Давление наддува B5254T2 2.5t
6 февраля 2010
S80 I
Антон
Подскажите пожалуйста кто знает какое давление наддува является номинальным для этого двигателя в виде не нашел. Смотрел видой на моей машине в пике показывает 1400 гПа что примерно равно 1,4 бара. Хочется знать нормально ли это. Летом почему то турбинка явно хуже дует, когда прохладно бодрее летит пепелац. И летом были ошибки по передуву и в эти моменты ей как будто под жопу давали, но после чистки клапана турбины вроде получше стало, и один раз была ошибка по низкой производительности турбины, но не повторилась. сейчас когда прохладно вроде как часики. Но хочется узнать к какому давлению стремится и на какое настраивать бустметр.
Еще бы знать кто может это сделать в Питере. Объехал 5 сервисов.
Все слушали. Кроме "надо искать" ничего не услышал. Говорю " Давайте искать"
Снять выпускной - 9тыщ. Там будет видно.
Гадать за чирик? Дороговато.
Думаю можно к little обратиться
По свисту к Петрович Volvo
Начал проверять патрубки.
Визуально смотреть на них бесполезно. К сожалению, нужно снять патрубок от воздушного фильтра, втиснуть герметично овал лица и попытаться дунуть туда полной грудью. Если раздастся где нибудь шип, свидетельствующий об утечке, это одно направление, если нет, то другое.
Сувал. Лишних звуков не нашел.
Мне пришлось 2 раза делать сей тест, т.к. трещина на резинке между турбиной и патрубком раскрывалась только под нагрузкой, но дунув второй раз изо всех сил, удалось ее раскрыть так сказать вручную)
Что значит лишних звуков? Не должно вообще никуда уходить ни с каким звуком, когда вдуваешь)
Резинку между патрубком и турбиной не снимал. До хомута не смог долезть.
Значит буду извращаться- доставать
алекс 178, дым во впуск пусти и сразу видно будет. У саабоводов в сервисе на варшавской вроде делают такое, 800р всё удовольствие было ... правда давно :)
Mihan, Спасибо за наводку. Разузнаю.
При газовании на месте труба не дует достаточно, только под нагрузкой в виде езды, поэтому хорошо вдуть во впуск имхо эффективнее дыма, если нет стенда.
Согласен. Ведь на месте у меня ничего не свистит. Хоть газуй до усрачки.
little написал(а):
По свисту к
@Петрович Volvo
Съездил на менделеевскую. К Андрею. Большое спасибо!
Вердикт:
свист есть, но не значительный (с закрытыми окнами не слышно). Хорошо слышно когда с открытым окном вдоль забора.
Откуда - хз. Может турбина, может прокладка выпускного, может еще че.
Менять прокладку выпускного ОЧЕНЬ опасно. Могут шпильки сломаться. Тогда Жопа. Тогда съем головы и .......
Совет: не заморачиваться и ездить дальше и свистеть. Слушать что будет. А то шпильки сломаются. Оно мне надо?
Как то так. Со шпильками я конечно ОЧЕНЬ расстроен. Хотел прокладку менять, смотреть че будет. А теперь боюсь.
Вердикт:
Не слышал о проблемах со шпильками , тем более на свежем авто. Сама турбина может подсвистывать, если слышно только отраженный звук то я бы не заморачивался.
Может и турбина. Но хочется убедиться что это не прокладка. Заменить то ее пара часов.
На самом деле слышно и когда просто едешь без забора.
Так че думаешь. Не стоит боятся шпилек? Я протянул коллектор. Вроде меньше свистеть стало. Хотя может плацебо?
Я уже и гайки новые купил (начитался всякого тут)
Если резко газовать с места до 4-5 тыс, впуск все-таки надувается и на холостых, гейт не успевает сработать. :)
Пробовал. Резко. Смотрел давление в VIDA. Надувало очень мало. Не помню точно, вроде 400Па.
Еще на передаче с тормозом пробовал (не много). Чуть больше дуло.
Подтеканий масла из под прокладки выпускного коллектора нет?
Сломать легко, если снимать быстро. Если сперва опшикать спецсредством для растворения ржавчины, потом еще раз, то не должно сломаться. Гунк отлично работает в этом направлении.
Все так, но рев мотора заглушает все остальные шипы, и дым рассеивает вентилятором, т.к. обычно не найти мелкую еще и закрытую при обычном давлении трещинку, а не большую дыру. Имхо нет ничего лучше вдуть патрубку, если конечно форма лица позволяет выполнить такой секс.
У меня на работе есть компрессор который дает 10 атмосфер. Может им? Со всей дури?))
Каким давлением можно дунуть, чтобы ничего не повредить?
алекс 178, едь к саабоводам они собаку с наддувом съели :)
Это ты еще без пассажирского коврика переднего не ездил :) тогда даже детонацию слышно становится :)
Пожалуй многовато, порвет много чего) 1кг достаточно, но встает та же проблема, компрессор должен быть далеко, в шуме будет ничего не слышно, если он тарахтит рядом.
Последнее сообщение: Denis729
Denis729
Последнее сообщение: Oves
Oves
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
