все, что требуется от этого устройства.
з.ы. Приобрел еще до момента разруливания подключения к антенному входу, т.е. основной целью была удобная регулировка громкостью.
Устройство связи GSM (GPRS):
Termit EDGE Modem
Обзор
В качестве устройства для подключения к GPRS использовал без дела лежащий – Termit EDGE Modem. Ничего определенного сказать не могу, устройство работает с любыми симками, подключается довольно оперативно, связь иногда теряет, сам восстанавливает, EDGE работает. Заряжается от УСБ, внешней зарядки не требует. В любом случае, нужно больше времени для практического тестирования.
Устройство управления:
3D connection Space Navigator
Описание
Для управления CarPC в движении тачскрин не сильно подходит (т.к. отвлекаешься от дороги), да и немного тянуться до монитора – не есть удобно. Поэтому необходимо придумать устройство, которым удобно управлять во время движения. Мышь обыкновенная – не эстетично и, опять, отвлекаемся от дороги. Трекбол – хороший вариант, но симпатичной модели не нашел (как вариант – покупка клавиатуры с трекболом, тачпадом и ее раздирбанивание). После изучения вопроса наткнулся на сей девайс.
СпейсНавигатор: 3D-манипулятор, предназначенный для пользователей, работающих с трехмерной графикой. Но, с помощью альтернативных драйверов устройство можно работать как мышь, клавиатура, джойстик и т.д. Девайс похож на ручку iDrive, имеет 4 степени свободы (вращение, смещение по горизонтали, по вертикали, наклон). Перемещение в любом направлении отслеживается драйвером и соответствует значениям от 0 до 360. С помощью драйвера появляется возможность назначить на любое перемещение, скорость удержания в определенном положении – Вам угодное действие. Это дает безграничные возможности. Например: повернули ручку вокруг своей оси на 50-250 условных единиц – назначили быструю перемотку, от 300-360 – следующий трек (0-50 остаются незадействованными, чтобы не сработать от случайного прикосновения).
СпейсНавигатор удачно устанавливается в штатный подстаканник, очень удобно для управления.
ELM327 ODB II Bluetooth
ELM327 ODB II Bluetooth сканер!
Описание в магазине
Работает с XC90, подробности здесь:
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=33117
[/cut]
[cut="II - СОФТ"]
Для удобного использования компьютера под операционной системой от Мелкософта в автомобиле - необходимо выбрать специально разрабоьатанные програмные оболочки управления CarPC.
Свой выбор остановил на: Centrafuse.
Описание
Возможности программы довольно обширны. Имеет собственный интерфейс, адаптированный под управление одним кликом/тачскрином. Поддерживает любое расширение, что позволяет иметь привлекательный внешний вид.
Имеет стандартные средства просмотра видео, двд, прослушивания аудио файлов, радио, просмотра фотографий, имеет встроенно ГПС решение, средство диагностики автомобиля, эксплорер и прочее.
Важная особенность - возможность встраивать свои приложения в оболочку (не всегда получается тип топ, но лучше так чем ничего), т.е. можно встроить свой эксплорер, почтовую программу, плеер, гпс навигацию и прочее прочее.
[/cut]
[cut="III - УСТАНОВКА"]
Делаем рамку-переходник для нашего CarPC вместо штатной сетки на цетральной консоли.
Нам понадобится:
- скотч малярный
- газеты
- марля (разрезанная старая майка...)
- эпоксидная смола
- резиновые перчатки
- шпатлевка
- шпатели
- шкурка
- антигравий
- грунтовка
- краска
и
- терпение
- терпение
- терпение
использую родную рамку, вписываем в нее станцию расширения, вырезав все не нужное
подручными средствами мутим каркас
примеряем
установив по месту, залипляем малярным скотчем и газетами все вокруг. Эпоксидка вещь такая, пападет - фиг отмоешь.
слой за слоем из марли и эпоксидки, вылепляем деталь
срезаем все ненужное
шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим, шпатлюем - шкурим
и так до бесконечно недостижимого идеала :)
выводим до блеска, покрывая иногда грунтовкой - сразу позволяет увидеть все огрехи
красим
устанавливаем и ... кайфуем :)
ЗАПАСИТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ И ВРЕМЕНЕМ
все более подробно и с большими фотками на моей страничке ЗДЕСЬ
[/cut]
08.02.2009 - добавлен 2ой раздел - Софт
25.02.2009 - добавлен 3ий раздел - Установка
должен нормальный комп в микроАТХ-факторе уместиться.
правильно, идеальный вариант. Если бы у меня UMPC этот не появился удачно - то я бы делал полноценный. Мне не хватает производительности. Но имею универсальность в плане переноски.
сместить вниз блок климата
да, имхуется мне, что этого достаточно и не стоит с воздуховодами мудрить, лешаясь воздушных потоков. высота нормальная, наклон тоже.
второй зайоб - сменить всю подсветку на трехцветные светодиоды.
шо це тако?
Gray1 добавил 01.03.2009 в 18:11
Ну а монитор что-нибудь типа этого закажу. http://injapan.ru/auction/b96309173.html
12 то КУДА! :)
В ГЕРОЕВ ГАМАТЬ! :) Надо по максимуму, что влезет. :) Посмотрим по месту, думаю больше 10 туда просто не всунуть... а высота не очень хорошая, серьезно, тем более при моих 188 сантиметрах как-то ломает скажем навигацию внизу искать.
апд: на самом деле надо по горизонтали 1024 и по вертикали 768-600, иначе это будет не комп в нормальном понимании.
ессно, разрешение не 800х600. Но современные лилипуты дают 1024 (через ибей вроде все не дороже 5-6 тык).
И еще была мысль ноут какой-нибудь распатронить, но с этим будет трабла в том ключе, что экрану нужен контроллер, который внутри ноута тусит, а далеко разносить контроллер и матрицу не выйдет - шлейф который с тонкопленочных транзисторов идет удилинить вряд ли получится. (
Maeglin добавил 01.03.2009 в 18:21
Я есличо обращусь в личку насчет ибея? Надо учиться там покупать. На инджапане дорого все и выбор меньше.
Gray1, сейчас порыл инет насчёт сканера, который ты заказал и мы все в ожидании, нужно ли его нам скорей заказывать:p
Я думаю на 99% всё будет О.К.sm152
Даже сходил у себя на капоте наклейку сфоталrollingflo.
Вот результаты моих происков...
угумс, это я все тоже проходил, но исходя из общения сообщества понял, что все познается только после примерки. Т.е. все сходится, а потом машинка не читается, особенно касается японцев - х.з. почему. Или читается, но мало какая инфа. Сейчас появились ЕЛМ адаптеры с версией софта 1.3 (то, что я заказал 1.2а) - судя по отзывам 1.3, работает хорошо и более универсальна.
Осталось немного, на таможне сейчас лежит моя посылочка судя по трекингу.
Давненько здесь никто не отписывал :)
Ну как полёт? Всё работает как надо?
У меня, на самом деле более конкретный вопрос.
Gray, можешь поподробнее рассказать про технологию создания панели из эпоксидки? Я так понимаю, что покупается эпоксидная смола как я понял есть какие-то ЭД-20, Э40, ЕТ505), разбавляется в баночке с отвердителем и далее в этом вареве вымачивается марля, которая достаточно быстро превращается в камень и из которой делается панель.
Собсно вопрос - какую именно эпоксидку ты использовал, какой затвердитель, где брал, в каком соотношении смешивал... :) Буду очень признателен за ответ :)
С эпоксидкой я в свое время поработал столько, что диссер можно писать. Эпоксидка и отвердитель смешиваются в соотношении 10:1 оптимально, чем меньше отвердителя, тем дольше застывает и тем пластичней получается результат.
Кстати касаемо компа сейчас можно подобрать еее pc с любой диагональю под размер торпеды, плюс к ним за 50-70 долларов продаются сенсорные панели с контроллерами. Правда, контроллер встраивается внутрь ноута, так что прямизна рук имеет решающее значение, но собственно рамку из эпоксидки сотворить кривыми руками тоже не получится, как и шлейфы с контроллеров удлинить.
б-дский интернет... все мессаги удваивает :)
Maeglin добавил 10.09.2009 в 11:39
Как это я прозевал... :) Монитор должен быть полноценным. Поэтому, по моему глубокому разумению лиллипуты идут на юг со своей вертикалкой в 234 точки.
dosvidosov,
Maeglin, уже все ответил. Узал проверенную временем Дзержинскую эпоксидку:
http://forum.accent-club.ru/uploads/monthly_10_2008/post-485-1224223017_thumb.jpg
Смачиваешь марлю или стеклоткань, порезанную на кусочки. Если надо заполнить большой объем/полость - нарежь всякой хни/деревяшек, чтобы эпоксидки меньше ушло. Время застывания зависит в основном от кол-ва добавленного отвердителя и температуры окр среды. Рекомендую юзать баночки от йогуртов, там замешивать раствор, заранее эпоксидку подогреть на батарее/феном... тогда она станет более жидкой и проще будет наноситься, пропитывать ткань. В стандартной ситуации начинает застывать минут через 10 и пропитывать становится все тяжелее - поэтому бухать много не надо.. доливай порционно. Работай только в перчатках. Ну а после окаменения - обрезаешь и шлифуешь до посинения.. работа не слишком приятная и пыльная.
работает все отменно. Недавно заменил хард на ССД (solid state drive - твердотельный накопитель) - типа большая флешка с малым доступом времени при записи и чтении. Никакии сбои и перегрузки, температуры не грозят. Держу комп в слипе, что ОЧЕНЬ удобно - вкл/выкл занимает 2-5 секунд (почти мгновенно), баттарея держит в слипе 2.5-3 дня.
Очень много времени уходит на доводку софта и настройку под свои требования. Как и прежде юзаю Centrafuse - как оболочку. Igo 8 собранную с разрешением 1024х550. И кучу разного другого софта. Всем очень рекомендую Space Navigator - как устройство управления - ОЧЕНЬ удобная штука, без нее CarPC - недоделка ИМХО.
Шлейф с контроллеров, как я понял, вобще маловероятно удлинить - там какие-то хитровыдуманные они :dn А без удлинения сервопривод к монику не приляпать...
В любом случае прямизна рук - это самое важное :)
Не, у лилипутов 800*480 разрешение :) Так что совсем неплохо.
Maeglin, Gray спасибо за разъяснения по эпоксидке :hello
Да, SSD - это интересно! А ты его брал как раз в форм-факторе 2,5" HDD? А какой объём?
Кстати, я так и не понял - СпэйсНавигатор ты заказывал через сайт, или через оф.поставщиков в РФ?
нет, в моем UMPC - 1.8 с разъемом Zif, а таких вариантов не слишком много. Взял Photofast V2 1.8 Zif = 64gb. Объем для меня не слишком важен - его можно расширить легко до желаемых цифр - флешками/картами и прочим, главное скорость и отсутствие механических частей.
ессно через ебей, цена полчуилась в районе 2500 с доставкой... здесь совсем другие деньги.
Шлейф с контроллеров, как я понял, вобще маловероятно удлинить - там какие-то хитровыдуманные они А без удлинения сервопривод к монику не приляпать... В любом случае прямизна рук - это самое важное
Надо пытаться, наверное. Сам шлейф должен легко выниматься из разъемов, т.е. сломать его не получится, а там можно попробовать либо подобрать такой же, но длинный, либо тупо проводами подпаять.
Не, у лилипутов 800*480 разрешение Так что совсем неплохо.
800 по горизонтали это мало, нужно 1024 палюбому, иначе снова не комп, а обрубок получается. НИ один сайт на экран не влезет, про игры вообще молчу. :(
А как им управлять? Он ездит указателем по экрану как мышка, или там другой принцип? Интересуюсь с целью узнать, насколько удобно им в браузере будет возюкать...
Не, не подпаяешь - не помню где, но читал что подпаять практически нереально - там типа супертонкие пластинки или что-то вроде того. На еее-пс.ру, что ли читал.
Так 800 - это физически. По идее программно 1024 по ширине можно выставить. Если нет, то это и правда загвоздка :)
На сколькоя понял, его можо использовать как хочешь. Можно повесить дрова на него - и он будет мышкой, можно функции кнопок любых на него повесить и т.п.
Неееее, это не вариант. Попробуй на своем мониторе выставить разрешение больше физического и посмотреть что получится. Десять минут и глаза сломаны напрочь будут.
Это офигенно плохо. :( Потому что разнести монитор и системник жизненно необходимо. :(
А вот это офигенно хорошо, надо будет запомнить этот девайс, только жаль что на том сайте пэйпал не работает, видимо.
Maeglin добавил 10.09.2009 в 13:05
http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=7291&p=1 dancing
Дааааа! Там можно монтажку самому нарисовать и вытравить, если есть опыт, а можно в "чип и дип" купить макетную плату и вырезать оттуда. Правда её сошлифовывать придется до 0.5 мм в толщину, чтобы в разъем влезала, но это уже мелочи. Блин, у меня уже руки зачесались... :p
Последнее сообщение: Ilgatto
Ilgatto
КотБаши
Последнее сообщение: КотБаши
50K
КотБаши
КотБаши
Последнее сообщение: ЛАГ
90K
ЛАГ
