На ДЗ можно не менять.
На коллектор лучше поменять, если начнет сифонить -- то геморрой опять все снимать.
Маслоотделитель многие не меняют, промывают и всё.
По патрубкам-аналогам -- хрен его знает, главное, чтоб пожили подольше.. ну и чтоб маслостойкие были)) Видел где-то плохой отзыв по трубке-аналогу, которая идет от бачка в блок, ее раздуло сильно, человек рекомендовал туда только оригинал.
Менять однозначно. Сам
болт 31325709 и
два уплотнения к нему 947282. В лучшем случае он может начать сифонить (не перекрывать поддон при наддуве), в худшем -- можно попасть на капиталку или замену мотора.
[automerge]1652089484[/automerge]
По поводу
тройника 30731007, который идет с самим тройником и уже насаженной на него трубкой. Кто-то не запаривается, покупает подходящую трубку из полиамида и насаживает ее с феном на тройник. Посмотрел цену на 30731007
Раньше цена была 2000-2500 руб, сейчас 8900 по-Байденовскому
[automerge]1652090247[/automerge]
Если вовремя менялось масло, ВКГ не сильно заросла, то поддон снимать не обязательно. Но если все наглухо забито, то снаружи полностью канал не прочистить, только на снятом поддоне.
