XC90 I Предложено решение B5254T2 Масложор после ремонта. Варианты решения.
Sanya2805
8 октября 2024
Челябинск
Челябинская область
YV1CZ595771353261
Доброго бытия!
Вводные: авто xc90 2006г. Пробег 173 850 км (бывшие официалы говорят нескрученный)
При пробеге 164 242 был выполнен ремонт: замена маслосъемным колечек (оригинал) со снятием и шлифовкой гбц, притиркой клапанов, чистка картера двигателя. До этого была заменена ВКГ полностью (установлен болт Банджо). Т.к. все разобрали, попросил почистить поршневые кольца (и видимо зря). Предпосылки к ремонту - расход масла был 300 гр на 1000 км.( как говорится лучше бы не лазил). В итоге после ремонта расход масла увеличился до 600 гр на 1000 км.(за первые 2000 км ущло порядка 2 л - масло заменил). Фото ремонта прикрепляю. так же есть видео эндоскопа после ремонта.
Масло пробовал всякое 5w30 допуск А3/B3/B4 (на моторе 0W30 A3/B3/B4) 5w30 C2/C3, 0w40 А3/B3/B4 (что толку масло менять, надо поршневую делать). Турбина отремонтирована - поменяна горячка и картридж. После ночной стоянки не дымит.
Теперь вопрос: в таких случаях мотор растачивается или гильзуется? Может кольца std поставить и "поедет" как прежде? Или контрактный двигун ? Понятно, что нужно мерить цилиндры на эллипсность.
Я в этом деле дилетант.
  • Club Volvo. Ru - B5254T2 Масложор после ремонта. Варианты решения.
    156.1 KB · Просмотры: 49
    166 KB · Просмотры: 46
    160.2 KB · Просмотры: 48
    125.5 KB · Просмотры: 46
    145.6 KB · Просмотры: 52
    83.5 KB · Просмотры: 56
    112.6 KB · Просмотры: 55
    77.9 KB · Просмотры: 54
    102.4 KB · Просмотры: 52
    124.4 KB · Просмотры: 47
Это косвенная проверка. Она не даёт понимания забит или нет дренаж из маслоотделителя в картер. А если он забит или ограниченно проходим, то масло сепарированное от КГ сливаться не будет. Куда оно денется? Вопрос риторический.
Сливное отверстие лично проверял, когда чистил вкг. Сначала тросиком, потом тонкой трубкой, опущенной в картер с маслом, дул. Масло булькало. Да и когда поддон снимали, это отверстие чистили, я им на это внимание заострял. На фото вроде видно.
Вопрос еще вот в чем, можно ли увидеть по эндоскопии, тот факт, что масло маслосъемным кольцом не снимается? Т.е. после того, как все кольца почищены ( не заменены) и поставлены на свои неприработанные места.
На таком пробеге не увидеть. На более большом пробеге при неработающих маслосъемных кольцах будут намытости на поршнях. Пока их не видно. но масло в камере сгорания явно многовато. Турбину есть возможность проверить, включая маслоподачу на нее?
Пока нет.
Чистка колец была 10 000 км назад
А у вас прямо сразу после ремонта с чисткой колец расход масла начался или постепенно рос?
Просто если масло коксующееся или еще хуже поддельное попалось, то оно могло снова все кольца заклеить через несколько тысяч км.
Да, масложор увеличился сразу после чистки колец.
Масло менялось за 10 000 км 3 раза.
Кольца вернули на те-же поршни? Как снимали ставили. Есть тонкости. При снятииустаановке руками, хесть вероятность деформировать кольца
Информации нет. Делали ребята в бывшем официальном сервисе Volvo. Наверно все по фэншую должны были сделать.
Почему в бывшем , выгнали?:)
Volvo ушла же из России. А так обслуживают, колымят больше.
Ну тогда надо ВАЗ в Швецию прийти
ВАЗ наоборот ушел из Швеции, в отместку за Volvo :1117668068:
А когда это он там был? В Швеции Ваз продавали?
Да. Он там по продажам обогнал местную Вольво и был на обложке журнала. А когда ВАЗ ушел из Швеции, то были даже демонстрации недовольных шведов, которых полицейский спецназ разгонял..
Так-то про ВАЗ в Швеции я наплёл, ребята)) Не хочу разгонять дальше :)
Я знаю только Германию (любят Нивейки) и Кубу. Но на Кубе наш автопром еще родом из СССР..
bav62 написал(а):
Садо-мазо? С плетками, наручниками в коже? :dum:
Да, еще у многих в руках были рессоры от АЗЛК. Он тоже ушел, но давно)
J
Последнее сообщение: Fatto
25K
J
Последнее сообщение: little
21K
little
Е
Последнее сообщение: VALIUM
VALIUM
