  • VOLVO SPA / CMA
  • Двигатели SPA / CMA
XC90 II Обзоры, ссылки F.A.Q. D5 - типичные проблемы
  • Автор темы Shumный Бродяга
  • Дата начала 2 Март 2019
Shumный Бродяга
15 Июнь 2009
XC90 II
  • 2 Март 2019
Технари поправят, добавят.
Во-первых, D5 есть в двух вариантах - 225лс и 235лс.
235 имеет систему Power Pulse. Это проба Вольво убрать турбояму. Эдакий предварительный наддув. Штука хорошо работает. Нажал и поехал. Но не без проблем.
Пока известные проблемы в D5 2л такие:
  1. Течь масла. Первые моторы текли сильно. Масло давило отовсюду - из-за под клапанной крышки, из сальников валов прямо на ремень ГРМ. Примерно с 17го модельного года повальная течь устранена. Обращения уже разовые.
  2. Тот самый Power Pulse (далее РР). Он помимо резервуара состоит из трёх трубок. Резинки, по краям обжимка железная.
Один шланг наверху и его видно рядом с воздушным фильтром. Он слезает с посадочного места.
Второй и третий соединены внизу, их видно сверху - между блоком цилиндров и радиатором. Прям над защитой. Там тоже слетает.
Проблема в том, что слететь может в любой момент. Это никак не связано со скоростью, % нажатия на акселератор. У меня, например, сорвало прям на ХХ во дворе.
Но хорошо, что это слышно - хлопок как-будто покрышка лопнула, и обрыв не останавливает машину. Система просто отключается и вы едите дальше. Например, я с этим обрывом спокойно прокатился по трассе больше 3000км. На обгонах, при полной нагрузке, сложней (нет подрыва), но в остальном проблем нет.
3. Патрубки интеркуллера. Их в машине 4шт. Оборвать может любой. Но в основном рвет левый нижний.
Сначала свистит, потом начинает дымить - значит точно патрубок.
Старые шланги имеют слабую резину и очень скромное армирование. Нового образца другая резина и очень плотное тройное армирование.
Вот, пожалуй, и всё.
[automerge]1551534494[/automerge]
Старый патрубок интеркуллера
И новый армированный
Реакции: Olegka, B0B4AH, liner и 4 других читателей темы
1 из 2 Вперёд Last
Х
Хитрый
23 Сентябрь 2009
XC90 II
  • 2 Март 2019
  • #2
шайсе! хватит пугать ))))
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 2 Март 2019
  • #3
Течь в основном была одна - по крышке распредвалов, но по началу думали что это течет клапанная крышка, и безрезультатно меняли прокладки и саму крышку, теперь переклеивают крышку валов.
Патрубков насколько я помню 3 . рвет передние два, нижний рваный ни разу не видел.
И еще новая тема лопающиеся трубки EGR , прям что то много их резко стало, если в районе мелкого АКБ и моторного щита увидишь сажу - это она.
Ну и регламент замены ремня теперь 120 тыс км на дизелях ибо рвет ремни.
Реакции: Olegka, liner, Правильный олигарх и 3 других читателей темы
Shumный Бродяга
15 Июнь 2009
XC90 II
  • 2 Март 2019
  • #4
Вот у меня есть небольшой свист под нагрузкой. Как турбина. Дилер разобрал, люфтов не нашел. Дым нагнали, всё герметично.
Звук то есть, то нет. Короткий, звонкий. Как воздух по железу. Прям на пару сек и под нагрузкой.
Надо поммотреть жто егр патрубок, видимо. Как я понимаю, по сварке лопается.
Левин Олег
10 февраля 2010
Олег
  • 2 Март 2019
  • #5
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 2 Март 2019
  • #6
Да со стороны турбины по сварке с фланцем. Либо выпуск надувать , либо визуально закопченость посмотреть в том месте.
Shumный Бродяга
15 Июнь 2009
XC90 II
  • 2 Март 2019
  • #7
Хитрый написал(а):
Продам ХС90, Ры-дизайн...,нннадо кому?)))
Трешка, чо
Заберу и буду мучаться
Реакции: liner
  • 9 Март 2019
  • #8
alexey197975 написал(а):
Граждане! Здравствуйте! Новичок, хочу пересесть с touareg (13 лет) на хс 90 2015 - 2016 года. Стоит ли? Кто знает, почему в exist в ориг каталогах нет xc 90 свежих годов ? Например 2015? Там заканчивается всё 2013 ??? Проконсультируйте пожалуйста новичка, или отправьте ... в профильную тему. Спасибо.
Профильных тем новым хс90 мало еще.
На базе Вашего сообщения создам новую тему и подождем ответов
Roman_DE
22 февраля 2019
V40
V40CC, D4 VEA, 190ps
Германия
  • 18 Март 2019
  • #9
с этого места подробней, плиз.. не видел новый регламент. у меня по регламенту 240 стоит, дилер тоже не в зуб ногой,т.е. говорит что регламент 240, на вопрос "а если бахнет?", ответ: тогда и будем решать
В теории может произойти на любом дизельном двигателе VEA
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 18 Март 2019
  • #10
Всем дилерам пришла команда что изменился регламент на замену ремня на всех дизелях VEA . Это внесли в карты ТО и тех журнал. Но были случаи обрыва на 110-120 тыс км из-за неплотно стоящего кожуха ГРМ, так что надо быть на чеку.
Реакции: Roman_DE
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 18 Март 2019
  • #11
Тоже кожух вверху не плотно прилегает, вроде все ок, или имеется ввиду, что кожух пилит ремень, а не грязью?
Грязь попадает лишняя. Во всяком случае это было описано в тех журнале, насколько это критично ХЗ.
Реакции: Crio
Roman_DE
22 февраля 2019
V40
Германия
  • 18 Март 2019
  • #12
Я уж раскатал губу до 200 ткм. ездить на родном ГРМе.. Спасибо за инфу! Приму во внимание и ещё раз дилера подергаю.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 19 Март 2019
  • #13
Да и это изменение касается рынка России , Белоруссии и Казахстана. В Латвии возможно другой расклад.
Leo_Spb
31 июля 2006
Леонид
  • 27 Март 2019
  • #14
Все меньше и меньше желания пересаживаться на новый 90-тик... точнее буду теперь смотреть на эти болячки сделаны или нет
botan88
12 декабря 2012
XC60
Роман
  • 11 декабря 2019
  • #15
А можно енмного подробнее? У меня сейчас проблема на хс60 15-го модельного с двигателем d4204t5, что масло течет, визуально кажется, что из-под клапанной крышки этой:
я заказал ее новую (31670228), потому что в прошлый раз кипрские официалы поменяли прокладку (и зачем-то еще бухнули герметика) и ничего не помогло. Я не прав, нужно в другом месте утечку устранять?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 11 декабря 2019
  • #16
botan88 написал(а):
А можно енмного подробнее? У меня сейчас проблема на хс60 15-го модельного с двигателем d4204t5, что масло течет, визуально кажется, что из-под клапанной крышки этой: Посмотреть вложение 251131
На этом моторе течет задняя крышка распредвалов( которая шестерни валов закрывает) надо ее снять и переклеить заново, поменять заднюю заглушку впускного распредвала и прокладку клапанной крышки. Все официалы об этом должны знать.
botan88
12 декабря 2012
XC60
Роман
  • 11 декабря 2019
  • #17
Видимо, кроме кипрских. А не могли бы вы дать номер той заглушки, что надо поменять или где на схеме ее найти можно? Работу будут делать в стороннем сервисе, потому что официалы показали себя не с лучшей стороны. Переклеить надо крышку, что я указал на фото?
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 11 декабря 2019
  • #18
Заглушка 31339725 она в разделе где грм и распредвалы.215 группа.
Да крышка та что на фото.
botan88
12 декабря 2012
XC60
Роман
  • 11 декабря 2019
  • #19
на той схеме, что я нашел в интернете, для моего двигателя нет этой заглушки в 215 разделе, спасибо за номер, заказал ее тоже. Надеюсь, перестанет течь
iFreed
29 января 2013
  • 17 декабря 2019
  • #20
Мы сделали усиленный патрубок, который точно не порвется и не слетит)))
Если что обращайтесь, заменим на усиленный
Все вопросы по наличию и стоимости запчастей в этой теме. Ремонт Volvo и Land Rover, консультация, запчасти Land Rover и Volvo
Каталог запчастей carcats.ru / Наш сайт, поиск по номеру 77volvo.ru Телефон:+7 495 778 65 86
Реакции: Notzeal
1 из 2 Вперёд Last
XC90 II XC60 II V90 II S90 II Новое решение старой проблемы — Power pulse
  • iFreed
  • 5 декабря 2019
  • СТО "77Volvo" (Мск)
2 3
Последнее сообщение: Kostik_xc70
20K
15 апреля 2024
Kostik_xc70
  • Закреплено
  • Закреплено
Все модели F.A.Q. Всё об источниках воды в салоне.
  • Vicc67
  • 20 Ноябрь 2019
  • Кузов, ЛКП, обвес
37K
5 Июнь 2022
skydriver
  • Закреплено
  • Закреплено
  • Vicc67
  • 26 Июнь 2010
  • Салон, зеркала, стекла
11 12 13 14 15
Последнее сообщение: Dmalmak
186K
10 Сентябрь 2020
Dmalmak
  • VOLVO SPA / CMA
