XC90 I Техн. обзор Чистка вентиляции картера 2,5Т
Parnisha
Наслушавшись разговоров про чистку вентиляции картера решил сегодня с утра почистить.
Опишу процедуру в том виде как проделал её я на своём XC90 2.5T, как по инструкции не знаю:p.
Вернее опишу как проделал бы её я во второй раз, т.к. в первый последовательность была не совсем правильная с точки зрения очерёдности на мой взгляд ввиду не знания полной картины действий.
з.ы.на улице в нашем колхозе грязь, движок в том виде как он и есть в такое время года, прошу на енто не обращать внимания:D
-снять воздушный патрубок №1 - 2хомута, 2болта
(для страховки заткнул открывшиеся отверстия тряпками)
-снять декоративную крышку рампы №2 - 2болта
-снять декоративную крышку катушек зажигания №3 6болтов, предварительно ослабив 2болта на крышке ремня ГРМ №4
-сняв 1 болт выдернуть из блока просто потянув вверх трубку щупа №5
(отверстие куда вставляется щуп заткнул тряпкой)
-снять пять разъёмов с форсунок и один с дачтика температуры ОЖ, все на одном проводе №6
-снять три патрубка №7 с коллектора - 3хомута
-под коллектором снять разъём №8 с дросс.заслонки
-открутить хомут с воздушного патрубка №9 и сдёрнуть патрубок с коллектора
-снять хомут и выдернуть патрубок №10 из крышки головки
-открутить 3 верхних болта №11крепления коллектора
-ослабить 3 нижних болта №12 крепления коллектора
-на коллекторе выжать фиксаторы крепления трубки подачи топлива №13, приподнять коллектор вверх (до снятия его с трубки и болтов его крепления)
-держа коллектор в руках, выкрутить трубчатый болт крепления трубок №15
(можно конечно его было выкрутить и раньше, но он очень неудобно расположен и когда коллектор установлен на месте мешает генератор.
вообщем я делал так, а вы делайте на ваше усмотрение)
на болте имеются два уплотнительных кольца - не потеряйте их при снятии
-теперь от коллектора всё отсоединено - вынимаем его полностью из моторного отсека и получаем доступ к виновнику торжества маслоотделителю №14,
который крепится к блоку на 2 болтах и шланге с хомутами.
-снимаем маслоотделитель предварительно сняв с него хомуты и патрубки , смотрим и ужасаемся...sm101
-чистим и промываем маслоотделитель, трубчатый болт, отверстия в блоке цилиндров и патрубки.
Собираем всё в обратной последовательности и забываем об этой процедуре на несколько десятков тысяч км.
Кажись ничего не забыл, если что поправляйте....
Делал один и т.к. в первый раз, то вместе с разборкой,промывкой и сборкой ушло 5часов времени.
з.ы.после всей этой процедуры сразу хотел поменять масло, т.к. кой-какая кака утекла в поддон, но решил поездить и сменить завтра, чтоб сегодняшнюю грязь масл.фильтр на себя взял.
Господа, подниму тему. Пытаюсь разобраться в отличиях бачков 1271988 и 8692211 и соответственно 1271653 и 30677388.
Насколько понял, разница лишь в посадочном диаметре проблемного патрубка и если брать комплектом бачок + патрубок, например, старого образца 1271988 и 1271653, то всё станет отлично. Кто так делал? Разница в цене огромная.
Не встанет, на блоке отливка под патрубок разного диаметра.
С какой целью вообще менять бачок? Заполнился, что ли? :)
Фик знает в каком состоянии бачок. Пробега 180, ещё не менялся. Лезть повторно не хочу, поэтому лучше бачок новый.
Бачок там далеко не самая дорогая вещь, его и правда проще поменять, тем более что затянули с обслуживанием системы.
@tuskan, а если димексидом этот бачок промыть, не сожрет он такой пластик? Так-то было бы проще, чем уайт-спиритом. Залил флакон, пару минут побултыхал и готово..
Почему не использовать раскокс от того же лавра? Не надо думать, сожрет или нет, тем паче димексид нужно греть, иначе он не жидкий.
Залить и в полиэтиленовый пакет на ночь.
@Crio, да его не сильно греть надо, он кристаллизуется ниже +15С, так что просто до теплого состояния подогреть, и норм. Вопрос именно в том, чтоб на ночь не оставлять, а сразу быстро отмыть и поставить обратно. Можно и раскоксом, наверное. Тогда лучше пенный использовать, чтоб весь объем бачка заполнился.
ЗЫ: у меня где-то старый родной бачок остался после замены. Хотел разрезать, посмотреть чего там внутри, да так и забил. Пожалуй, отмою-ка я его, да и поставлю в следующий раз обратно.
Бачок вкг из за наличия внутренних полостей не та штука, чтоб "быстро отмыть". Еще раз- димексид не работает в холодном виде. Рабочий вариант с димексидом видится так- варить бачок вкг в кастрюле с димексидом :)
Имхо, не парьте себе голову димексидом, используйте раскокс :1122590200:
ЗЗЫ: хотя нет, димексидом пластик наверн лучше не мыть. Я тут вспомнил, что когда клапан ввт промывал, наливал димексид в пластиковый стаканчик, а потом сложил все в мусорный пакет и закинул в багажник. Таки этот пакет прожрало, попало на пластиковую обшивку багажника, и теперь там белое пятно, которое не оттирается :dont-now:
Бачок промывается чем угодно, хоть соляркой, хоть кротом. Это пластиковая коробка из полиамида, я не знаю как ее испортить можно. Да и грязи там не так чтобы много, конденсат обычно масляный в виде кашицы. Если конечно довели вентиляцию до такого состояния, что выход коксом полностью перекрыт, тогда возможны варианты, да и тут я не вижу ничего страшного в том, чтобы пробить его и отмыть. Поддон-то вы не меняете, если там ход закоксован. :)
@Maeglin, если б поддон стоил как бачок........ :)
Сделай почти густой раствор обычного стирального порошка и замочи в нем
а хз, я им не пользовался никогда.
уайт-спирит, керосин, толуол - налил, побултыхал, компрессором дунул, как перестало говно вылетать - ну и ладно.
это ж бачок, он не космический.
@mixai, потом похудеешь порошок оттуда вымывать))
Vadgr написал(а):
Только заказал весь комплект для замены - 14тр. На этом фоне 2,5 за бачок не выглядят пугающе)
Ты б еще у дилера взял... :)
Все подряд менять?))
Цены на железки давно смотрели?
А как менять? Бачок помыть, может и не домыть, но и повторно то помыть можно, время и работа то бесплатны. Патрубок новый не покупать, а поставить от жигулей, потом понять, что вольво не просто так длину определенную сделали - переделать снова.
Так менять?
H
Последнее сообщение: Janvar
Женя Ш-ЕВ
Последнее сообщение: Speaker
Последнее сообщение: Crio
