S80 II Решено Датчик уровня масла S80 II - замена или повторная чистка?
Д.И.
Д.И.
Дед из Минска
24 февраля 2015
S80 II
2011 г.в.
Минск
Минская область
Юрич
Камрады!
Хочется посредством некоторого "плагиата" привлечь ваше внимание к "чужой" теме, которая меня итересует тоже, а именно:
Текст, чтоб не копаться в ней:
Всем привет. Volvo S80 II, 2011 г.в.
Была стандартная проблема - сообщение о низком уровне масла. После замены масла и чистки датчика где то на 2-3 тыс.км. сообщения не было, но теперь опять при оборотах чуть повыше выскакивает данный раздражающий мессадж. По щупу на холодную с утреца - 3/4 до уровня максимума.
Что делать?
Еще раз чистить или покупать новый?
Насколько долго протянет новый, если брать его в том же exist (судя по запросу, 12к рублей)? Если у кого то есть опыт по поводу поиска неоригинала\заменителя - тоже почитаю, хотя сам думаю что в таких вещах все же лучше оригинал.
Спасибо за ответы.
Тема, которая осталась без единого ответа...
У меня такой же авто S80 II 2011 года...
Тырнет ответов вразумительных не даёт (или я не нашёл, что тоже может быть)
Не у меня одного такая фигня проскакивает, чистка датчика кардинально не помогла.... Раздражает...
Вариантов два: или ЗАменить (спецы на СТО говорят, что "время подходит, угасает"), или ЗАбить... Первый тянет на 15 тыр. за датчик (причём без гарантии "надолго ЗАбыть"), второй - не комильфо для вольво... Да и задолбаешься сбрасывать сообщение...
Говорят, что у S40 датчик аналогичный датчик стоИт. Так? Но жалоб от них (от сорокетов) на такое не нашёл, в независимости от пробега авто!!! А пишут только про S80 II.
Может не в датчике дело, а, предположим, в электрике?
При этом - масло не жрёт...совсем...
Посоветуйте... люди добрые.... Должен же знать хоть кто-то про такое. Васьмисятка чуть ли не самая популярная средь вольво...
Что, никого нет с такой проблемой???
Или все в "политике" по самое не могу???
PbMan
Я на своей S80 езжу уже 5 лет(100т.км) и до сих пор поражаюсь не точному алгоритму работы этого датчика.
Может два дна писать о низком уровне масла, потом успокаивается на какое то время. Видимо перекалибровывается.
Калибровка доступна только для дизелей. На бензине он самокалибрующийся.
:shok:О даже как?
Т.е. вопрос его частых глюков на бензинках не в калибровке?
Д.И. написал(а):
:shok:О даже как?
Что вы называете глюками?
Эпизодические выскакивания "низкий уровень масла" при практически максимальном его уровне.
Бывает, раза 3-4 в сутки, бывает, что неделями не выскакивает. Для меня это глюк.
Т.к. масло не гонит, оно не уменьшается.
[automerge]1605704162[/automerge]
И ещё: всё таки, у других моделей часто ли встречается такой... "глюк"? :)
Это нормально. Особенность конструкции.
PbMan написал(а):
Из этого следует, что владельцам васьмисяток (про другие, в т.ч. дизели, не говорю, не знаю) можно "тупо забить" на эти "вспышки" и, до момента "СТОП с восклицательным знаком" (не дай Бог), заглядывать иногда на масляный щуп (этот у меня есть)... как это было в Доэлектронную эпоху. Я правильно/понятно выразился?
Я езжу без малого 6 лет. 70 тык (всего 116). "Бузить начал около года назад... Почистили... Но, как вижу, продолжает иногда "возбуждаться"... Поживём - увидим... :)
Я проверяю перед каждой поездкой уровень масла, охлаждающей жидкости... Привычка из прошлого века, хотя масло мотор не ест.)
А утеря загорается красный треугольник или желтый ?
Жёлтый - предупреждает (у меня), красный - реальная проблема... это стоп!
Этот датчик дальше начинает глючить, зажигая уже красный треугольник. Причем уровень-середина.Т.е нехватка 500 мл до максимума (для моего мотора) Жутко бесило... на трассе СПБ-МСК например. Лечилось только добавлением нового масла до максимума. Но через некоторое время выскакивало опять. Но уровень уже max. Склоняюсь к тому, что датчик так реагирует на быстрое старение масла...неисправная вкг, ну или может быть очень вязкое и быстро насыщается продуктами горения. Повышенное щелочное число вобщем.
Но был у меня как-то глюк с красным треугольником сразу после замены масла. Последнее было как слеза.
Промывал датчик два раза. Оставил на час откисать..сейчас вроде помалкивает.
До такого не доходило...
"Глюк" этот - притча во языцех на просторах интернета. У всех одно и то же... И только на васьмисятках (про ХС70 такого не слышал, а они, вроде как ближайшие "родственники" S80. Может быть меня кто и опровергнет)...
Я уже где-то предполагал, что, возможно, вся фигня в электрике или просто в контактах (или изломах, как болезнь: "шлейф багажника в S40")... Т.к. аналог стоИт не только в S80, а и в других...
Но воз и ныне там.
@Д.И.,
Менял его на новый, стал "поадекватнее" кстати, но по нынешним ценам - очень большая плата за такую "заморочку" :)
Но воз и ныне там.
У меня такая же фигня, как только уровень спускается на 2/3 от максимума, он начинает подмаргивать мне своим желтым треугольником)
Доливаю поллитра и всё проходит)
@Ged, Серёга, но у меня ничё (масло) и никуда не уходит, уровень не понижается... В этом и фигня...
Последнее сообщение: Д.И.
Д.И.
Satoris
Последнее сообщение: Satoris
Satoris
