XC90 II Обзоры, ссылки F.A.Q. D5 - типичные проблемы
  • Автор темы Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
Shumный Бродяга
15 Июнь 2009
XC90 II
Технари поправят, добавят.
Во-первых, D5 есть в двух вариантах - 225лс и 235лс.
235 имеет систему Power Pulse. Это проба Вольво убрать турбояму. Эдакий предварительный наддув. Штука хорошо работает. Нажал и поехал. Но не без проблем.
Пока известные проблемы в D5 2л такие:
  1. Течь масла. Первые моторы текли сильно. Масло давило отовсюду - из-за под клапанной крышки, из сальников валов прямо на ремень ГРМ. Примерно с 17го модельного года повальная течь устранена. Обращения уже разовые.
  2. Тот самый Power Pulse (далее РР). Он помимо резервуара состоит из трёх трубок. Резинки, по краям обжимка железная.
Один шланг наверху и его видно рядом с воздушным фильтром. Он слезает с посадочного места.
Второй и третий соединены внизу, их видно сверху - между блоком цилиндров и радиатором. Прям над защитой. Там тоже слетает.
Проблема в том, что слететь может в любой момент. Это никак не связано со скоростью, % нажатия на акселератор. У меня, например, сорвало прям на ХХ во дворе.
Но хорошо, что это слышно - хлопок как-будто покрышка лопнула, и обрыв не останавливает машину. Система просто отключается и вы едите дальше. Например, я с этим обрывом спокойно прокатился по трассе больше 3000км. На обгонах, при полной нагрузке, сложней (нет подрыва), но в остальном проблем нет.
3. Патрубки интеркуллера. Их в машине 4шт. Оборвать может любой. Но в основном рвет левый нижний.
Сначала свистит, потом начинает дымить - значит точно патрубок.
Старые шланги имеют слабую резину и очень скромное армирование. Нового образца другая резина и очень плотное тройное армирование.
Вот, пожалуй, и всё.
[automerge]1551534494[/automerge]
Старый патрубок интеркуллераClub Volvo. Ru - D5 - типичные проблемы
И новый армированный Club Volvo. Ru - D5 - типичные проблемы
Течь в основном была одна - по крышке распредвалов, но по началу думали что это течет клапанная крышка, и безрезультатно меняли прокладки и саму крышку, теперь переклеивают крышку валов.
Патрубков насколько я помню 3 . рвет передние два, нижний рваный ни разу не видел.
И еще новая тема лопающиеся трубки EGR , прям что то много их резко стало, если в районе мелкого АКБ и моторного щита увидишь сажу - это она.
Ну и регламент замены ремня теперь 120 тыс км на дизелях ибо рвет ремни.
Вот у меня есть небольшой свист под нагрузкой. Как турбина. Дилер разобрал, люфтов не нашел. Дым нагнали, всё герметично.
Звук то есть, то нет. Короткий, звонкий. Как воздух по железу. Прям на пару сек и под нагрузкой.
Надо поммотреть жто егр патрубок, видимо. Как я понимаю, по сварке лопается.
Да со стороны турбины по сварке с фланцем. Либо выпуск надувать , либо визуально закопченость посмотреть в том месте.
alexey197975 написал(а):
Граждане! Здравствуйте! Новичок, хочу пересесть с touareg (13 лет) на хс 90 2015 - 2016 года. Стоит ли? Кто знает, почему в exist в ориг каталогах нет xc 90 свежих годов ? Например 2015? Там заканчивается всё 2013 ??? Проконсультируйте пожалуйста новичка, или отправьте ... в профильную тему. Спасибо.
Профильных тем новым хс90 мало еще.
На базе Вашего сообщения создам новую тему и подождем ответов
с этого места подробней, плиз.. не видел новый регламент. у меня по регламенту 240 стоит, дилер тоже не в зуб ногой,т.е. говорит что регламент 240, на вопрос "а если бахнет?", ответ: тогда и будем решать
В теории может произойти на любом дизельном двигателе VEA
Всем дилерам пришла команда что изменился регламент на замену ремня на всех дизелях VEA . Это внесли в карты ТО и тех журнал. Но были случаи обрыва на 110-120 тыс км из-за неплотно стоящего кожуха ГРМ, так что надо быть на чеку.
Тоже кожух вверху не плотно прилегает, вроде все ок, или имеется ввиду, что кожух пилит ремень, а не грязью?
Грязь попадает лишняя. Во всяком случае это было описано в тех журнале, насколько это критично ХЗ.
Я уж раскатал губу до 200 ткм. ездить на родном ГРМе.. Спасибо за инфу! Приму во внимание и ещё раз дилера подергаю.
Да и это изменение касается рынка России , Белоруссии и Казахстана. В Латвии возможно другой расклад.
Все меньше и меньше желания пересаживаться на новый 90-тик... точнее буду теперь смотреть на эти болячки сделаны или нет
А можно енмного подробнее? У меня сейчас проблема на хс60 15-го модельного с двигателем d4204t5, что масло течет, визуально кажется, что из-под клапанной крышки этой: Club Volvo. Ru - D5 - типичные проблемы
я заказал ее новую (31670228), потому что в прошлый раз кипрские официалы поменяли прокладку (и зачем-то еще бухнули герметика) и ничего не помогло. Я не прав, нужно в другом месте утечку устранять?
botan88 написал(а):
А можно енмного подробнее? У меня сейчас проблема на хс60 15-го модельного с двигателем d4204t5, что масло течет, визуально кажется, что из-под клапанной крышки этой: Посмотреть вложение 251131
На этом моторе течет задняя крышка распредвалов( которая шестерни валов закрывает) надо ее снять и переклеить заново, поменять заднюю заглушку впускного распредвала и прокладку клапанной крышки. Все официалы об этом должны знать.
Видимо, кроме кипрских. А не могли бы вы дать номер той заглушки, что надо поменять или где на схеме ее найти можно? Работу будут делать в стороннем сервисе, потому что официалы показали себя не с лучшей стороны. Переклеить надо крышку, что я указал на фото?
Заглушка 31339725 она в разделе где грм и распредвалы.215 группа.
Да крышка та что на фото.
на той схеме, что я нашел в интернете, для моего двигателя нет этой заглушки в 215 разделе, спасибо за номер, заказал ее тоже. Надеюсь, перестанет течь :)
Мы сделали усиленный патрубок, который точно не порвется и не слетит)))
Если что обращайтесь, заменим на усиленный
iFreed
20K
Kostik_xc70
Vicc67
38K
skydriver
skydriver
Vicc67
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Dmalmak
186K
