XC90 I Предложено решение B5254T2 Масложор после ремонта. Варианты решения.
Sanya2805
8 октября 2024
Челябинск
Челябинская область
YV1CZ595771353261
Доброго бытия!
Вводные: авто xc90 2006г. Пробег 173 850 км (бывшие официалы говорят нескрученный)
При пробеге 164 242 был выполнен ремонт: замена маслосъемным колечек (оригинал) со снятием и шлифовкой гбц, притиркой клапанов, чистка картера двигателя. До этого была заменена ВКГ полностью (установлен болт Банджо). Т.к. все разобрали, попросил почистить поршневые кольца (и видимо зря). Предпосылки к ремонту - расход масла был 300 гр на 1000 км.( как говорится лучше бы не лазил). В итоге после ремонта расход масла увеличился до 600 гр на 1000 км.(за первые 2000 км ущло порядка 2 л - масло заменил). Фото ремонта прикрепляю. так же есть видео эндоскопа после ремонта.
Масло пробовал всякое 5w30 допуск А3/B3/B4 (на моторе 0W30 A3/B3/B4) 5w30 C2/C3, 0w40 А3/B3/B4 (что толку масло менять, надо поршневую делать). Турбина отремонтирована - поменяна горячка и картридж. После ночной стоянки не дымит.
Теперь вопрос: в таких случаях мотор растачивается или гильзуется? Может кольца std поставить и "поедет" как прежде? Или контрактный двигун ? Понятно, что нужно мерить цилиндры на эллипсность.
Я в этом деле дилетант.
  • Club Volvo. Ru - B5254T2 Масложор после ремонта. Варианты решения.
    166 KB · Просмотры: 45
    156.1 KB · Просмотры: 48
    77.9 KB · Просмотры: 53
    112.6 KB · Просмотры: 54
    83.5 KB · Просмотры: 55
    145.6 KB · Просмотры: 51
    125.5 KB · Просмотры: 45
    160.2 KB · Просмотры: 47
    102.4 KB · Просмотры: 51
    124.4 KB · Просмотры: 46
@Sanya2805, чем всё закончилось? Хочу тему закрыть
Н
Надеюсь завтра попасть на диагностику прикреплю фото и видео, как участники пишут, узнаю мнения и буду решать. Потом можно закрывать думаю.
@Sanya2805, я не столько закрыть физически, сколько закрыть вопрос с решением.
Пока не решено.
Доброго дня. Вот фото свечей.
    96 KB · Просмотры: 24
Эндоскопия 1 цилиндр
    61.2 KB · Просмотры: 20
    56.1 KB · Просмотры: 19
    58.3 KB · Просмотры: 20
    53.3 KB · Просмотры: 21
    47 KB · Просмотры: 21
4 цилиндр
    48.2 KB · Просмотры: 14
    41.9 KB · Просмотры: 14
    52.1 KB · Просмотры: 14
    53.4 KB · Просмотры: 13
    55.2 KB · Просмотры: 13
5 цилиндр
    58.6 KB · Просмотры: 7
    45.5 KB · Просмотры: 7
    48.1 KB · Просмотры: 7
    52.1 KB · Просмотры: 7
    47.4 KB · Просмотры: 7
2 цилиндр
    53.5 KB · Просмотры: 6
    60 KB · Просмотры: 7
    52.9 KB · Просмотры: 7
    57.5 KB · Просмотры: 7
    51.3 KB · Просмотры: 7
    53.6 KB · Просмотры: 6
3 цилиндр
    46.6 KB · Просмотры: 7
    61.4 KB · Просмотры: 5
    52.6 KB · Просмотры: 6
    59.5 KB · Просмотры: 7
    50.9 KB · Просмотры: 6
Вердикт моториста залить нормальное масло ( Равенол 5w30 a3/b4) понаблюдать за расходом. Следующая турбина.
Криминала по эндоскопии не обнаружено.
Что скажут знатоки?
По мне так в каждом цилиндре вокруг двух из четырех клапанов корка от сгоревшего масла. Вокруг других двух клапанов чисто. В каждом цилиндре по двум клапанам стекает? Колпачки слетели или повредились при установке?
Когда стекает по клапанам висят капли на сопряжении клапан седло. Но следы сгоревшего масла на всех 5 цилиндрах. Это или турбина или ВКГ или цпг. Цпг чищенная её пока в сторону.
Как ты думаешь, какими присадками работники АЗС выйдут из ситуации:
Коллеги, сегодня 3-ий раз нарвался на такую хрень: подъезжаю на заправку стоит табло "идет слив 92 и 95 бензина", пошел оплачивать соляру до полного, из будки АЗС смотрю и вижу только один бензовоз кубов на 15. Спрашиваю у работников АЗС почему бензовоз один, в ответ - второй уже отъехал. Народ, ожидавший заправки начал поддерживать и возмущаться, мадам покраснела и ушла, приперся типа старший смены морда-сковорода и в принципе послал всех на ...уй. Обращаю внимание на такую ситуацию уже 3 раз, всегда почему-то ночью и все 3 раза на Лукойле (можайское ш., область), но АЗС не одна и таже, ответ на мой вопрос одинаков.
Кто-нибудь подкажет, м.б. изобрели бензовозы 2-хемкостные?
Зря скандалили. Лучше бы погуглили. ) Уже давно большие бензовозы бывают многоемкостные. Это же очевидное решение. Зачем гнать три или пять бензовозов на одну заправку, если один большой может привезти сразу пять видов топлива?
Статья «Что нужно знать, выбирая бензовоз?» - https://www.atk28.ru/articles/chto_nuzhno_znat_vybiraya_benzovoz/#:~:text=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%2D%20%D0%BE%D1%82%203,%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C.
Хорошо ..будем знать, что на АЗС всегда все четко с бензином и его не бадяжат..а всё остальное злые наветы недругов..
Sanya2805 написал(а):
Вкг исправна. Разряжение есть. Перчатка втягивается.
Это косвенная проверка. Она не даёт понимания забит или нет дренаж из маслоотделителя в картер. А если он забит или ограниченно проходим, то масло сепарированное от КГ сливаться не будет. Куда оно денется? Вопрос риторический.
J
Последнее сообщение: Fatto
24K
J
Последнее сообщение: little
20K
little
Е
Последнее сообщение: VALIUM
VALIUM
