V70 II Предложено решение D5 не заводится после замены ГРМ
  • Автор темы Romarik
Romarik
11 Май 2023
V70 II
Narva
Эстония
YV1S63249072W7141
Добрый вечер.Прошу о помощи.Собрал двигатель volvo v70 ll sw D5.ГБЦ от машины 185 л.с,а блок от 163 л.с.ГРМ выставил по меткам,но двигатель не заводится((((потаскали её километров 15,а она даже намёков не дала.На эфире работает и глохнет.навесные все с 185 лошадок,кроме датчика коленвала(не менял).Дайте совет куда копать.За ранее спасибо YV1SW714172632490 vin
Kertman написал(а):
А старый развалился ?
был уже на подходе,при выжатом сцеплении,на первой,второй передачи ,машина двигалась,приходилось тормозить
А маховик как это может делать ? Стучать , вибрировать , но недовыжимать сцепление .
Он болтается в разные стороны миллиметров на 5
Корзина с диском прикручивается к внуренней плите , на выжим люфт не должен влиять . Самое плохое это люфт на шайбе соединяющей 2 плиты ну и пружины , будут стуки и вибрации .
[automerge]1684015950[/automerge]
Смотри само сцепление и большая вероятность главный сцепления .
Он как раз там и был
[automerge]1684016199[/automerge]
У меня до этого (перед установкой двигателя) был куплен комплект сцепления, только без маховика
В четверг буду ставить маховик, надеюсь будет всё хорошо
Так и будет хорошо , если ещё корзину взведёшь после снятия .
А корзина тоже новая с диском
Так вы её уже поставили или она в коробке из магазина ?
Поставили перед установкой двигателя
Читаем выше , взводим корзину перед установкой . А то потом будите писать , завелась , но на 4ой передаче пробуксовка сцепления . Ну это примерно , так обычно 3 я 4я 5 я буксуют с 2.5 т оборотов двигателя.
Ясно, просто я об этом не знал
[automerge]1684160616[/automerge]
А как её взводить?
А как её взводить?
Интернет в помощь , я немогу так объяснить .
[automerge]1684160885[/automerge]
По правильному нужен спец инструмент , мои слесаря взводят с помощью пресса .
Спасибо, посмотрел и понял
Kertman написал(а):
Да пожалуйста ..
Доброе утро.а если я заменю распредвалы?поставлю от 163 л.с мне это поможет?это я так на всякий случай
Нет только родные .
Kertman написал(а):
Нет только родные .
ещё один вопрос.патрубок от интеркулера к турбине подойдёт от 120 кВт?
Нижний , от турбины к трубе ?
Galoc
Последнее сообщение: Fatto
Crade
Последнее сообщение: Crade
Crade
Последнее сообщение: Виктор Бор
Виктор Бор
В
