Дизель D5 (163лс) тупит !
vmf
3 Август 2010
Привет всем вольводизелеводам !
Может, подскажет кто ? Может было похожее ?
XC 90 D5 (163) '2004 из Германии, пробег 180000. Реально мотор тупит ! Порезче стартануть - ни в какую... Если с места нажать газ хотя бы на половину - 1-2 сек. идет "мыслительный процесс" , потом нехотя проезжаем около 1-2 метров, потом мотор увеличивает обороты и далее следует ускорение. Причем я не гонщик и реально не дергаю свой а-м с помощью правой ноги , но , например , когда тебя кто-то пропускает и нужно быстренько проехать ,вместо этого присходит неспешное движение... И в движении на 70...100 км\ч при ускорении (даже на "зафиксированной" передаче) разгон идет рывками,и по тахометру заметно...стрелка движется рывками ...
В N газуешь - вроде все адекватно, но в D трогаешься - как будто пара цилиндров отключается ... И на 1 пробовал трогаться - то же самое ...
Ошибок VIDA не видит ни в ДВС, ни в АКПП. Параметры всякие моторные пробовал смотреть - тоже все адекватно... Никаких тюнингов нет...
Про катализатор подзабитый есть мысли и про рециркуляцию ОГ тоже , например, подзабитую - никто не сталкивался ?
Кстати, если бы кто дал проехать немного на своем таком же XC90 D5 (163) исключительно для сравнения -может так у всех D5 так мотор работает и это нормально ? Был бы премного благодарен, в т.ч. общению с "одномашинниками" !
Заранее спасибо !
руслан написал(а):
Привет,а как правильно промыть расходомер?и какой расход воздуха должен быть в идеале на хх?
Наши расходомеры промывать чистить нельзя .только замена .
он стоит бош 2500 . что экономить . зто п...ц. ну купи нужный бош за 10 тр.или оригинал за 25тр. что ноите .:(:)angry2
Зачем платить больше если от жигуля подходит,сам сказал?
Последнее сообщение: Serg227
KEO
Последнее сообщение: terr123
97K
terr123
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
126K
