V70 I Дизель Что за блок на воздушном фильтре?
olegsss
3 января 2008
V70 I
Эстония
Доброе время суток,
Вопрос по Volvo V70-I, 1998, 2,5TD (103kW)
На воздушном фильтре есть такой блок - см. фото.
Club Volvo. Ru - Что за блок на воздушном фильтре?
Есть следы, что он ранее открывался, и видимо закрыт был недостаточно герметично.
Открыл его - там ползунок с электроприводом на заслонку возд.фильтра.
Прочистил и смазал подвижные части внутри.
Что это за блок? для чего? как проверить функционирует ли правильно?
На холодную дизель заводится с полоборота, а вот на горячую иногда приходится долго маслать - может быть причиной неправильная работа этого блока?
Как-то можно его проверить?
Почти наверняка не может.
Если MAF (ДМРВ) негерметичен, то будет подсос воздуха и бедная смесь. Проверяется дедовским способом, аэрозолью
Это типа когда мотор работает попшикать аэрозолью на соединения...?
Это можно делать на моторе отто и не надо на дизеле.потому что если есть неплотность то дизелю будет очень нехорошо.
Дизель и так работает на бедной смеси. Лямбда три обычное дело.
olegsss написал(а):
Доброе время суток,
Скорее тнвд . Если на горячую долго крутит.
olegsss
Смотри регулятор давления на ТНВД.
Дык начинать с герметичности цилиндра. А то ищут пожарные ищут милиция а в горшках утечка 70 процентов самый лучший показатель...
https://photos.app.goo.gl/VqWqqr31BEj5ej4s8
Последнее сообщение: gljuk
gljuk
KEO
Последнее сообщение: terr123
98K
terr123
Z
Последнее сообщение: zoo2
Z
